- 型号:A-B 1771-SDN/B
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
YASKAWA CP-9200SH/SVA
YASKAWA CP-9200SH/CPU
Schneider 140CPU43412A
A-B 1771-SDN/B
A-B 1747-ASB/A
A-B 1756-A4/B
A-B 1756-L55M23/A
A-B 1756-CNBR/D
Siemens 6ES5902-3SA12
A-B 1771-SDN/B
HONEYWELL TC-PRS021
GE DS200SIOBH1ABA
Schnieder 490NRP25400
Reliance 0-56966-2
IC670PBI001-AC
IC670PBI001-CG
IC670PBI001-EG
A-B 1771-SDN/B
IC670PBI001-AB
PLC程序的调试可以分为模拟调试和现场调试两个调试过程,在此之前首先对PLC外部接线作仔细检查,这一个环节很重要。外部接线一定要准确无误。也可以用事先编写好的试验程序对外部接线做扫描通电检查来查找接线故障。
为了安全考虑,最好将主电路断开。当确认接线无误后再连接主电路,将模拟调试好的程序送入用户存储器进行调试,直到各部分的功能都正常,并能协调一致地完成整体的控制功能为止。据中国变频器维修网介绍,程序的具体调试要按照以下的方法进行。
1.程序的模拟调试
将设计好的程序写入PLC后,首先逐条仔细检查,并改正写入时出现的错误。用户程序一般先在实验室模拟调试,实际的输入信号可以用钮子开关和按钮来模拟,各输出量的通/断状态用PLC上有关的发光二极管来显示,一般不用接PLC实际的负载(如接触器、电磁阀等)。可以根据功能表图,在适当的时候用开关或按钮来模拟实际的反馈信号,如限位开关触点的接通和断开。
对于顺序控制程序,调试程序的主要任务是检查程序的运行是否符合功能表图的规定,即在某一转换条件实现时,是否发生步的活动状态的正确变化,即该转换所有的前级步是否变为不活动步,所有的后续步是否变为活动步,以及各步被驱动的负载是否发生相应的变化。在调试时应充分考虑各种可能的情况,对系统各种不同的工作方式、有选择序列的功能表图中的每一条支路、各种可能的进展路线,都应逐一检查,不能遗漏。发现问题后应及时修改梯形图和PLC中的程序,直到在各种可能的情况下输入量与输出量之间的关系完全符合要求。
如果程序中某些定时器或计数器的设定值过大,为了缩短调试时间,可以在调试时将它们减小,模拟调试结束后再写入它们的实际设定值。在设计和模拟调试程序的同时,可以设计、制作控制台或控制柜,PLC之外的其他硬件的安装、接线工作也可以同时进行。
2.程序的现场调试
程序的现场调试完成上述的工作后,将PLC安装在控制现场进行联机总调试,在调试过程中将暴露出系统中可能存在的传感器、执行器和硬接线等方面的问题,以及PLC的外部接线图和梯形图程序设计中的问题,应对出现的问题及时加以解决。如果调试达不到指标要求,则对相应硬件和软件部分作适当调整,通常只需要修改程序就可能达到调整的目的。全部调试通过后,经过一段时间的考验,系统就可以投入实际的运行了。设备、控制系统良好的接地,不仅是保证人身安全所需的“电击防护”措施,而且也是抑制干扰、减小电磁干扰、提高系统可靠性的重要手段,在设计、施工阶段必须予以重视。
PLC控制系统对接地的一般要求如下:
①系统接地必须良好,对于PLC控制系统,接地电阻应小于4Q。
②接地线必须有足够大的线径,独立安装的PLC基本单元,应使用截面积在2.5nim2以上的黄/绿线与系统保护接地线(PE)连接。
③模块化结构的PLC,各模块与机架间一般可以通过模块本身的接地连接端,使得各模块与叽架间保持良好的接地,但机架与系统保护地之间应保证接地良好,应使用截面积在2.5mm2以上的黄/绿线与系统保护接地线(PE)连接。
④系统中的其他控制装置(如驱动器、变频器等)的接地必须同样符合规范,并独立接地。
按照DINEN标准规定,各控制装置的接地线的线径如表7-4.1所示。表中“通过固定的连接”是指控制装置通过导电基座与良好接地的电气柜(元件安装板)进行接地连接时的要求。
⑤系统中的各类屏蔽电缆的屏蔽层、金属软管、走线槽(管)、分线盒等均必须保证接地良好。
2.各类不同接地的处理
在PLC系统中,主要有以下几种与接地有关的常用“地”,需要根据不同的情况进行分别处理。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
IC670MDL640J
IC670MDL740J
IC670MDL640L
IC670ALG320J
IC670ALG240-JB
IC670ALG240-JC
IC670GBI002G
A-B 1771-SDN/B
IC670MDL644K
IC670MDL644J
IC670MDL740J
A-B 1771-SDN/B
A-B 1747-L532/E
GE DS200LDCCH1AMA
Triconex 3503E
FOXBORO E69F-BI2
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:A-B 1756-CNBR/D
工控宝APP下载安装
