- 型号: Honeywell 51405043-175
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
KOLLMORGEN DBZX55C39
KOLLMORGEN BDS4A203J0001
KOLLMORGEN D55001-00000000
KOLLMORGEN BDS4A103J0001
KOLLMORGEN BDS522001
KOLLMORGEN BDS5A220
KOLLMORGEN 60WKSCE24022PB
KOLLMORGEN 60WKSMP24022PB
KOLLMORGEN DH103A131210
KOLLMORGEN EB104A11B3
KOLLMORGEN M207023B2
KOLLMORGEN ME9203BAQ9254
KOLLMORGEN EB-404-C-11
为实现组态王和外部设备的通讯,组态王内置大量设备的驱动程序作为组态王和外部设备的通讯接口,扩充了组态王的功能,为用户提供更为灵活的应用空间。在数据交换时,我们定义组态王作为dde服务器端,与采用java软件开发的节能计算软件相互通讯。通过dde方式用户自编的应用程序可以与组态王无缝连接,进行数据交换。节能计算软件的主画面如图3所示。
节能计算软件的主画面
3.2用于s7-200的编程软件step7-microwin4.0
s7-200中plc程序用step7-microwin4.0软件进行编写,plc程序将modbus协议、tcp/ip工业以太网协议两种协议集于一身,实现变频器现场数据采集设备、上位监控设备的无缝连接。
变频器启、停流程图如图4所示。
变频器启、停流程图
3.3实现节能计算的自主研发的软件
节能计算软件为日立北京公司自主研发,该软件实现两方面的功能:
(1)获取组态王数据;
(2)对获取的数据进行计算并以趋势曲线的方式加以显示。根据机组送、引风机工频运行工况数据,得到通过调节出口挡板改变风量的工频运行曲线;
(3)再根据实时监控得到机组送、引风机在变频运行工况下的运行曲线,然后将两条曲线制作到同一坐标平面下,这样非常直观地得到节能数据,并对采集到的原始及节能数据进行记录保存于工控机的硬盘上。
4 应用情况
送、引风机高压变频装置系统自2008年4月投运以来,启、停及智能监控性能优良。操作员从炉控室组态王监视画面可以实时监控送、引风机高压变频装置的输入电压、输入电流、输入功率等数据,大大减少了运行人员现场抄录设备运行数据的工作量;另外非常直观地得到送、引风机高压变频装置系统的节能情况。送、引风机高压变频装置系统微机化、数字化更是提高了系统的安全可靠性,有效地避免了机组送、引风机电动机以及电网所承受的冲击,延缓了电动机及拖动设备的使用寿命,深受用户好评。
5 结束语
送、引风机高压变频装置是集高压电机软起动、运行监控、网络技术于一体的智能化调速、控制系统。实践证明原送、引风机采用高压变频装置后,大大地降低了厂用电,为用户带来了可观的经济效益,值得大力推广应用西门子plc根据规模和性能的大小,主要有S7-200,S7-300和S7-400三种,下面就简单介绍一下该三种产品的一些特性。
1、S7-200
针对低性能要求的摸块化小控制系统,它最多可有7个模块的扩展能力,在模块中集成背板总线,它的网络联接有rs-485通讯接口和profibus两种,可通过编程器pg访问所有模块,带有电源、cpu和i/o的一体化单元设备。其中的扩展模块(em)有以下几种:数字量输入模块(di)——24vdc和120/230vac;数字量输出(do)——24vdc和继电器;模拟量输入模块(ai)——电压、电流、电阻和热电偶;模拟量输出模块——电压和电流。还有一个比较特殊的模块-通讯处理器(cp)——该块的功能是可以把s7-200作为主站连接到as-接口(传感器和执行器接口),通过as-接口的从站可以控制多达248个设备,这样就可以显著的扩展s7-200的输入和输出点数。
2、S7-300
相比较s7-200,s7-300针对的是中小系统,他的模块可以扩展多达32个模块,背板总线也在模块内集成,它的网络连接已比较成熟和流行,有mpi、工业以太网,使通讯和编程变得简单,选择性也比较多,并可借助工具进行组态和设置参数。s7-300的模块稍微多一点,除了信号模块(sm)和200的em模块同类型之外,它还有接口模块(im)——用来进行多层组态,把总线从一层传到另一层;占位模块(dm)——为没有设置参数的信号模块保留一个插槽或为以后安装的接口模块保留一个插槽;功能模块(fm)——执行特殊功能,如计数、定位、闭环控制相当于对cpu功能的一个扩展或补充;通讯处理器(cp)——提供点对点连接、profibus和工业以太网。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
KOLLMORGEN B406A23
KOLLMORGEN M-605-B-A9-260
KOLLMORGEN A404A23
KOLLMORGEN B404A23
KOLLMORGEN BDS4A206J0001405
KOLLMORGEN DH083A131210
KOLLMORGEN 60WKSM24006PB
KOLLMORGEN B402B23
KOLLMORGEN CR06250
KOLLMORGEN M405BA3
KOLLMORGEN JR16M4CH
KOLLMORGEN 60WKSM24006P0
KOLLMORGEN B204B21B2
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
