- 型号:YASKAWA SGDB-10ADG
- 数量:YASKAWA SGDB-10ADG
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
GE FANUC A06B-0128-B5887075 SERVO MOTOR NEW NIB
YASKAWA SERVOPACK CACR-SR15SZ1SSY?228
ALLEN BRADLEY 1392 MAIN CONTROL BOARD KIT# 117755
INDRAMAT HDS AC SERVO DRIVE HDS03.2-W075N-H?S12-01-FW
INDRAMAT HDD AC SERVO DRIVE HDD02.2-W040N-H?D12-01-FW
YASKAWA SERVOPACK SGDB-10ADG 10 10A 10AD 230v SERVO NEW
YASKAWA SGDB-10ADG
YASKAWA SERVOPACK CACR-SR20SZ1SSY?219 MOTOMAN DRIVE CACR
FANUC A06B-6102-H211#?520 A06B-6078-H211 REMAN SPINDLE
GE FANUC A06B-6096-H209
GE FANUC A06B-6087-H137
GE FANUC A06B-6096-H208
YASKAWA SGDB-10ADG
GE FANUC A06B-6079-H106 SERVO DRIVE REMAN
GE FANUC A06B-6077-H106 REMAN POWER SUPPLY
INDRAMAT SERVO DRIVE DDS02.1-W100-D
ActiveX 和趋势图对象的焦点突出显示
对于 ActiveX 和趋势图对象,用户可以在该对象的Properties 对话框的Common 选项卡中设
定是否显示突出显示框。详细信息,请参阅第17-22 页的“设置所有图形对象通用的属性”。
如果 Display Settings 对话框中的Disable Highlight When Object has Focus(当对象具有焦点
时禁止突出显示)复选框被选中,则该设置会取代用户在ActiveX 对象的Properties 对话框
中的设置。
使用键盘或者按键区上的键
当图形显示画面打开时,最靠近画面左上角的显示画面列表选择器、趋势图、数字型或字符
串型输入对象或ActiveX 输入对象会被选择。操作员可以使用下列按键移动或选择不同的对
象:
使用该键 完成
Tab 从左上角移动到右下角
Shift + Tab 从右下角移动到左上角
Ctrl + 箭头键左移、右移、上移或下移
从 Tab 顺序中移去对象
默认情况下,用户可以在显示画面中使用键选择显示画面列表选择器、趋势图、数字型或字
符串型输入对象,以及ActiveX 输入对象。当然,用户还可以在必要时禁止对象的键导航。
当禁止了某个对象的键导航时,操作员仍然可以使用鼠标或触摸屏选择该对象,当然该对象
必须可用。
17-28 RSView Supervisory Edition 用户指南(RSView 管理版用户指南)
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
GE FANUC A06B-6124-H103 HV SERVO DRIVE REMAN
GE FANUC A06B-6058-H222 SERVO DRIVE AMP AO6B
GE FANUC A06B-6079-H204 SERVO DRIVE AO6B AMP REMAN
INDRAMAT DRIVE DDS02.1-W150-D 2.1 DDS2.1 REMAN
GE FANUC A06B-0128-B588#?7075 NEW IN BOX SERVO MOTOR
GE FANUC A06B-6096-H105 SERVO DRIVE REMAN
YASKAWA SGDB-10ADG
ALLEN BRADLEY 1394-AM50 A SERVO DRIVE NEW NIB 1394 10KW
GE FANUC VELOCITY CONTROL A06B-6047-H004 FACTORY REMAN
INDRAMAT HDS AC SERVO DRIVE HDS02.2-W040N REMAN
ALLEN BRADLEY 1391-DES22-DI 1391 AB REMAN SERVO DRIVE
ALLEN BRADLEY 1389-PAT10 POWER SUPPLY REMAN
INDRAMAT DDS AC SERVO DRIVE DDS02.1-W050-D 2.1 DDS2.1
TOTAL CONTROL QUICKPANEL QPI-21100-C2P QPI21100C2P
YASKAWA SGDB-10ADG
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
