- 型号:Fuji Seiki 1011037
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Fujikin 041249 3-Valve Ion Gauge Manifold Assembly
Nikon D1670 B 20C Stepping Motor Driver D1670
Nikon 4S598-556 Stepping Motor Driver D1670 B 10C
KLA-Tencor 0026346-000 Pneumatic Transfer Assembly Rev. AD
Unitron ZSM 200m Stereo Binocular Microscope ZF Series 0.6X-3X
Cosel K100A-24 DC Power Supply 24VDC 4.5A lot of 10
Merlin Gerin NSF150N Industrial Circuit Breaker
Granville-Phillips 352016 Gauge Controller Series 352 Lot of 4
CTI-Cryogenics 8001 Controller 8052001 lot of 2 un as-is
Fuji Seiki 1011037
Tec Izu Electronics 4S001-108 Power Module VDBC0002202 Nikon
Lam Research 810-17013-001 Gap Drive AMP Interlock PCB Rev. C Rainbow 4420
Lam Research 810-17018-002 Gap Motor Controller BD PCB Rev. G Rainbow 4420
Lam Research Tri-Convectron Assembly 853-01620-001-A-C222
Lam Research 4420 Tri-Convectron Assembly 853-01620-001 Rev. A
Mykrolis CMHT-11S02 Manometer Lam Research 853-011054R-001-E-ELM
Millipore CMHT-11S02 Manometer Lam Research 853-011054R-001-E-PCBELE
Estek Graphic Processor Board 398-18364-1
Applied Materials AMAT 672544 Prom Board
Applied Materials AMAT RAM Memory Board 672532 Rev. C
SUNX Sensors CX-ND300R Photoelectric Sensor Reseller Lot of 10
Semitool MAC EBP44R-00-2B10 Circuit Bar lot of 10 61591-13 new
Moeller Circuit Breaker FAZ-2-C10 Lot of 35 New
Fuji Seiki 1011037
产品名称: 噪声在线监测/取证系统
产品型号: ENS系列
基本参数: 无人值守,实时监控
产品介绍:
功能特点
全天候自动监测:防水、防尘、耐高/低温,24小时X365天不停机运行
定时监控:每天或每小时定时采集,采集时间和间隔可灵活设置
噪声限值监控:记录超过法定限值的噪声,不同时间段可设置不同的限值
可同时采集噪声分贝数值和现场高保真背景音频信号
可通过设置报警条件进行噪声事件管理
通过公网传输数据,组网容易,运营成本低
多重容错设计、性能稳定,硬件看门狗技术、永不死机
便携式轻便、小巧,便于携带和现场安装
灵活的数据查询和统计方式,支持噪声音频曲线回放
可集成GIS功能
性能规格
低功耗位嵌入式芯片(300MHZ),64M SDRAM(最大256M
2个标准端口,1个RS-485/422可选端口,4个USB口
10/100M 以太网控制RJ-45接口,1个并行口
高精度毫秒级实时时钟,支持掉电保护及看门狗功能
支持AC97音频接口,麦克风输入、线路输入/输出
工作环境:温度 -10℃~+60℃,湿度 5~90%,不结露
电源供电: DC 5V/1.2A(典型值)
参考的环境噪声标准
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Dynatronix Timing Board 138-1203-02
Malema Sensors Flow Sensor M-60-T21-01-003 Lot of 11
Edwards Interface Module NGE587000
TDK Noise Filter Lot ZRGT2210-M 250VAC
AMAT Applied Materials 0030-76002 P5000 Mark II Front Cassette Bezel
Meiden UF903 Keyboard/Mouse Extension Units
AMAT Applied Materials 0100-09175 Interlock Board TEOS P5000 Precision 5000
Parker Compumotor 61-006084-02 C PCB Therma-Wave Opti-Probe 2600B
Pfeiffer-Balzers TPU 240 Vacuum Turbo Pump Assembly DUO 1.5A As-Is
Therma-Wave 18-007418 Lens Detector Rev. F1 Opti-Probe 2600B
Fuji Seiki 1011037
Therma-Wave 18-012769 Optic Assembly Rev. A Opti-Probe 2600B
Therma-Wave 18-007283 Power Supply Assembly Rev. G Opti-Probe 2600B
Therma-Wave 18-007283 Power Supply Assembly Rev. E Opti-Probe
Accurate Gas Control Systems AGT354D-1 Chiller Not
Accurate Gas Control Systems AGT354D-1 Chiller Not As-Is
Fuji Seiki 1011037
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
