- 型号: GE TED134YT100
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
GE 251300DRDR8JLA NSFP 251300DRDR8JLA
GE SFK1M USPP SFK1M
GE 343-B3T-25J NSFP 343B3T25J
GE MCRA040ATJ USPP MCRA040ATJ
GE P9MET4RN3 NSFP P9MET4RN3
GE TED134010WL USPP TED134010WL
GE CR353ACY12A NSFP CR353ACY12A
GE CR103X100N NSFP CR103X100N
GE CR104PLT33R NSFP CR104PLT33R
GE 6275014G24N USPP 6275014G24N
GE TED134015GR USPP TED134015GR
GE TED134030GR USPP TED134030GR
GE TED134045WL USPP TED134045WL
GE CR7G8TF NSPP CR7G8TF
GE TED134015 USPP TED134015
GE RL4RA040TJ USPP RL4RA040TJ
GE TED134YT100
GE MC1A301ATJ USPP MC1A301ATJ
GE 15D2G84 NSFP 15D2G84
GE CR115-GW10416 NSFP CR115GW10416
GE CR104PBG92E1 NSFP CR104PBG92E1
GE SFK1H USPP SFK1H
GE SFK1B USPP SFK1B
GE TED134YT100
FTDI推出支持下一代USB接口技术的新一系列评估/开发模块。其最新量产的 UMFT60XX 产品使用 FT600/1Q USB3.0 超高速集成芯片,该模块系列共有4种型号,提供不同的FIFO总线接口和数据位宽。通过这些模块可以配置 FT600/1Q 设备参数,并使用其外部硬件接口连接至一般的 FPGA平台,以进行充分评估。
UMFT600A和UMFT601A 模块大小为 78.7 mm × 60 mm,分别具有16位和32位宽的FIFO总线的 high speed mezzanine card(HSMC)接口,而UMFT600X和UMFT601X 尺寸则为70mm× 60mm ,也同样分别具有16位和32位宽的FIFO总线另带有 field-programmable mezzanine card(FMC)连接器。该HSMC接口与大多数Altera的FPGA参考设计电路板兼容,而FMC连接器则相同的提供给Xilinx系列开发版。
UMFT60xx 模块完全兼容於USB3.0超高速(5Gbits/秒),USB2.0高速(480Mbits/ s)和USB2.0全速(12Mbits/ s)的数据传输,并支持2种并行FIFO从总线协议,可实现数据的存取在最快时可达400MBytes/秒。多通道FIFO模式最多可处理达4个逻辑通道。另外还带有简单的245同步FIFO模式。
“我们很早就在关注USB3.0上的系统设计,可编程逻辑的方法比起使用MCU技术将更为有优势,工程开发也会更加容易。另外,除了整体原料成本受到控制,也避免过多复杂的程序撰写。” 就如同Fred Dart, FTDI芯片的创始人兼执行长所言:“因此,我们与一些领导厂商的开发部门密切合作,推动这一最具成本与效能可具体实现USB3.0的方法。这些新的开发模块可以轻易的与最常用的FPGA开发平台厂商如Xilinx或者Altera相连接。”
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
GE 3S7505SS530E6 NSFP 3S7505SS530E6
GE 15D5G31 USPP 15D5G31
GE 4737631G3 NSFP 4737631G3
GE 9F18B3 NSFP 9F18B3
GE TED134YT100
GE TEF134020 NSPP TEF134020
GE TED-134045 USPP TED134045
GE CR104PLT34R NSFP CR104PLT34R
GE CR104PLT32R NSFP CR104PLT32R
GE CR104E4161 NSFP CR104E4161
GE CR4RA-40E-A NSPP CR4RA40EA
GE TED134YT100A USPP TED134YT100A
GE CR4CA10A USPP CR4CA10A
GE CR120B-01122 USPP CR120B01122
GE TED134YT100
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇: GE CR7500D100G6
下一篇: GE CR2940A22BC
工控宝APP下载安装
