- 型号: Model 121-087-005
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
MKS 1259B-00100SV
Burliegh Hi-Fase Fabry-Perot Etalon Interferometers Wavemeter Model HF-600-1
Whitley High Vacuum Pneumatic Ball Valve Nupro MDC
Varian Vacuum Research Chamber 6.5 ASA Elbow Flange MDC
Varian Manual Shut-Off Valve Gate Huntington MDC
Varian High Vacuum Electric Feed Through 2.75" Flange Ceramic Current MDC A&N
Thermionics High Vacuum Research Chamber Shut-Off 2.75" Flange Varian MDC
MKS Baratron Pressure Transducer 50M Torr Cluster Vac
Model 121-087-005
MDC Vacuum Research 13 ¼ ”CFF Weld-On Conflat Varian Huntington
MDC High Vacuum Research 2.75" Flange Gas Chamber CFF Conflat Varian Huntington
Huntington Vacuum Research 13 ¼” CF Zero Length Reducer Varian MDC
Huntington High Vacuum Research Chamber Shut-Off CFF
Huntington High Vacuum Research 12”Flange Reducer Ring "NEW" MDC UHV Varian
Varian High Vacuum Research Chamber 2”ASA Gate Valve Cryo Trap
High Vacuum RGA Research Chamber 2 3/8"ID Residal Gas Analyzer Sid-Con Varian
Glas-Col Series O Hemispherical 100ml. Heat Mantel No. 396 Briskheat
Varian Cryo Stack 8 High Vacuum Cryogenic Pump CTI
Slo-Syn Synchronus/Stepping Motor Drive Compumotor
MDC High Vacuum Research Feed Through UHV 6"CFF Conflat Flange Varian
ITT Electronic Tube KU-247B Thyratron Excimer Spectra-Physics Quatin
AMAT Applied Material RF Source Semiconductor Wafering
Airco-Temescal Turbo Molecular Pump 514 Varian Edwards
Model 121-087-005
OFweek工控网讯:材料性能的重大改善和制造模式的变革将引发另一场工业革命。
中国制造业面临一个重大挑战:下一代机器人很快就会变得比人工更便宜。
大陆最大制造商之一富士康已经宣布,它将于3年时间内在工厂里安装100万台机器人;世界上最先进的汽车特斯拉S型是在硅谷生产的,尽人皆知那里是美国最贵的地方之一,特斯拉之所以负担得起,正是因为它在生产线上使用机器人。
这里的机器人是指由软件和遥控器控制的专业化的电-机设备,它们现在可以从事各式各样的任务:进行外科手术、挤奶、搬运货物、军事侦察和打击。并且,通过开源社区和现成的机器人开发工具,人们可以自行动手组装机器人,或是为这些机器人开发应用。另外一项对制造业产生重大影响的技术是人工智能。
它进入了新的发展阶段,为各种技术提供支持。
没有人工智能,无人驾驶汽车是不可想象的;苹果的Siri,微软的小冰,以及脸书的人脸识别软件都是不可能的。人工智能技术正在进入制造业,使得我们可以在家设计自己的产品,借助人工智能设计助手的殷勤服务。
假定我们完成了自己的个性化设计,怎样才能将其变成产品呢?
可以在家或者在公用的生产设施中用3D打印机打印出来。3D打印带来了“增材制造”(additive manufacturing),它与传统的材料加工生产方法截然相反。
过去的方法是,使用有动力的机械工具将材料的多余部分去除,以获得合适的形状。这一过程笨拙而复杂,耗时又费力。在增材制造中,基于三维CAD模型数据,可以使用粉末状金属或塑料等可粘合材料,通过逐层打印的方式来构造物体——这个过程增加材料而不是减少材料。这使得我们毋需任何工具或者固定装置就可以创造对象。它既不产生废料,也不会随着复杂性的增加而增加成本。
今天,3D打印机已经可以制造医疗器械、医疗植入物、珠宝甚至服装。最便宜的只能打印最基本物体的3D打印机售价500-1000美元,用不了多久,我们就能以这个价格用上可以打印玩具和家庭用品的打印机。
到这个十年的末尾,3D打印机将可以小规模地应用在以前的一些劳动密集型行业当中。下一个十年,用3D打印机打印电子产品和建筑材料,应该都不是幻想。
而纳米技术——也即“分子制造”(molecular manufacturing)——将构成制造业的圣杯,可以在分子水平上一个原子、一个原子地制造具有崭新的分子组织的纳米结构。而纳米结构材料将会表现出来新颖的和有重大改进的物理、化学和生物学特性,从而使得创造新的东西的可能性成为无限。
材料性能的重大改善和制造模式的变革将引发另一场工业革命。在这场工业革命中,今天中国工厂中的流水线作业,美国工厂也是一样——将毫无立足之地。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Varian High Voltage Cold Cathode Vacuum Gauge Model 524-2 Pfeiffer
High Vacuum Research Chamber ISO NW100 Adaptor to KF50 Varian MDC HPS
GCA McPherson Monochromator Filter Attachment EU700 ISA
Gas Cell Hi Vac Research Absorption Chamber Varian MDC
EG&G Ortec 426 Linear Gate Module Canberra Tennelec Stanford Reseach
Vacuum Generators Civ Unit KF25 Varian Peiffer
UFI SCL BioLog Model 3992/1 Animal Data LCD Screen
High Vacuum Research Chamber 13 1/4" CFF Conflat Blank Varian MDC
MDC High Vacuum Chamber 13.25" CFF Conflat Reducer Ring Huntington Varian
Edwards iQDP80/QDP80 High Vacuum ISO Flange 100-400N KF25 Varian
A&N High Vacuum Pneumatic Actuator Model 1539-S-N Whitley
Model 121-087-005
MDC High Vacuum Research Chamber InLine Valve KF50 Shut-Off Varian
MDC High Vacuum Research Chamber 4.5" CFF Conflat Blank Varian Huntington
MDC High Vacuum Research Chamber 4.5" Del Seal BlankFlange Huntington Varian A&N
iQDP80/QDP80 High Vacuum ISO63/ISO100 Flang Edwards Varian
iQDP80/QDP80 High Vacuum Edwards ISO63/ISO100 Flang Varian Pheiffer
Huntington High Vacuum Research Chamber 8" CFF Conflat Blank Varian
Huntington High Vacuum Reasearch Chamber 8" Flange Conflat MDC Pfeiffer Varian
High Vacuum Chamber 200ASA Vacuum Fittings Varian MDC
Pressure Transducer Vacuum Gauge 521A-5 " " Baratron 1K
Model 121-087-005
Pressure Transducer Vacuum Gauge 503L " " Baratron 1K
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇:Moog 306-131A
工控宝APP下载安装
