- 型号:Agilent N1921A
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Bidwell 145GS279-1
Cognex Vision Sensor T59953
Agilent N1921A
Cognex Legend Vision Sensor T59954
Cognex DVT 554 Vision Sensor T59932
General Electric 2060229-001
General Electric 2016793-002
Lot of 9500 Vishay 8900131937
Allen Bradley 1756-L03
Keuffel & Esser T40324
Agilent N1921A
Bidwell PD120037145GS279-1
经常检查电动机的绝缘电阻。电动机的绝缘电阻般不应低于相380,的电动机的绝缘电阻至少在5以0以上方可使用。所以工作环境较差,如在潮湿多尘及含腐蚀性气体的场合,更要注意检查电动机的绝缘电阻。当发现电动机绝缘电阻低于规定标准,应经烘干或浸漆处理,并重新检查绝缘电阻,达到规定标准灯具安装注意事项灯具的安装要考虑到牢固可靠防火防震安全便于检修及美观等,具体要求如下件支架除已有镀锌或镇铬保护层夕,其余的均应涂刷防铁漆;木台木底板均应刷调和漆。
时,可用胶质灯座;灯泡功率在100评以上时,应用瓷盾灯座。
不应少于2个。木台直径在75,或以下时,可用1个木螺钉或螺栓固定;灯具质量超过38时,应固定在预埋的吊钩或螺检上。
4室外灯具的引入线路需做4对照电动机铭牌上的电压功率电流等,经常检查电动机是否有超负荷的情况。如用电压相电流是否正常等5检查电动机的接地装置是否牢固可靠保持接地地阻在,以下。
上6当电动机在运行中,升较17又找不出明显,时,可根据其铭牌上的电动机绝缘等级检测电动机的各部件温升是否超过标准,如超过标准过高,应停机作进步检查,排除故障后方可再投入运行7查看电动机轴承是否有发热漏油现象。可将螺丝刀放在轴承郅位。用耳朵紧贴浸缘柄听是否有异常响声,必要时可打开轴承盖,检查润滑油脂是否正常。对变质有问的润滑油脂应予以更换,更换时应将旧废油脂清洗干净。s8随时注意运行中的电动机是否有摩擦声尖叫声或其他杂好防水弯。灯具有可能进水的,应打泄水眼。
软线吊灯限在1让8以下,超过者应加吊链。在灯头盒及灯座内软线应做结扣。
配电屏正上方不得安装灯具。
灯具金属外壳必须做好接地接零保护。采用金属外壳的灯具必须有专用接地螺丝,并加垫圈和弹簧垫圈压紧。
每个照明回路的灯具数不且超过25个,且应有2,以下的断路器或熔断器作保护。
采用螺口灯座时,火线接在其卞心弹簧片上,零线接螺口部分。
振动场所的灯具应采用吊链方式,并装上,震缓冲器。
吊链灯具的引线不应受音并注意电动机起动是否正常。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Weber Marking Systems W5200v2
RJ Karr 750.A, 750A Floating Ball
Agilent N1921A
Intec SG2H, Conveyor T46392
GE Medical Systems MAC5500
Raychem 55A6072A-20-9CS2022
Allen Bradley 1756-L63 A, 96380277
Agilent 70909A RF Section Range Module
Agilent N1921A
General Electric THPR 3616
Nexans WNST5N1287022R2S6M ST5N1298-22R2S6
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
