- 型号: SICK WL20612
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
STEGMANN DOL-2312-G03MMA3 NSPP DOL2312G03MMA3
SICK MZR2-03VPS-AT0 NSPP MZR203VPSAT0
SICK WL160-N132 USPP WL160N132
SICK LISAT-32900 NSPP LISAT32900
SICK MZN1-06VPS-KRD FNFP MZN106VPSKRD
SICK IM12-04BPS-ZC1 NSFP IM1204BPSZC1
SICK WL20612
SICK IM12-04BPO-ZC1 NSFP IM1204BPOZC1
SICK IM08-02BNS-ZW1 NSFP IM0802BNSZW1
SICK LM7-150 USPP LM7150
SICK WL10-7323 USPP WL107323
SICK CDB405-001 USPP CDB405001
SICK WL20612
1、电机变频节能改造控制电机的启动电流。
仟亿达节能电机变频节能改造后,当电机通过工频直接启动时,它将会产生7到8倍的电机额定电流。这个电流值将大大增加电机绕组的电应力并产生热量,从而降低电机的寿命。而变频调速则可以在零速零电压启动(也可适当加转矩提升)。一旦频率和电压的关系建立,变频器就可以按照V/F或矢量控制方式带动负载进行工作。使用电机变频节能改造能充分降低启动电流,提高绕组承受力,用户最直接的好处就是电机的维护成本将进一步降低、电机的寿命则相应增加。
2、仟亿达节能电机变频节能改造降低电力线路电压波动。
在电机工频启动时,电流剧增的同时,电压也会大幅度波动,电压下降的幅度将取决于启动电机的功率大小和配电网的容量。电压下降将会导致同一供电网络中的电压敏感设备故障跳闸或工作异常,如PC机、传感器、接近开关和接触器等均会动作出错。而采用电机变频节能改造后,由于能在零频零压时逐步启动,则能最大程度上消除电压下降。
3、可调的转矩极限。
通过电机变频节能改造后,能够设置相应的转矩极限来保护机械不致损坏,从而保证工艺过程的连续性和产品的可靠性。目前的变频技术使得不仅转矩极限可调,甚至转矩的控制精度都能达到3%~5%左右。在工频状态下,电机只能通过检测电流值或热保护来进行控制,而无法像在变频控制一样设置精确的转矩值来动作。
4、受控的停止方式。
如同可控的加速一样,在电机变频节能改造中,停止方式可以受控,并且有不同的停止方式可以选择(减速停车、自由停车、减速停车+直流制动),同样它能减少对机械部件和电机的冲击,从而使整个系统更加可靠,寿命也会相应增加。
5、节能
离心风机或水泵采用变频器后都能大幅度地降低能耗,这在十几年的工程经验中已经得到体现。由于最终的能耗是与电机的转速成立方比,所以采用变频后投资回报就更快。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SICK WL2000-B4300 NSFP WL2000B4300
SICK 2008944 NSPP 2008944
LEDEX 188687-001 NSPP 188687001
SICK WT4-P331 USPP WT4P331
SICK WL20612
SICK WL9-2N121 USPP WL92N121
SICK LM37-450 USPP LM37450
SICK LM36-450 USPP LM36450
SICK 2015227 NSPP 2015227
SICK 2021153 NSPP 2021153
SICK WL20612
SICK SS/SE130-F33 NSFP SSSE130F33
SICK WL2000-R5300 NSPP WL2000R5300
SICK VT-200011384902G NSFP VT200011384902G
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
