- 型号:Emerson Motor DXM-318B
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Allen Bradley 2711-T10C15 PanelView 1000 Ser C
NEW Contrex M-TRIM 2E Analog Dual Speed Control Module
Allen Bradley 1388B-AV20 DC Servo Controller Ser B
Allen Bradley 1388B-AV10 DC Servo Controller Ser B
NEW SEALED Allen Bradley 1756-0F4 Analog Output Module
NEW Leeson 174921.00 Micro Series AC Motor Control 2 HP
TRW Nelson NTR 1200 W Front Panel Weld Control
TRW Nelson BolzenSchweiss-Technik NTR1200W Front Panel
Pilz PSS 32 Digital Input PSS DI 30110 1.10 PLC Safety
Control Gaging Inc. 800L-300M Grinding Monitor
NEW Dolan-Jenner SS930-11010 SafeScan 9 Controller Box
NEW Allen Bradley 1771-SDN DeviceNet Scanner Module
一、晶闸管保护电路
1、主电路中的晶闸管保护电路
晶闸管阳极、阴极两端或晶闸管电源输入端、输出端经常加设相关保护电路,以对晶闸管提供过电压、过电流等相关保护。
1)过电流保护
产生过载的主要原因:负荷过载、线路短路、电源缺相、晶闸管本身击穿损坏或误触发等,因晶闸管元件体积小,过载时会造成结温过高而烧毁,所以必须严格限制过载电流,除控制(电子)电路实施的保护外,在主电路中经常采用在电源串入快速熔断器,对晶闸管的过载进行保护,在发生6倍晶闸管额定电流时,一个周波可以熔断。此外,还可采用过电流继电器、直流快速断路器等用于过载和短路保护,但保护速度和效果不如快速熔断器。
快速熔断器的额定电流值为晶闸管电流平均值的1.25~1.5倍。
下图以直流调压电路为例,说明快速熔断器在主电路中的接法。
2)过电压保护
产生过电压的原因一般因感性负载电路的开闭、电源电压波动、快速熔断器熔断、电源侧侵入的浪涌电压等,针对形成过电压的不同原因,可采取不同的抑制方法,如抑制过电压能量的上升速率、增加其能量的耗散等,目前最常用的是中主电路回路中接入吸收能量的元件,使能量得以耗散,称之为吸收回路或缓冲电路。
通常过电压具有较高的频率,因此常采用电容作为吸收元件,但为防止振荡,增加阻尼电阻,构成R、C吸收回路。阻容吸收回路可以接在电源输入侧(交流侧)、输出侧(直流侧)和晶闸管的阳极和阴极之间。但R、C阻容吸收回路的时间常数是固定的,对时间短、峰值高、能量大的过电压吸收能力有限,因而在输入侧,通常还并有硒堆、压敏电阻等非线性元件,用以对晶闸管的过电压进行吸收。硒堆由多片硒片叠合而成,硒堆涌流容量大,对过电压抵制效果好,有自恢复特性等优点,但因体积大,价格高,在中、小容量的晶闸管装置中,已经很少应用。
压敏电阻的电压与电流呈非线性关系,当其两端所加电压低于压敏电压值时,压敏电阻的电阻值接近无穷大,为高阻状态,对连接电路没有影响;当压敏电阻两端电压高于压敏电压值时,迅速击穿导通(变为低阻状态),形成较大的泄放电流。当其端电压因泄放又低于压敏电压值时,又恢复为高阻态。当其两端电压超过最大限制电压时,压敏电阻出现不可逆性击穿损坏。压敏电阻在电路中起到过电压保护、抑制浪涌电流、吸收尖峰电压、电压限幅、稳压等作用。
图2中的a电路,是并联在晶闸管阳极和阴极之间的RC吸收回路,对晶闸管两端的电压跃变产生抑制作用,降低闸管元件在换向时承受的过电压冲击。其“瞬升”电压尖刺为电容C所吸收,电阻R为防止振荡出现的阻尼电阻。
电容C的耐电压值,取回路电压的1.5倍左右,C的容量值在晶闸管通态平均电流值20A~200A时,取值0.1μF~0.5μF,R取值100Ω~10Ω,功率1W~3W。
图2中b电路,是在晶闸管两端并联压敏电阻,以吸收突变电压能量,使用压敏电阻需注意两个参数:
1)压敏电压:即击穿电压或阀值电压,其范围从10~9000V不等。用于单相220V时,其正弦波电压最大值约300V,需采用压敏电压值为470V的压敏电阻器件,用于吸收470V左右的尖峰电压;用于三相380V回路,因电源电压的最大值为500V左右,需采用压敏电压值为800V左右的压敏电阻,吸收回路中可能产生的异常尖峰电压。
压敏电压值的选用标准,应为回路电压的1.2倍以上,用于交流回路时,应取交流峰值(最大值)电压的1.2倍以上。
2)流通容量:流通容量的范围为2~20kA,指压敏电阻两端的电压变化不超过±10%,在8~20μs内施加的峰值电流值。从保护效果出发,选用流通容量大一些的器件交流较好,多只并联使用,其流通容量增大,使击穿时的泄放电流值上升。
图2的c电路,当压敏电阻并接于L1、L2、L3电源线上时,应选用MYG14k821(压敏电压值820V、流通容量14kA)型的压敏电阻器件;当压敏电阻进行星接时,可选用MYG14K471(压敏电压值470V、流通容量14kA)型的压敏电阻器件。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Xycom XVME-531 VMEbus 16-channel Analog Output
Rotec VINK Encoder Counter Card 100-020 VMEbus
Rotec DIG 16-I/O Input / Output Card VMEbus DIG16
Rotec VCOM4 Communication Module VMEbus
Xycom XVME-230 VMEbus Intelligent Counter Module
Xycom XVME-560 VMEbus Analog Input Module
Xycom XVME-113 VMEbus RAM/ROM Memory Module
VMIC VMIVME-M-485 VMEbus Repeater Link M 485
Kniel BG 24.10 Power Supply Module VMEbus
400 Amp Square D Molded Case Circuit Breaker LA36400
Chicago Pneumatic CP-3081 CP 3081 Softork
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
