- 型号:MODICON PCE984685
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
ABB DF10CT133128SS32T
ALLEN BRADLEY 2711-K10G8
MODICON PCE984685
FANUC A06B-6078-H415
FANUC A06B-0583-B081
SIEMENS 6SC6112-2VA01
ALLEN BRADLEY 1326AB-A2E-21-A4
ALLEN BRADLEY 1326AB-C2C-11
FANUC A06B-0505-B062
CUTLER HAMMER HMCP400R5
ALLEN BRADLEY 20BD034A0AYYANB0
DATALOGIC MX4000-1100
MITSUBISHI MRJ240BS73A1
SIEMENS 6ES5923-3UC11
CUTLER HAMMER HKD3400K
MODICON PCE984685
将变频器安装在封闭的开关柜内,即可以防止电磁辐射的污染,也可以屏蔽外来干扰,下面分别就通常采取的降噪和抗干扰措施。变频调速系统的降噪措施与应用。降噪措施选用高机能静音型变频器,可从根本上降低噪声污染,减少对邻近系统的干扰,需要精密控制或周边环境、系统对电磁干扰比较敏感时应优先选用,但变频器价格相对较高。
将变频器安装在封闭的开关柜内,既可以防止电磁辐射的污染,也可以屏蔽外来干扰,但是附加投资较高,散热性能变差,一般用于户外或粉尘污染严重等较为恶劣场所安装的情况及需要集中安装时选用。
变频器的安装应当远离对噪声敏感的装置。变频器输出线路要尽可能短,宜选择导线穿钢管敷设或选用恺装(屏蔽)电缆,有条件时应优先选用对称屏蔽电缆,这样可以有效地抑制电磁波的辐射和传导。当变频器与电动机之间接有开关时,应尽量保持屏蔽线的连续。
电动机转速提高9%,对电动机的机械冲击不大,中压变频器控制方式介绍ABB中压变频器特有的控制方式为直接转矩控制直流转矩控制检测定子磁场,受电动机转子参数影响较小,动态响应好,在电动机加,减速或负载突变的动态过程中,可获得快速的转矩响应,控制算法和系统结构简单,它的缺点是转矩脉动指标和低速性能比矢量控制略差。
直接转矩控制技术可以使变频器在不需要安装速度反馈设备的条件下对电动机转速进行精确控制,免去编码器或测速电动机的安装和维护工作。主回路断路器唯一地由变频器来控制变频器柜门上设有断路器合闸按钮,控制断路器合闸的命令由变频器发出,当变频器接收到断路器的合闸状态,合闸命令立即复位若在预先设定的持续时间内,变频器没有接收到断路器状态反馈信号,则合闸命令复位,同时产生断路器跳闸命令主回路断路器的断开控制。由变频器柜上的分闸按钮或硬件跳闸回路实现变频器发出分闸命令,同样当变频器接收到断路器的分闸状态,分闸命令立即复位若在预先设定的持续时间内,变频器没有接收到断路器状态反馈信号,则分闸命令复位,同时产生断路器跳闸命令在中压变频器进行工频旁路改造时,必须保留原有变频控制方式和控制特点,满足负载的要求和工艺控制要求,中压变频器的工频旁路改造。
监控系统中电机温度采用分布式IO设备ET200M来实现组网,该网络在物理层是基于屏蔽双线的电气网络,传输协议采用PROFIBUSDP,使CPU和分布式IO设备之间实现快速、循环的数据交换。DP主站即主控柜,是控制CPU和分布式IO设备之间的连接,它通过PROFIBUSDP与分布式IO设备交换数据并监视DP网络通信状况。
高压变频器的控制器采用西门子CPU224XP处理器。该处理器具有两个独立的RS485通信口,其中Port0用于人机界面通信,Port1用于与上位机监控系统通信。本通信口采用平衡信号传输方式,可有效地抑制传输过程中干扰,具有通信速率高、通信距离长及并联接到多个端口的特点。
网络通信方式为半双工。Port1通信协议采用西门子专为S7-200开发的PPI通信协议,通信规约为:数据位8位,停止位1位,无校验,波特率9600,泵站监控系统基于该网络通信协议实现上位机远程启停高压变频器。监控系统中高压开关柜的运行参数是通过内部的高压综合保护装置进行联网,采用mark校验码、波特率9600、1位停止位及8位数据位数据规约,来完成高压开关柜内遥测量、遥信量及遥控量的数据采集功能。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SQUARE D SPX-VME6U1V2
MODICON PCE984685
FANUC A16B-1100-0300
ALLEN BRADLEY 8400-BGP2
FANUC A06B-0502-B004
MODICON TSXP573634M
CUTLER HAMMER D712-DHP-ISA
SIEMENS 6RA22118DD210
TOTAL CONTROL QPI31200S2P
ADEPT XY-HRS060-H201
MODICON PCE984685
MODULE 620-1631
CUTLER HAMMER PGGLOBLPMNTD2
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
