- 型号:A-B 1756-CNBR/D
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
YASKAWA CP-9200SH/SVA
YASKAWA CP-9200SH/CPU
Schneider 140CPU43412A
A-B 1747-ASB/A
A-B 1756-A4/B
A-B 1756-L55M23/A
A-B 1756-CNBR/D
Siemens 6ES5902-3SA12
A-B 1771-SDN/B
A-B 1756-CNBR/D
HONEYWELL TC-PRS021
GE DS200SIOBH1ABA
Schnieder 490NRP25400
Reliance 0-56966-2
IC670PBI001-AC
IC670PBI001-CG
A-B 1756-CNBR/D
IC670PBI001-EG
IC670PBI001-AB
(l)数字信号地
数字信号地是指系统中各种开关量(数字量)的OV端,如接近开关的OV线、PLC输入的公共OV、晶体管输出的公共OV等。
数字信号地在PLC控制系统中,原则上只需要按照PLC规定的输入/输出连接方式进行连接即可,无须另外考虑专门的地线,也不需要与PE线进行连接,详见本书7.3节“I/O接口设计”部分。
(2)模拟信号地
模拟信号地是指系统中各类模拟量的OV端,如用于驱动器(变频器)的速度给定电压输出、测速反馈输入、传感器输入等。
模拟信号通常采用差动输出/输入,各信号间的OV各自独立,因此,模拟信号地一般不允许进行相互间的连接,也不允许与系统的PE线进行连接。
用于模拟量输入/输出的连接线,原则上应使用带有屏蔽的“双绞”电缆,屏蔽电缆的屏蔽层必须根据不同的要求与系统的PE线连接。
(3)保护地
保护地是指系统中各控制装置、用电设备的外壳接地,如电动机、驱动器的保护接地等。这些保护地必须直接与电柜内的接地母线(PE母线)连接,不允许控制装置、用电设备的PE线进行“互连”。(4)直流电源地
系统直流电源地是指除PLC内部电源以外的外部直流电源的OV端(PLC内部直流电源的OV端,一般与PLC的数字信号地共用)。可以分以下几种情况进行处理:
①当PLC输入/输出直流电源分离时,用于PLC输入的直流电源的OV,必须按本章7.3节“I/O接口设计”部分的要求,与PLC的OV公共线进行连接。用于PLC输出的直流电源,根据需要,可以不与PLC的OV公共端连接或与PLC的OV公共端连接。
②当PLC输入/输出直流电源共用时,直流电源的OV必须与PLC的OV公共线连接。用于PLC输入/输出的直流电源OV与系统接地(PE)线之间,根据系统的实际需要,可以连接也可以不连接。
③单独用于PLC系统执行元件的直流电源OV,原则上不与PLC的OV连接,但一般需要与系统的接地(PE)线进行连接。
(5)交流电源地
交流电源地是指系统中使用的交流电源的OV端(或N线),如220V控制回路的OV端、交流照明电路、交流指示灯的OV端等。
在交流控制回路使用隔离变压器时,出于“电击防护”等方面的考虑,为了让变压器起到“隔离”作用,原则上不应将交流电源的OV端与系统接地(PE)线相连。
从抗干扰的角度考虑,控制系统的PE线原则上也不应与电网的N线相连。但在某些进口机床上,也有使用特殊的“短接端”,将交流电源的OV端、N线、接地(PE)线进行相互连接的情况。
PLC控制系统通常属于1MHz以下的低频电路的范畴,因此,一般应采用“单点接地”的接地方式。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
IC670MDL640J
IC670MDL740J
IC670MDL640L
IC670ALG320J
IC670ALG240-JB
A-B 1756-CNBR/D
IC670ALG240-JC
IC670GBI002G
IC670MDL644K
IC670MDL644J
A-B 1756-CNBR/D
IC670MDL740J
A-B 1747-L532/E
GE DS200LDCCH1AMA
Triconex 3503E
FOXBORO E69F-BI2
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇:A-B 1771-SDN/B
工控宝APP下载安装
