- 型号:ITE SIEMENS M203D12L
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Siemens ITE HED41B020
ITE Siemens P120 Breaker
Siemens / ITE HED42B100L
Siemens / ITE QJH22B200
Siemens / ITE HMXD63B800
Siemens / ITE HHLD63B400
Siemens ITE BQD390
ITE/Siemens HE43B030
Siemens ITE FXD63B225
Siemens / ITE HED42B080L
ite siemens ed43b025
ITE SIEMENS QJH23B200
伺服驱动器技术参数表
型号说明E10
200W
基本
规格
输入电源 主电源 单相 220VAC ±15%,50/60Hz
控制电源 24VDC ±15%
编码器反馈 增量式编码器 1000ppr/2500ppr
冷却方式 200W、400W自然冷却,400W以上风冷
控制方式 采用 FOC(磁场定位控制)和 SVPWM(空间矢量调制)
通讯功能 基于RS-485的ModBus协议,支持广播,CANOPEN协议
制动电阻 内置制动电阻/可外部制动电阻(主要应用在急速启停场合)
保护功能 过压、欠压、过流、过载、过热、过速、位置偏差过大、编码器反馈错误、制动率过大、行程超限、EEPROM错误
显示及操作 5为指示灯,可外接伺服调试器
参数设置 MagicWorks Tuner软件
性能速度变动率负载变动率 0~100%:0.1%以下(在额定转速下)
电压变动率 额定电压±15%:0%(在额定转速下)
温度变动率 25±25℃:±0.1%以下(在额定转速下)
频率特性 100Hz(JL=JM时)
集成PLC控制功能 可选
输入输出信号位置输出输出类型 集电极开路输出,不能分频
数字输入7路DI
伺服使能、解除报警、顺/逆时针行程限位、内部速度选择、转矩限制选择、齿轮比切换、模式切换、增益切换、脉冲输入禁止、零速锁定、位置偏差清除,可通过IO复用功能寄存器选择
数字输出4路DO
伺服准备好、报警输出、转矩限制输出、定位完成、速度到达、零速检测输出、制动器解除输出,可通过IO复用功能寄存器选择
模拟量输入 1路输入(12位A/D)
模拟量输出--
使用环境工作温度 0℃~55℃
保存温度 -20℃~70℃
湿度 工作/保存 ≤90% RH 以下 无结露
IP等级 IP20
安装地点 无腐蚀性气体、易燃气体、油雾或尘埃等
安装方式 垂直安装
标高 海拔 ≤1000m
大气压力 86kpa~106kpa
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ITE Siemens P120
ITE Siemens BQ2B030
ite siemens ED43b025
ITE SIEMENS FXD63A150
ITE Siemens P2020
ITE SIEMENS HF3B100
ite siemens ED23b025
ITE SIEMENS CED63B030L
Siemens ITE BQ2B050
ITE SIEMENS U10JLD6
ITE Siemens QP Q330
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
