- 型号:Feeder/Applicator T33257
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Motor Transmission 220/380
Star DXC-15, 11800-PR04A Circuit Board T39630
Lambda Electronics LNS-P-20-43868
Regulated Power Supply T39686
Tumble-Vibe Vibratory Tumbler T39986
Lot of 20 SMC EX250-SDN1, SV3100-5FUD
EX250-SDN1 Solenoid Valves T40035
Juki E8604725AAO Operation Switch PCB T40114
375080-D, SAR-7054, Circuit Board T48924
Yaskawa CACR-PR03AE3FRY68E Servo Drive T51184
在现有的诸多起动方,软起动以其控制方便、可反馈闭环控制、平滑性好等优点脱颖而出,倍受青睐,国内的开发研究方兴未艾。对异步电机软起动进行仿真研究无疑具有重要意义,传统使用Folran或C语言建模编程仿真方法存在着一些明显缺点:编程效率不够高,程序调试比较烦,做动态特性曲线不太方便。由于软起动系统包括电路、电力电子、电机、控制等多个环节,更增加了传统方法仿真的困难。
近几年,特别是1998年Matlab5.2新增加了电气系统模块库(PowwSystemBlockset)后,在我国应用Matlab进行电气仿真异军突起,而在此之前,Matlab主要在控制领域被广泛使用。电气系统模块库以Matlab下的Simulk动态系统建模仿真软件为运行环境,涵盖了电路、电力电子、电机等电工学科中常用的基本元件和系统的仿真模型,模块的使用与常规Simulink模块类似。本文就在电气系统模块库基础上,利用Matlab建立异步电机软起动系统仿真模型,进行仿真。
2异步电机软起动软起动器是在电动机调速装置的基础上逐步发展起来的,也称作减压起动器(SSRVS)。它采用了晶闸管功率元件(SCR)构成的三相交流调压电路,通过控制晶闸管功率元件的导通角,使施加于电动机的电压自动逐步升高,电动机从停止状态向运行状态逐步加速,最终主回路原理图在额定电压下稳定运行,主电路基本原理图如所示。
软起动系统线路原理如所示。
控制回路大体由电压同步信号采样及处理电路、信号检测电路、起动控制电路、保护控制电路以及移相控制电路等组成。
采样及处理电路为移相控制触发脉冲的基准,确保触发脉冲相位与主回路电压相位之间的精度。
信号检测电路检测电流大小、功率因数角等信号,提供限流控制及保护动作的依据。
软起动核心和关键所在。选择合理的控制策略,实现软起动。
软起动系统线路原理进行过流、断相、相序、过热等保护,保证电机安全可靠工作。
发出移相信号控制触发角的大小,以改变晶闸管的开通程度,实现电动机输入电压的调节。
3软起动仿真3.1异步电机数学模型异步电机数学模型是一个高阶、非线性、强耦合的多变量系统,其在二相旋转坐标系的d-q模型为:转矩方程运动方程L丨方程中带有(')的量表示从定子侧看过去的转子折算量。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Yaskawa CPCR-PF01B-J1M Servo Drive T51186
Yaskawa CACR-PR-03AE1FRY-8E Servo Drive T51188
Tektronix GA-7969-01 Circuit Board Assembly T52894
Assembly Automation03-20224-02 Circuit Board T52398
Assembly Automation 64-20232 Circuit Board T52399
Assembly Automation 64Circuit Board T52400
Texas Instruments 530C-1108 Controller Module T52465
Fanuc 1-0SC90XF0273 AC Servo Motor T52489
Delta Tau 603588-554, 603588-104 Circuit Board T61266
Micro Industries 9500086-0003A, 177390, 8C034 Expanded
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
