- 型号:VI10-102S
- 数量:100
- 制造商:深圳伟创电气有限公司
伟创VI10系列触摸屏采用TFT液晶显示,搭配一个串口,不支持SD卡使用最新的LED背光技术,荧幕解析度更是高达480x800,另外VI10系列触摸屏采用高效能的32位元RISCCPU 所表现的高反应速度超越市面上各种小型触摸屏。
产品特点:
性能规格 | |
显示尺寸 | 10.2寸真彩TFT(219.6W×131.76Hmm) |
分辨率 | 800×480 pixels |
显示色彩 | 65536彩色 |
亮度 | 300cd/m2 |
背光灯 | LED |
触摸屏 | 4线 精密电阻网络(表面硬度4H) |
液晶寿命 | 50000小时 |
CPU | 32-bit 400MHz RISC |
存储器 | 128M FLASH + 64M DDRAM |
掉电存储器RTC | 256KB+实时时钟 |
打印端口 | 串口打印/USB打印机 |
以太网 | 选配 |
程序下载 | 1个USB SLAVE接口 |
USB Host | 1个 USB Host |
通讯端口 | COM1:RS232/RS422/RS485 |
电气规格 | |
额定功率 | 小于5W |
额定电压 | DC24V |
输入范围 | 12~28VDC |
允许失电 | 小于5ms |
绝缘电阻 | 超过20MΩ 500VDC |
耐压测试 | 500V AC 小于1分钟 |
结构规格 | |
外壳颜色 | 黑色 |
外壳材料 | ABS塑料 |
外形尺寸 | 272W×200H×47.5Dmm |
安装开孔尺寸 | 260W×179Hmm |
净 重 | 1.2kg |
湿 重 | 1.7kg |
产品认证 | |
面板防护等级 | 符合IP65认证 |
CE | EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007标准认证 |
兼容性 | FCC Class A 认证 |
- 电话:0755-29685610、全国统一服务热线400-600-0303
- 传真:0755-29685680
- email:yupeirong@veichi.com
上一篇:伟创电气VI10-070S触摸屏
工控宝APP下载安装
