- 型号:Agilent 70909A
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Bidwell 145GS279-1
Agilent 70909A
Cognex Vision Sensor T59953
Cognex Legend Vision Sensor T59954
Cognex DVT 554 Vision Sensor T59932
General Electric 2060229-001
General Electric 2016793-002
Lot of 9500 Vishay 8900131937
Allen Bradley 1756-L03
Keuffel & Esser T40324
Bidwell PD120037145GS279-1
Agilent 70909A
工控机是为了适应特殊恶劣环境下工作的种工业计算机,它应长时间不间断运行而设计的。为了更好地使用它,让它始终保持良好的工作性能,在日常使用中必须对它进行必要合理的维护。
首先,要给工控机个平稳的工作环境。如当机器对磁盘或硬盘进行读写操作时出现震动,驱动器会严重磨损或导致硬盘损坏。如果要靠墙放置,距离墙壁至少应有10迎的间隙,以保证散热良好,否贝1会导致元器件加速老化。具体要做好以下几点机箱机箱中包括工控电源无源底板风扇。
工控电源它是为24小时不间断开机服务的,所以它的性能较好,主要需注意的是尽量减少灰尘的进入,防止灰尘影响风扇的运行。防止瞬时断电,瞬时断电又突然来电往往会产生个瞬间极高的电压,很可能烧坏电脑,电压的波动过低或过高也会对电脑造成损伤。因此,应尽量配备UPS电源。另外,还应防静电防雷击。
龟脑知识与技术2000年10月16日□王宏新无源底板它是为各种板卡包括0.卡显卡声卡网卡等提供电源的,它的日常维护要注意点不能在底板带电的情况下拨插板卡,插拨板卡时不可用力过猛,过大,用酒精等清洗底板时,要注意防止工具划伤底板。
插槽内不能积灰尘,否则会导致接触不良,甚至短路……插槽内的金属脚是否对齐,有无弯曲,否则影响板卡在系统中板卡找不到死机等各种现象。
3.风扇工控箱内风扇是专门为工控机设计的,它是向机箱内吹风,降低机箱内温度。它要注意外部的过滤网要定时清洗每月次,以防过多的灰尘进入机箱。
工控机主板是专为在高低温特殊环境中,长时间运行而设计不能带电插拨,存条,板卡后面的鼠标,键盘等带电插拨会导致插孔损坏,不能用,严重的甚至会使主板损坏。
主板上的跳线不能随便跳,要查看说明书或用户手册,否则会由于不同型号主板的电压设置不同而导致0的损坏。
对主板的灰尘应定时清洁,不能用酒精或水,应用干刷子吸尘器或皮老虎把灰尘吸完或吹掉。
保持主板上内存扦槽的干净,无断脚歪脚。主板下插入无源底板中的金手指要干净,在底板上要插紧插到位。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Weber Marking Systems W5200v2
Agilent 70909A
RJ Karr 750.A, 750A Floating Ball
Intec SG2H, Conveyor T46392
GE Medical Systems MAC5500
Agilent 70909A
Raychem 55A6072A-20-9CS2022
Allen Bradley 1756-L63 A, 96380277
Agilent 70909A RF Section Range Module
Reel of 2000 HYNIX H5DU5162ETR-E3CR
General Electric THPR 3616
Nexans WNST5N1287022R2S6M ST5N1298-22R2S6
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇:Module T40657
工控宝APP下载安装
