- 型号:EUROTHERM DRIVES 955L8R32
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
ALLEN BRADLEY 2711-T10C15 SER B REV C PANELVIEW 1000
ALLEN BRADLEY 2711-K10C1 SER C REV B PANELVIEW 1000
ALLEN BRADLEY 2711-T10C15X SER B REV E PANELVIEW 1000
FANUC A05B-2301-C303 TEACH PENDANT
FANUC A05B-2301-C360 RJ SERIES TEACH PENDANT
BOSCH DM 30K 1101-D DIGITAL DRIVE CONTROLLER
BASF NYLOPRING CW 50 X 70 PRINTER
FANUC 1756-A17 CONTROL LOGIX 17 SLOT CHASSIS W/ PWRSUP
GRACO EH 433 GT Hydra-Spray AIRLESS PAINT SPRAYER
NORDSON 9000610 RHINO BULK UNLOADER
FANUC A05B-2316-C111 5-SLOT RACK W/ BOARDS
INDRAMAT NAM 1.2-15 AC SERVO LINE FILTER
DCS系统由多台计算机分别控制生产过程中多个控制回路,同时又可集中获取数据、集中管理和集中控制的自动控制系统。分布式控制系统采用微处理机分别控制各个回路,而用中小型工业控制计算机或高性能的微处理机实施上一级的控制。
DCS系统在检修的过程中需要做好以下几点工作:
1、检查环境条件。电子设备室、工程师室内和环境温度、湿度、清洁度,应符合有关规程或生产厂家的规定;集控室内光线充足,具备操作员操作监视的条件。
2、外观检查。检查系统设备的外观应完好,无缺件、锈蚀、变形和明显的损伤。有电源回路的电源熔丝和模件的通道熔丝应符合使用设备的要求;如有损坏应作好记录,并予以更换。各系统设备应摆放整齐,各种标识应齐全、清晰、明确。
3、必须在系统或设备停电后进行设备的清扫工作。
4、对于有防静电要求的设备,检修时必须作好防静电工作,工作人员必须带好防静电接地畹带,并尽可能不触电及电路部分;设备应放在防静电板上,吹扫用设备应接地,以防止静电放电损坏设备。
5、清洁用吸尘器必须有足够大的功率,以便及时吸走扬起的灰尘。设备清洗必须使用专用清洗剂。清洁要使用洁净的仪用空气进行,气源管前部禁止用金属管子,毛刷应经常对地放电,吹出的灰尘要用吸尘器吸净,避免腐蚀电路板,更要防止产生静电。
6、检查各设备内外的各部件应安装牢固无松动,安装螺钉齐全。电缆敷设捆扎整齐美观,标志齐全清晰。
7、电源线路及元件的处理。电源线路及元件也要按清洁和吹扫模件的方法进行清扫,组装后进行性能测试。
8、带有冷却风扇的,一定要检查冷却风扇工作是否正常,并对其清洗和吹扫或更新,以防DCS运行中因冷却风扇故障,引起机柜温度过高,诱发模件故障。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
STANLEY VIDMAR 7 DRAWER STORAGE CABINET
CONTROL TECHNIQUES V75 ICD FLUX VECTOR DRIVE, REFURBISH
LINCOLN ELECTRIC IDEALARC R3R-500 ARC WELDER /GENERATOR
FANUC A06B-6076-H101 SERVO AMPLIFIER
FANUC A06B-6076-H001 SERVO AMPLIFIER
FANUC A20B-9000-0300 PCB SERVO MOTOR SENSOR
FANUC A06B-0756-B2013000 AC SPINDLE MOTOR
FANUC A06B-0859-B290 a22 AC SPINDLE MOTOR
FANUC A06B-0231-B0337000 AC SPINDLE MOTOR
INDRAMAT TVM 2.1-050-W1-220 AC SERVO POWER SUPPLY
INDRAMAT TVM 2.1-050-W1-115V AC SERVO POWER SUPPLY
INDRAMAT TVM 2.1-50-220/300-W1-220/380 POWER SUPPLY
INDRAMAT TVM 2.1-50-200-380-W1 AC SERVO POWER SUPPLY
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
