- 型号:SIEMENS 6EV3053-0DC
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Magicard MC200 ID Card Printer T25173
Mitsubishi MTA-250-L Type 00920A
SIEMENS 6EV3053-0DC
Operator Interface T27883
IAI FS-11WM-100-300 Actuator ft T32363
MELLES GRIOT 59LGJ423 INVARITAR T9765
Allen Bradley 6008-LTV Programmable Controller
OEM Controls 2195600667, QAD7886 003
Remote Control Unit T51339
94E27052, MR-1200-N Controller T52931
SIEMENS 6EV3053-0DC
主传动马达转子外接组电阻箱,每相欧姆,星形连接。装置米高宽米,悬挂于低压配电屏左上方,下侧为进出线孔,右侧为接触器。为了节约空间,所有铜母线均用低压热缩管绝缘起来,这样母线几乎贴在起而没有相间短路的可能,装置顶部配有风扇供启制动过程中冷却主回路可控硅功率部件。主马达设有防潮绕组和温度检测热电阻。装置的启动和停止及故障复位通过网受主传动,控制,通过马达控制中心远程终端站执行。
控制系统的硬件连接十分简单1.参数设置可通过装置面板电位计进行操作,共有项爬行时间803可调起动电压20100可调电流限幅0.51!6le可调可调模式设置可通过,正开关组进行操作。
收稿日期20000324作者宋惠民男34岁工程师030008围1软眉动装置理圈+2设定制动方式,有种模式可供选择泵类停止;直流制动,软停止。
0正3设定启动方式。0正4节能运行设置。0仔5事故起动设置。
0正6柜温选择设置。017运行检测设置。0正8和,通讯接口设置。
如果0正8设置为则装置按面板电位计设定值进行控制,如果0正8设置为,则可通过,0在尺3232口进行软设置,并且在装置运行过程中检测各种参数,很为方便。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
KEITHLY DAS-1801ST-DA CARD T9683
SIEMENS 6EV3053-0DC
ENCORP GPC 003-51 REV A BOARD T8680
Murata Seiko JPF DF-16 PC-501
Rubber Seal Feeder System T20259
Delta Tau Data Systems ASSY 602405-101
PMAC-CPU GULL SMT T17927
SIEMENS 6EV3053-0DC
BLUE M BM7000 PROCESS CONTROL T8839
ILX FOS 79800D/315L2 Precision
Fiber Optic Source 1585 T3976
ANDOVER CONTROLS AC256S POWER UNIT T12190
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
