- 型号:Agilent 79846-66501
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
KOLLMORGEN DBZX55C39
Agilent 79846-66501
KOLLMORGEN BDS4A203J0001
KOLLMORGEN D55001-00000000
KOLLMORGEN BDS4A103J0001
KOLLMORGEN BDS522001
KOLLMORGEN BDS5A220
KOLLMORGEN 60WKSCE24022PB
KOLLMORGEN 60WKSMP24022PB
KOLLMORGEN DH103A131210
KOLLMORGEN EB104A11B3
KOLLMORGEN M207023B2
KOLLMORGEN ME9203BAQ9254
KOLLMORGEN EB-404-C-11
Agilent 79846-66501
电力是以电能作为动力的能源。电力的发明和应用改变了人们的生活。随着科学技术的不断发展,电力也已成为了人们的必需品。我们所使用的电,是通过电网输送到用电户。电网的稳定与否不仅影响电力系统内部的运行情况,而且会使千家万户受到不同程度的影响。因此,保证电力系统稳定地运行在额定频率是十分重要的。
由于电网覆盖的范围非常的大,输送的也是高压电流,这也在一定程度上给电网的正常维护与检修带来了一定的困难。AnyLink针对电网的长距离、大容量以及高压等特点自主研
发了设备远程监控及预警系统。该系统不仅可以实现在一个平台上实时监控各地所有电网设备同时还能实现对设备的故障预警及故障诊断。
AnyLink设备远程监控及预警系统介绍:
1 设备接入,设备可以在不同的可联网的地点方便的接入平台。
2 设备配置,设定状态值的正常范围,超出范围时即为异常状态、设置异常状态的告警级别、告警时限和告警方式(短信、邮件、系统内告警)。
3 WIFI、以太网、3G、4G及GPRS等多种通讯方式可选,适用设备各种使用场合。
4 设备告警,系统检测到设备有异常状态,获取状态的告警级别、告警时限和告警方式发起告警通知。
5 设备的状态查询和控制,包括对设备的实时和一段时间内的历史状态查询、向设备发送控制命令并返回结果。
6 设备的程序更新,用户可以远程对设备进行编程和调试。
7 设备访问权限的控制,可以设定权限以限制用户对设备的访问。
8 用户登录的安全认证。
9 免费AnyLink Cloud,可以监控墙、PC、各类移动终端设备形式提供平台访问。
虹润推出经济型三位数显控制仪表NHR-1103系列经济型三位单回路数字显示控制仪采用模块化结构、操作方便、性价比高,适用于轻工机械、烘箱、实验设备、加热/冷却等控温范围在0~999℃的对象。
★单通道输入,双排三位数码管显示
★具有多种热电阻\热电偶输入信号类型可选,测量精度为0.3%
★热电阻\热电偶信号分辨率可切换:1℃或0.1℃
★具备上下限报警功能,带LED报警灯指示
★具有电压、电流变送输出信号可选
★输入、输出、电源相互之间采用光电隔离技术
★具备多种外形尺寸及样式供用户选择
★参数设定密码锁定,参数设置断电永久保存
仪表选型
NHR-1103 □-□-□/□-□-( )
① ② ③ ④ ⑤ ⑥
①规格尺寸
②输入分度号
代码
宽*高*深
代码
分度号(测量范围)
C D E F H
96*96*110mm(方式)
96*48*110mm(横式)
48*96*110mm(竖式)
72*72*110mm(方式)
48*48*110mm(方式)
00 01 02 03 04 05 06 07 11 14
热电偶B(400~999℃)
热电偶S(0~999℃)
热电偶K(0~999℃)
热电偶E分度(0~999℃)
热电偶T分度(0~400℃)
热电偶J分度(0~999℃)
热电偶R分度(0~999℃)
热电偶N分度(0~999℃)
热电阻Cu50(-50~150℃)
热电阻Pt100(-199~650℃)
③变送输出(OUT)
④报警(继电器接点输出)
代码
输出类型(负载电阻RL)
代码
报警限数
X 0 1
无输出
4-20mA(RL≤500Ω)
1-5V(RL≥250KΩ)
X 1 2
无输出
1限报警
2限报警
⑤供电电源
⑥备注
代码
电压范围
无备注可省略A
AC/DC 100~240V(50/60Hz)
备注:
1、选型时请根据接线图来选择功能,由于尺寸小的仪表接线端子少,带不了全功能,有的功能在同组端子上,只能选择其中一种功能。
2、规格尺寸为H型的仪表,继电器触点容量为AC125V/0.5A、DC24V/0.5A。
3、选型时必须完整,没有选到的功能项不能省略,必须用“X”补上。
例1:NHR-1103H-02-0/2-A
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
KOLLMORGEN B406A23
KOLLMORGEN M-605-B-A9-260
KOLLMORGEN A404A23
KOLLMORGEN B404A23
Agilent 79846-66501
KOLLMORGEN BDS4A206J0001405
KOLLMORGEN DH083A131210
KOLLMORGEN 60WKSM24006PB
KOLLMORGEN B402B23
KOLLMORGEN CR06250
KOLLMORGEN M405BA3
KOLLMORGEN JR16M4CH
KOLLMORGEN 60WKSM24006P0
Agilent 79846-66501
KOLLMORGEN B204B21B2
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
