![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201601/20160112195919188_w.jpg)
- 型号:Hewlett Packard 08753-60232
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Channel LVDT Simulator T40720
Techron 7780 Supply Amplifier T59334
Microsemi JANS1N414B-1 MIL-S-19500/116
Semiconductors T38031
Tektronix VX4730 D/A Converter T40316
HP Hewlett Packard 70900B Local Oscillator T43228
TECHNIFOR UCS200 METAL STAMPING MARKING SYSTEM 230V T3046
Tektronix VX4730 D/A Converter T40594
Tektronix VX4730 16-Bit D/A Converter Module T40715
Tektronix VX4730 16-Bit D/A Converter Module T40716
(1) 24小时实时监测
系统24小时运行,长期稳定监测档案库房温湿度,为档案的保存提供有力安全保障,并节约大量的人力成本。
(2) 计算机自动控制
在监测过程中,如果发现监测结果超过设定条件,结合空调设备采集的状态信息,及时对空调设备发出调控指令,调节库房温湿度。此外,还有通过变频、风量变化、控制冷冻水泵转速及水塔群合理调度运行等控制,结合户外的气候条件,使整个空调系统达到最佳运行。在特殊状况下,可以切换成人工干预模式,以适应多变的现场环境。
(3) 实时数据\历史数据显示环境变化;
实时趋势曲线可将系统采集到的数据以实时曲线的方式显示出来,以便于观察系统监测状态。历史曲线\报表可显示出各测量参数的日、月、年参数变化曲线,根据该曲线可合理的设置系统参数值。
(4) 曲线、报表多种显示方式;
曲线、报表等多种方式显示,可以比较同一时段内多个房间的温、湿度曲线,更方便比较多个房间内环境参数变化,并能按照管理人员的要求,提供必要的数据分析工具。
(5) 系统具有较好的数据兼容性,支持多种格式的数据导入和导出。
如:WORD、EXCEL、PDF、TXT、HTML、图象等;
(6) 多种形式的报警功能,适合不同场合需要;
在监测时,如发现有监测结果超出设定的报警条件时,立即进行报警,报警形式包括:声光报警、电话报警、短信报警、E-MAIL报警等。
(7) 通过GSM网络,实现短信监控;
系统可以结合SMS短信技术,利用GSM的全球资源,打造价格低廉、功能丰富的温湿度自动监控系统解决方案。
在库房出现异常的时候,进行短消息报警,可设置短消息群发,及不同的时刻通知不同的值班人员。通过手机或电话振铃的方式,可以让系统发送当前的库房温湿度情况的短消息,实现远程监控。只有设定的号码才能促使系统发送运行情况短消息,提高系统的安全性。(注:此项功能需要SIM卡开通来电显示)
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Keyence ML-9111 CO2 Laser Marker T32375
Crestron CEN-RGBHVHB8X8 Professional T43729
ALLEN-BRADLEY 5370-CVIM2
Wiremasters WMST5M1298-22R5S6
GE General Electric 2051444-004
WAVETEK 3ST SYSTEM SWEEP TRANSMITTER T8234
Molecular Devices 50/60HZ 90-130V 1.0A T20059
HP Hewlett Packard 08753-60232 Source Assembly T35974
Dolby CP650 Dolby Digital Cinema Sound Processor T44624
General Electric 1600AMPS 600VAC 3POLES 2
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇:Dolby CP650
工控宝APP下载安装
