- 型号:GENERAL 193X190ABG01
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
POWER ONE SPM5B2BFV6E1S236 USPP SPM5B2BFV6E1S236
MODICON AS-B824-016 NSFP ASB824016
ANIMATICS SM2315D USPP SM2315D
ALLEN BRADLEY 513-BJB-41 NSPP 513BJB41
CLIPSAL SLC5512TRVFP USPP SLC5512TRVFP
YALE 580040444 NSFP 580040444
BRUSH FUSES JCL-6RA NSFP JCL6RA
SONY LT20-101B USPP LT20101B
INDUCTOTHERM 808601 NSPP 808601
HALMAR 1P-2490-PR-D USPP 1P2490PRD
GENERAL ELECTRIC 44A398772-G01 USPP 44A398772G01
TELEMECANIQUE ATV-58FHU90-N4KU USPP ATV58FHU90N4KU
HOERBIGER ORIGA 4543 NSPP 4543
KOLLMORGEN IND S60300-NA USPP S60300NA
FUJITSU FC9608M2L1-I07 NSFP FC9608M2L1I07
RELIANCE ELECTRIC 1AC4102U NSPP 1AC4102U
SYLVANIA KTM34-15 USPP KTM3415
MICROSWITCH FE-TR5-14 NSPP FETR514
ALLEN BRADLEY 1766-L32BWAA FNFP 1766L32BWAA
GENERAL ELECTRIC 44A398786G02 USPP 44A398786G02
MODICON 140-DRC-830-00 FNFP 140DRC83000
OHMART 238392 USPP 238392
FUJITSU FC9608PW11 NSFP FC9608PW11
VG POWER AB K7000-009 USPP K7000009
MCQUAY PERFEX 065497202 USPP 065497202
ALLEN BRADLEY SP-151173 USPP SP151173
HEVI DUTY ELECTRIC 63-13-150-6 NSFP 63131506
SIEMENS 6SC6-170-0FC51 USPP 6SC61700FC51
TCI TRANS COIL KLR130CCB5 NSFP KLR130CCB5
Maxim Integrated Products, Inc.推出GMSL四通道解串器MAX9286,以更少元件、更短时间实现ADAS (高级驾驶辅助系统)的环视系统设计。仅需一片MAX9286吉比特多媒体串行链路(GMSL)解串器,即可接收并自动同步来自4个摄像头的视频信号。
? Maxim汽车方案的详细信息:http://dwz.cn/11Z0EB
? MAX9286详细信息:http://dwz.cn/11Z1Lt
? Maxim安全方案:http://dwz.cn/11Z24Z
? MAX9286高分辨率图片:http://dwz.cn/11Z2tx
? MAX9286原理图:http://dwz.cn/11Z2NM
环视系统是现今日益增长的ADAS设计的关键部件。MAX9286解串器可通过长达15米的屏蔽双绞线(STP)或同轴电缆接收并同步来自4个摄像头的视频信号,理想用于汽车产品。MAX9286通过4通道、工业标准CSI-2接口向视频处理器输出数据。器件可替代四个分立式解串器和一个FPGA,大大降低电路板面积和元件数量。此外,该款高集成度解串器无需额外的摄像头同步软件。MAX9286还是机器视觉和3D摄像系统的理想选择。
主要优势
? 缩短设计时间:自动生成摄像头同步信号、将多个传感器的图像数据对准到同一像素,实现关键参数的用户编程,上述功能有效降低设计风险、加快产品上市进程。
? 降低成本:集成方案可替代四个分立式解串器和一个FPGA,大大降低电路板面积和元件数量;此外还支持同轴电缆供电,降低了线缆数量和成本。
? 带诊断功能:片内诊断功能提升系统完整性,可检测链路误码率(BER)、摄像头不同步以及电缆对电源/地短路等故障。
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 新推出符合AECQ100标准的AH376xQ霍尔效应闭锁系列并提供八个磁场敏感度选择,以满足多种汽车应用的要求。应用范围包括车厢内各种电机、泵、风扇及阀门的换向、编码和位置控制,从而操作车窗、天窗、座椅、尾门及空调。新产品亦可在发动机舱内有效控制及检测曲轴、凸轮轴、散热风扇的速度和位置,还可用于水泵、油泵及汽油泵。
AH376xQ 系列提供-40oC到 +150oC的宽广温度范围,以及3V到28V的供电电压范围。这些器件具有低曲柄电压和过压偏移能力,可承受严峻的车用环境,确保操作稳健可靠。完善保护功能亦有助于加强工作稳定性,包括能够防止反向电源连接的低漏电闭锁二极管,可承受瞬态电压的输入和输出箝位电压,以及避免过载的输出电流限制功能。此外,器件的8kV静电放电能力可承受高达32V的负载突降。
新产品系列提供八种磁场操作选择和释放阈值 (Bop和Brp),以满足多种应用对磁场强度及感测器与磁场之间距离的要求。Bop和Brp敏感度从最高达+25G/-25G到最低达+210G/-210G,还能保持引脚兼容性。这些器件采用行业标准SOT23及 SIP3封装。其中AH3762Q/3Q/4Q/5Q同时提供SC59封装选择,具备SOT23封装所不能提供的反极性磁场检测能力。
AH376xQ霍尔效应闭锁集成电路利用10μs快速开机时间及3.75μs快速响应时间来缩短延迟时间并降低对易误差,提供卓越性能。配备低温度系数的斩波稳定设计能尽量减少开关点偏移及加强应力承受能力。开漏极输出配置可进一步提高灵活性,藉着调节外部上拉电阻值满足应用的要求。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
COMPUMOTOR LE57511022S USPP LE57511022S
CONTROL TECHNIQUES CD-220K NSPP CD220K
SELCOM OIM-II USPP OIMII
JOSLYN CLARK T18TA31603-76 NSPP T18TA3160376
INVENSYS VC-7213-401-4-09 NSFP VC7213401409
TEXAS MICROSYSTEM IPC-15RM NSFP IPC15RM
GE FANUC IC693ALG392 USPP IC693ALG392
POWER ONE SPM5A2C4B4K USPP SPM5A2C4B4K
RELIANCE ELECTRIC 0-58706-17B USPP 05870617B
SELECTRON PLC-256 USPP PLC256
ENDRESS & HAUSER CLM223-CD8405 NSFP CLM223CD8405
MOORE INDUSTRIES 14581-21/90F NSPP 145812190F
GENERAL ELECTRIC IC3600KRSD2 NSPP IC3600KRSD2
YALE 580040444 NSPP 580040444
DREXELBROOK 406-4003-001 NSPP 4064003001
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇: RELIANCE 14C13U
下一篇: CHESSELL 4103C
工控宝APP下载安装
