- 型号:Moog 072-372A-HP5
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
MKS 1259B-00100SV
Burliegh Hi-Fase Fabry-Perot Etalon Interferometers Wavemeter Model HF-600-1
Whitley High Vacuum Pneumatic Ball Valve Nupro MDC
Varian Vacuum Research Chamber 6.5 ASA Elbow Flange MDC
Moog 072-372A-HP5
Varian Manual Shut-Off Valve Gate Huntington MDC
Varian High Vacuum Electric Feed Through 2.75" Flange Ceramic Current MDC A&N
Thermionics High Vacuum Research Chamber Shut-Off 2.75" Flange Varian MDC
MKS Baratron Pressure Transducer 50M Torr Cluster Vac
MDC Vacuum Research 13 ¼ ”CFF Weld-On Conflat Varian Huntington
MDC High Vacuum Research 2.75" Flange Gas Chamber CFF Conflat Varian Huntington
Huntington Vacuum Research 13 ¼” CF Zero Length Reducer Varian MDC
Huntington High Vacuum Research Chamber Shut-Off CFF
Huntington High Vacuum Research 12”Flange Reducer Ring "NEW" MDC UHV Varian
Varian High Vacuum Research Chamber 2”ASA Gate Valve Cryo Trap
High Vacuum RGA Research Chamber 2 3/8"ID Residal Gas Analyzer Sid-Con Varian
Glas-Col Series O Hemispherical 100ml. Heat Mantel No. 396 Briskheat
Varian Cryo Stack 8 High Vacuum Cryogenic Pump CTI
Slo-Syn Synchronus/Stepping Motor Drive Compumotor
MDC High Vacuum Research Feed Through UHV 6"CFF Conflat Flange Varian
ITT Electronic Tube KU-247B Thyratron Excimer Spectra-Physics Quatin
AMAT Applied Material RF Source Semiconductor Wafering
Airco-Temescal Turbo Molecular Pump 514 Varian Edwards
Moog 072-372A-HP5
企业的信息化系统的建设是一个复杂的高科技的系统工程,首先要根据企业的具体情况,做出企业信息化系统的总体规划,并制定出网络接口标准及相应的软硬件技术标准和规范。总体建设规划中应充分考虑企业未来10~15年的发展需要。并根据技术成熟程度、企业资金情况及企业生产经营需求情况,分阶段逐步实施。
1.根据信息化系统建设的总体规划,建设企业的信息化网络。在软硬件的配置上要充分考虑到系统整体的需要,并要留有足够的余量,以满足企业未来发展的需要。
2.进行企业内部骨干网即上层网络的建设, 同时进行基于企业上层网络的各种信息管理系统、决策(支持)系统、生产控制系统的建设。在进行这些管理系统的建设时,要充分考虑系统的信息来源及信息目的地,以便为总体网络的优化资源配置、构架信息通路提供初步的依据。
3.进行信息化网络平台的建设,在这里要考虑到实时数据库的配置问题,上传实时数据、下传时时数据以及非实时数据的信息通路的优化问题。
信息化网络建成后,首先进行现场数据上传的系统集成;在完善基于企业上层网络的信息管理系统后,根据当时的技术条件,再进行决策指令及下传实时数据的系统集成,完成整个系统的软硬件集成,建成真正的设数字化透明工厂。
四、结束语
网络已经渗入我们工作、生活的方方面面,工厂信息化以后究竟能给企业带来怎样的效益,这不可能是工厂信息化以后就会有立竿见影的效应,同样重要的是使用者的管理理念、控制理论水平等人员素质,能不能够同信息化系统的设计理念、控制方法相适应。排除使用者的影响后,工业以太网同管理系统的使用,可以给企业带来以下效果:1、动态成本及质量控制的实现;2、定单生产,实现产品零库存;3、在线监测实,合理安排大修;4、生产设备的在线管理实现备品备件的(零)微库存;5、工业现场实时数据的采集。也就是工业以太网的使用解决了ERP等管理系统缺乏实生产现场时数据的问题,为企业的决策者提供了生产中的第一手数据,是信息化工厂中不可缺少的网络基础。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Varian High Voltage Cold Cathode Vacuum Gauge Model 524-2 Pfeiffer
High Vacuum Research Chamber ISO NW100 Adaptor to KF50 Varian MDC HPS
GCA McPherson Monochromator Filter Attachment EU700 ISA
Gas Cell Hi Vac Research Absorption Chamber Varian MDC
EG&G Ortec 426 Linear Gate Module Canberra Tennelec Stanford Reseach
Vacuum Generators Civ Unit KF25 Varian Peiffer
Moog 072-372A-HP5
UFI SCL BioLog Model 3992/1 Animal Data LCD Screen
High Vacuum Research Chamber 13 1/4" CFF Conflat Blank Varian MDC
MDC High Vacuum Chamber 13.25" CFF Conflat Reducer Ring Huntington Varian
Edwards iQDP80/QDP80 High Vacuum ISO Flange 100-400N KF25 Varian
A&N High Vacuum Pneumatic Actuator Model 1539-S-N Whitley
MDC High Vacuum Research Chamber InLine Valve KF50 Shut-Off Varian
MDC High Vacuum Research Chamber 4.5" CFF Conflat Blank Varian Huntington
MDC High Vacuum Research Chamber 4.5" Del Seal BlankFlange Huntington Varian A&N
iQDP80/QDP80 High Vacuum ISO63/ISO100 Flang Edwards Varian
iQDP80/QDP80 High Vacuum Edwards ISO63/ISO100 Flang Varian Pheiffer
Huntington High Vacuum Research Chamber 8" CFF Conflat Blank Varian
Moog 072-372A-HP5
Huntington High Vacuum Reasearch Chamber 8" Flange Conflat MDC Pfeiffer Varian
High Vacuum Chamber 200ASA Vacuum Fittings Varian MDC
Pressure Transducer Vacuum Gauge 521A-5 " " Baratron 1K
Pressure Transducer Vacuum Gauge 503L " " Baratron 1K
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
