- 型号:Yaskawa Electric UGMMEM-50
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Cutler Hammer 8956K1187 Toggle Switch T11797
Gamma High Voltage Research RR1.1-40N/M264A
Angstrom S-1000 Spectrometer Readout
MERIDIAN LABORATORY MXH-6/HEC2 Rotary
Clinton STBG-29ALR PDC-20 DC Pinhole
ClearOne Converge Pro 840T 910-151-840
Nortel Networks NTCA51AA Rel.
CK Technologies 1532-00002
Tektronix 73A455 1553A/B Bus
CDS, Colorado Data Systemsle T40710
Multi-TouchAll-Point是近期比较流行的话题。其可以识别到触摸点的具体位置,即没有“鬼点”的现象。多点触摸识别位置可以应用于任何触摸手势的检测,可以检测到双手十个手指的同时触摸,也允许其他非手指触摸形式,比如手掌、脸、拳头等,甚至戴手套也可以,它是最人性化的人机接口方式,很适合多手同时操作的应用,比如游戏控制。Multi-TouchAll-Point的扫描方式是每行和每列交叉点都需单独扫描检测,扫描次数是行数和列数的乘积。例如,一个10根行线、15根列线所构成的触摸屏,使用Multi-TouchGesture的轴坐标方式,需要扫描的次数为25次,而多点触摸识别位置方式则需要150次。
Multi-TouchAll-Point基于互电容的检测方式,而不是自电容,自电容检测的是每个感应单元的电容(也就是寄生电容Cp)的变化,有手指存在时寄生电容会增加,从而判断有触摸存在,而互电容是检测行列交叉处的互电容(也就是耦合电容Cm)的变化,当行列交叉通过时,行列之间会产生互电容(包括:行列感应单元之间的边缘电容,行列交叉重叠处产生的耦合电容),有手指存在时互电容会减小,就可以判断触摸存在,并且准确判断每一个触摸点位置。
触摸屏技术
下面介绍一下触摸屏。触摸屏,简单讲就是输入和输出合二为一,不再需要机械的按键或滑条,显示屏就是人机接口。
整个触摸屏模组由LCD,触摸屏,触摸屏控制器,主CPU,LCD控制器构成。触摸屏和触摸屏控制器是整个模组的核心所在,所以我们会重点介绍这两个部分。
触摸屏结构一般上到下依次是:1表面护罩;2覆盖层;3掩膜层&标示层;4光学胶;5第一层感应单元与衬底;6光学胶;7第二层感应单元与衬底;8空气层或光学胶;9LCD显示屏。
表面护罩通常小于100um厚度。所有塑料覆盖层上面都需要硬护罩,这是因为手指触摸会划伤塑料表面,如果覆盖层是玻璃可以不需要表面护罩,但玻璃必须经过化学加强或淬火处理,表面护罩需要与覆盖层进行光学匹配,以免光损失过多。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Tektronix VX4357 32 Channel Switch
PHC-2880A140, P-HC2880A Harnes
Miyachi MM-730A Weld Checker T48821
Endress Hauser 80F08-AAASAAAAB4AA
Allen Bradley 1391B-ESAA22-AQB
Motorola 508033-005-00/L SRM
Kevex K5014SW, 5917-0000 X-Ray Tube T48204
THERMO ENVIRONMENTAL 48 GAS CORRELATION
Tektronix TDS654C Color Four Channel
MERRITT CONTROLS 101.4303 CONTROLLER T8568
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
