- 型号:Siemens ITE E41B015
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Siemens ITE HED41B020
ITE Siemens P120 Breaker
Siemens ITE E41B015
Siemens / ITE HED42B100L
Siemens / ITE QJH22B200
Siemens / ITE HMXD63B800
Siemens / ITE HHLD63B400
Siemens ITE BQD390
ITE/Siemens HE43B030
Siemens ITE FXD63B225
Siemens / ITE HED42B080L
ite siemens ed43b025
Siemens ITE E41B015
ITE SIEMENS QJH23B200
“圣蒂科思”【Sendix】H100 重载型编码器,可附带的机械超速开关或双增量型编码器
该款“圣蒂科思”【Sendix】H100 重载型编码器是增量型编码器的一个超强壮的系列新品,该系列目前有3种版本:单体增量型编码器、带超速开关增量型编码器、双增量型编码器。
H100
单体增量型编码器
欧标 RE0444 型法兰
φ11 x 30 mm,带平键轴
输出电路与电源电压:
RS422(带反相信号),5 ... 30 V DC
推挽(带反相信号),10 ... 30 V DC
分辨率可达 3600 ppr
H100
带机械超速开关的编码器
超速开关的附加功能:
开关速度:750、1000、2000、3000、4000 rpm(其他开关速度可应请而定)
开关精度:当 100rad/s2时,为 ± 4%
H100
双增量型编码器
两个编码器集成于一体,这样可以增加功能安全性,倘若一个编码器发生故障也不影响正常运行。
hd-safety-lock关于HD-Safety-Lock?的
更多信息
ohne_Schraube关于创新的连接技术的
更多信息
由于采用了新的“重载安全锁”【HD-Safety-Lock?】结构设计,该款编码器非常适用于重工业领域的应用,比如在钢铁厂和起重机上。另外它还采用了耐磨材料,具有宽泛的使用温度范围和很高的防护等级, 这使得它即使在最恶劣的环境条件下也可以可靠的正常工作。它采用的创新的连接技术保证了编码器可以简单快速的安装连接。
适用于您的重载应用
由于采用了新型的“重载安全锁”【HD-Safety-Lock?】轴承结构设计,实现了非常高的负载能力,轴向300N,径向400N。
具有从 -40℃ 到 +100℃ 的使用温度范围,IP66 的防护等级和抗海水材料。使得编码器可以在极其恶劣的环境中工作。
平键轴可以确保在应用中快速可靠的配合安装。
通过机械速度开关来保证超速时的安全性。
简单快速安装
创新的插入式弹簧端子接口,大大简化了电缆连接工艺,并保证了很高的安全水平。
由于接线盒可以进行180°的旋转,这增加了接线时的更多的出线应用可能性。
作为标准配置,具有很高的分辨率和多种开关速度可选项。
更多信息:
参数资料
新闻稿
产品详细信息:
“圣蒂科思”【Sendix】H100 增量型编码器
“圣蒂科思”【Sendix】H100 带机械速度开关编码器
“圣蒂科思”【Sendix】H100 双增量型编码器
库伯勒编码器在钢铁厂的应用,坚固、耐用且精准。
联系人:
李瑞鑫
带有 PROFINET 接口的“圣蒂科思”【Sendix】单圈和多圈实时在线绝对型编码器
Profinet
带有 Profinet 接口的“圣蒂科思”【Sendix】5858 / 5878 (单圈型)和 5868 / 5888 (多圈型)编码器,该款编码器的配置文件完全符合“4.1 版编码器界面”【Profile Encoder Version 4.1】以及“1.16 版识别和维护功能”【 Identification & Maintenance Functionality in Version 1.16】(IM 模块 0、1、2、3、4)的实施。
该款编码器支持同步实时模式,也称作 IRT 模式,因此它也是实时应用的理想选择。IRT 模式所提供的信号,是从标准的(TCP/IP)通信分离出的实时信号,因此它可以看作是所有高性能的实时同步应用中的一种理想选择。
循环时间短 ≥ 1 msec。
由于编码器配有"Ezturn for Profinet"软件,所以可以即插即用。
易于升级也是该款编码器的特点,可以不必将编码器拆下就在线进行参数升级。
不仅是比例因子和预置值,还有许多其他的参数,都可以通过 Profinet 总线来进行编程设置。
Ezturn 软件可用于显示监控主要参数。
位置、速度和许多其他编码器的参数都可以作为输出值进行传输。
视觉警告和报警信号可以提示传感器故障、电压过低、温度过高等情况的发生。标准的以太网设置确保了可以直接在线连接,例如,从笔记本电脑直接连接到编码器。因此,故障诊断更加的简单,允许必要的纠正措施, 可以立即调整而不会延误,可以避免长时间的停机现象发生。该编码器的单圈分辨率可达 16 位,多圈编码器的总分辨率可达 28 位。
更多信息:
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ITE Siemens P120
ITE Siemens BQ2B030
Siemens ITE E41B015
ite siemens ED43b025
ITE SIEMENS FXD63A150
ITE Siemens P2020
ITE SIEMENS HF3B100
ite siemens ED23b025
ITE SIEMENS CED63B030L
Siemens ITE BQ2B050
Siemens ITE E41B015
ITE SIEMENS U10JLD6
ITE Siemens QP Q330
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
