- 型号:General Electric 2016793-002
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Bidwell 145GS279-1
Cognex Vision Sensor T59953
Cognex Legend Vision Sensor T59954
Cognex DVT 554 Vision Sensor T59932
General Electric 2060229-001
Lot of 9500 Vishay 8900131937
Allen Bradley 1756-L03
Keuffel & Esser T40324
Bidwell PD120037145GS279-1
电磁转矩方杓为其中,心为电机极付数。
可电磁转矩由两项组成,第项为基本转矩,与交轴电流成正比;第项为磁阻转矩。纪由由少电感不同造成的,力,轴电流的乘积成旧比。如不考虑上及应,即。=1=乙0,则该项为零。而机械运云力方程为由上述电压方程和运动方程可得到以,为状态变量的同步伺服电机状态方程。
它是多变量非线性状态方程即包含,9轴坐标电枢电流心的乘积项,且之间有费合关系。由于存在这耦合,电磁转矩不能实现线性化控制。
交轴电流为转矩电流分量,对电磁转矩的产生起主要作用。通常励磁电流分量对电磁转矩的产生贡献不大,且存在使永磁体去磁的可能,故控制,则电磁转矩方程和轴电压方程分别为电磁转矩与交轴电流成正比,这类似于传统直流电机,则能够实现电磁转矩的线性化控制。因此,采用=,的矢量控制,可以得到优良的转速控制特性。
1.2电压空间矢量,界河方法脉宽调制1是利用半导体开器件的导通断把直流七压变成电吒脉冲序列,并通过控制脉冲宽度和脉冲序列的周期以达到调压调频控制谐波等目的。,贾倏刂萍,术从电压波形正弦到电流波形正弦,再进步发展到磁通正弦即空间电压矢量法,贾添。3贾河是从电机的角度出发,着眼于如何使电机获得幅值恒定的圆形磁场即正弦磁通。它以相正弦波电压供电时交流电机的理想磁通轨迹为基准,用逆变器不同的开关模式产生的实际磁通去逼近基准磁通圆,从而达到较高的控制性能,即可以获得更小的电流谐波圯人的电源电压利用51.
个开关钤可以形成8个开关量,分别对应8个空间矢量,以和的开关状态来衣0001导通,0截止。而4的状态付应的人和正好相反。
中6种状态0010为1;矢量。6种非零矢量输出电压,并在电机中形成6个工作磁链矢,以6种+14工作矢量所形成的实际磁链来追踪相对称正弦波供电时定子上的理想磁链圆,即可得到,1调制时的等效基准磁链圆。矢请3.当输出屯压矢量旋转到某扇15,由组成该扇的两个非零矢量,+,分别作用712时间,时间分解3.为补偿6的旋转频率,插入零矢量,1或0,时间为了,以中,7为,周期。
入偏差信号,心为比例系数,7为积分,间常数。
若采样周期2取得足够短,贝1离散化的,1达式为其中,是为米样序号;女为第左次采样时刻的控制器输出值灸为第次采样时刻的输入值;积分系数尺尸尺心。
这种算法的局限在由于运行时较大的给定值变化及负载变化会导致控制器变量及输出的饱和与溢出,这种非线性可能,加系统的超调量和调整时间,导致系统动态性能变差。为解决这问,可以增加个积分校正环节。当控制量进入饱和区后,进行积分校正,执行削弱积分的运算,这样可以避免控制量长期停留在饱和区。带输出限幅与积分校正环节的数字,1算法如下而积分项1.4控制原理综上所述,位置伺服系统的控制原理4.系统的位置环速度环与电流环全部山软件实现均采用数字调节器。坐标变换矢尉空制空间矢量,等均由软件完成。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Weber Marking Systems W5200v2
RJ Karr 750.A, 750A Floating Ball
Intec SG2H, Conveyor T46392
GE Medical Systems MAC5500
Raychem 55A6072A-20-9CS2022
Allen Bradley 1756-L63 A, 96380277
Agilent 70909A RF Section Range Module
Reel of 2000 HYNIX H5DU5162ETR-E3CR
General Electric THPR 3616
Nexans WNST5N1287022R2S6M ST5N1298-22R2S6
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
