- 型号:YASKAWA CACR-SR03BE13Y44
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
GE FANUC A06B-6102-H226 #H520
ALLEN BRADLEY 1336F-B050-AA-EN-HCS2-LA4
FANUC A20B-1000-0690
FANUC A20B-0009-0530
GE FANUC A06B-6087-H137 POWER SUPPLY
ALLEN BRADLEY 1391B-ESAA45-AQ?B 1391A 1391
ALLEN BRADLEY 1391B-AA45 1391 AB REMAN SERVO DRIVE
INDRAMAT HDS AC SERVO DRIVE HDS03.2-W075N NEW with box
INDRAMAT HDS AC SERVO DRIVE HDS04.2-W200N-H?S45-01-FW
ALLEN BRADLEY 8520-VOP1 V0P1 MONITOR REMAN
SIEMENS CRITERION 500 SYSTEM 3512KPT 3512-KPT XYCOM
INDRAMAT DKS01.1-W030B-D DKS DKS1.1 DKS 1.1 REMAN
产品优势
MARC I是通用的ECU测量和标定工具,被广泛应用于工业领域,为产品开发的每一个阶段提供了完美的解决方案。作为一种在OEM和主要供应商之间广泛使用的标定工具,MARC I支持所有的ASAM – MCD接口。
MARC I基于Windows操作系统:WindowsXP,Windows2000和WindowsNT
MARC I是一款开放的软件,它的架构支持各种标准协议,尤其是在汽车工业定义的各种协议,比如ASAM标准协议CCP和XCP。
通过ASAM – MC3实现对自动标定任务的远程控制操作
串行接口(CAN或者ISO - K)可以实现对最大6个相同或不同的ECU的同步标定
多任务界面操作选项可以实现在线标定和离线标定之间的转换(包括参数、曲线和map图、2D和3D编辑器等等),可以同时在不同的视图中显示
多个设备被连接用于测量和标定,包括大部分的ECU组合和测量系统(比如PikesPEAK、4Measure)
从多个源采集数据存入一个时间相关的文件,便于事后分析。这些数据包括标定和测量的数据(RAM)和网络测量系统中的外部数据(电压、温度、压力等等)
多个记录仪可以同时配置,对每一个数据项使用单独的采样速率,触发方式可以选择手动或自动
经常使用的标定任务可以通过宏自动控制
工程管理使用客户端/服务器数据库技术,轻松实现对多个策略和标定数据的管理
相同的工程可以在多个设备上使用,每个设备拥有独立的硬件
输出端口被设计为:将标定数据转换为用于测量和标定的策略文件,反之亦然。因此,一旦标定完成,输出端口就会把策略文件转换回最初的格式
应用
仿真
数据交换(例如:数据从MATLABTM/SimulinkTM传输到MARC或者数据从MARC传输到MATLABTM/SimulinkTM)
软件设计
手动设置(哪些用于测量,哪些用于标定)
连接到代码生成器(比如通过ASAM – MCD/2连接到ASCET)和开发工具(比如通过ASAM – MCD/2连接到DAMOS)
代码调试特性(比如映射文件解释器)
测试台架
自动接口ASAM – MCD/3(比如:连接到AVL - PUMA)
使用键盘和鼠标自由输入设备调整和操作
特殊的测试台架配置
样车
集成的策略记录文件接口(SDI – 轻点鼠标实现从map文件到doc文件的转换)
同步工程/工作组支持管理工具
附加的外部记录仪集成用于扩展测量
车队测试
灵活的、低成本配置
可扩展存取管理
复制保护
产品
ECU集成到生成过程和售后服务
下线检测编程(EoL)
存取和安全功能管理
生成和产品数据管理接口
支持数据库
诊断/测试
用于诊断信息存取和复位的特殊配置
支持OBD
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
INDRAMAT HDS AC SERVO DRIVE HDS03.2-W100N-HS32-01-FW
YASKAWA SERVOPACK CACR-SR03BE13Y4?4 SR03BE1 SR03BE
YASKAWA SERVOPACK CACR-SR10BE13Y4?4 SR10BE1 SR10BE
GE FANUC A06B-0128-B588#?7075 SERVO MOTOR NEW NIB
YASKAWA SERVOPACK CACR-SR15SZ1SSY?228
ALLEN BRADLEY 1392 MAIN CONTROL BOARD KIT# 117755
INDRAMAT HDS AC SERVO DRIVE HDS03.2-W075N-H?S12-01-FW
INDRAMAT HDD AC SERVO DRIVE HDD02.2-W040N-H?D12-01-FW
YASKAWA SERVOPACK SGDB-10ADG 10 10A 10AD 230v SERVO NEW
YASKAWA SERVOPACK CACR-SR20SZ1SSY?219 MOTOMAN DRIVE CACR
FANUC A06B-6102-H211#?520 A06B-6078-H211 REMAN SPINDLE
GE FANUC A06B-6096-H209
GE FANUC A06B-6096-H208
GE FANUC A06B-6079-H106 SERVO DRIVE REMAN
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
