- 型号:Rosemount 3051CG2A02A1AM5I7S5Q4
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Woods 19" inch 3 phase extractor fan 110097/580
PROCESS SYSTEMS Series 77 DN50 2 in. SS Ball valve & SR 85 PNUTEC Actuator NEW
TX 4506 32kva Spot welding transformer CHYUAN HSING ELECT. INDUST. CO. weld
Rosemount Pressure transmitter 3051CD2F02AD01M5DFI7H2Q4
Rosemount Pressure transmitter 3051CD2A02A1BM5DFK7H2Q4
Rosemount Pressure transmitter 3051CD2A02A1BH2E7L4
KITZ 3 inch Flanged globe Valve 3-150 CF8M NEW
DPharp Differential Pressure Transmitter EJA 110A DLS4B-34EA/SU1 YOKOGAWA
DPharp Differential Pressure Transmitter EJX 430A EBS4G-914EB/SU2/X2 YOKOGAWA
HVAC Control box differential pressure sensor motor contactor Watters Insolvency
Rhewum WA3 DC Motor Drive 415V AC Input 80-400V DC 2 x 20A Output 16KVA
3" inch gate valve 80mm Dreadnought 425 deg C max 3500 CWP kPa
FESTO Rodless Cylinder DGPL-40-600-PPVA KF-B 40 Bore 600 Stroke
1. CPU处理速度达到了0.065us/基本指令。
2. 内置了高达64K步的大容量RAM存储器。
3. 通过CC-Link网络的扩展可以实现最多达384点的控制。
4. 大幅增加了内部软元件的数量。
其次:
FX3U系列PLC中集成了多项业界领先的功能。
1. 晶体管输出型的基本单元内置了3轴独立最高100kHz的定位功能,并且增加了新的定位指令:带DOG搜索的原点回归(DSZR),中断单速定位(DVIT)和表格设定定位(TBL),从而使得定位控制功能更加强大,使用更为方便。
2. 内置6点同时100kHz的高速计数功能。
最后:
FX3U系列PLC还专门强化了以下功能。
1.FX3U系列专门增强了通信的功能,其内置的编程口可以达到115.2kbps的高速通信,而且最多可以同时使用3个通信口(包括编程口在内)。
2.FX3U系列此次新增加了高速输入输出适配器,模拟量输入输出适配器和温度输入适配器,这些适配器不占用系统点数,使用方便。其中通过使用高速输出适配器可以实现最多4轴、最高200kHz的定位控制,通过使用高速输入适配器可以实现最高200kHz的高速计数。
Krohne Altometer Flowmeter A98 21134 Magflow Magnetic Flow Tube DN 25 1" inch
Rosemount Model 751AM4NAB Remote signal indicator with LCD meter NIB c/w docs
Very large rock breaker chisel suit excavator 118mm dia 4" 4 inch 102mm shank
Siemens Memlog 3 PN 156996 Industrial Data Logger
Filton 2in Rotary Joint Union Swivel dual flow type REB/ST 17238R
Filton 2in Rotary Joint Union Swivel single flow type 17350 C17238-11 C18325-1
Filton 2" Rotary Joint Union Swivel dual flow type REB/ST long pipe 17238
Filton 2" Rotary Joint Union Swivel dual flow type REB/ST 17238L
LUNDAHL DCU 1404 Ultrasonic transducer sensor
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇: TSNM 90-12-01
工控宝APP下载安装
