- 型号:烘干机
- 数量:100
- 制造商:深圳伟创电气有限公司
三防漆全自动选择性喷胶设备采用嵌入式集成型运动控制器为控制核心,具有控制精度高、响应速度快、性能稳定等特点。集成运动控制模组在喷胶机控制系统中的应用给复杂区域喷涂、精密喷涂等。系统配备撞针式点胶阀+锥形小雾花胶阀系统具有自动浸泡与自动吐液装置,可免除胶阀出胶口喷堵塞现象。
电压等级
三相380V
产品特点
特点
1. PLC控制系统+变频器+触摸屏,实现多温区温度精确控制。
2. 采用红外加热方式;加热温区可独立控制,最高温度可达150℃。炉膛和内胆均使用不锈钢材料,外围加厚保温棉保证极小的热量散失。
3. 采用链条输送方式,链条之间宽度可以在50-450mm范围之间任意调节,满足客户的多种接驳方式;运输速度可调;
4. 特质加强型铝合金导轨,可耐高温,配合支撑调整机构,确保变形量最小。
5. 高效节能省电,具有很低的启动和平均功率,采用进口UV灯管,功耗低,寿命长。
6. 采用前后对开门设计,电箱为合页式开闭,维修保养方便。
7. 预留排风口,可接厂房排风管道废气收集、排放装置。
8. 系统界面简洁大方,提供丰富的显示及监控信息。
型号 Model | VCKA-H01 | VCKA-H02 |
外型尺寸(mm)External Size (L*W*H) | 2000*1030*1500 | 4000*1030*1500 |
重量 Weight | 350KG | 700KG |
操作方式 Operation mode | HMI | HMI |
PCB 传送高度(mm)PCB conveyor height | 900-950 | 900-950 |
传送方向 Conveyor direction | L→R /R→L | L→R /R→L |
PCB边缘空间 PCB edge space | ≥3mm | ≥3mm |
传送速度 Conveyor speed | 0.2-1.5m/min | 0.2-1.5m/min |
宽度调节方式 Adjusting mode | 电动 | 电动 |
温控范围 Temperature control range | 23-150°C | 23-150°C |
加热温区 | 2个 | 4个 |
电源 Power suppply | AC380 | AC380 |
总功率 Total power | 4.2KW | 8.4KW |
应用场合
适用于PCB集成电路板、汽车电子控制板、电子线路板、航空仪表板、软性印刷电路板、微电脑控制板、半导体晶体线路保护板、家电控制器、LED等行业。
- 电话:0755-29685610、全国统一服务热线400-600-0303
- 传真:0755-29685680
- email:yupeirong@veichi.com
工控宝APP下载安装
