- 型号:Allen Bradley 1756-A17/B
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Deming 3906-3/4-175 Pump T49810
ATI 200 CM Part T49384 Leece Neville 12378862
M0017705ME Direct Current Starter T50618
Gulf 45025015, NUP-322-ETNC3 Roller Bearing T50791
2198600058 Remote Control Unit T51344
Interstate Wire B-9535-1000 Wire ft T52864
31-50220N11 Circuit Board Assembly T52438
31-50220N11 Circuit Board Assembly T52441
Howa ORV40X1250 Actuator Assembly T52761
Lot of 2500 Robert Bosch 0270248010 PM4B01N1
电磁转矩方杓为其中,心为电机极付数。
可电磁转矩由两项组成,第项为基本转矩,与交轴电流成正比;第项为磁阻转矩。纪由由少电感不同造成的,力,轴电流的乘积成旧比。如不考虑上及应,即。=1=乙0,则该项为零。而机械运云力方程为由上述电压方程和运动方程可得到以,为状态变量的同步伺服电机状态方程。
它是多变量非线性状态方程即包含,9轴坐标电枢电流心的乘积项,且之间有费合关系。由于存在这耦合,电磁转矩不能实现线性化控制。
交轴电流为转矩电流分量,对电磁转矩的产生起主要作用。通常励磁电流分量对电磁转矩的产生贡献不大,且存在使永磁体去磁的可能,故控制,则电磁转矩方程和轴电压方程分别为电磁转矩与交轴电流成正比,这类似于传统直流电机,则能够实现电磁转矩的线性化控制。因此,采用=,的矢量控制,可以得到优良的转速控制特性。
1.2电压空间矢量,界河方法脉宽调制1是利用半导体开器件的导通断把直流七压变成电吒脉冲序列,并通过控制脉冲宽度和脉冲序列的周期以达到调压调频控制谐波等目的。,贾倏刂萍,术从电压波形正弦到电流波形正弦,再进步发展到磁通正弦即空间电压矢量法,贾添。3贾河是从电机的角度出发,着眼于如何使电机获得幅值恒定的圆形磁场即正弦磁通。它以相正弦波电压供电时交流电机的理想磁通轨迹为基准,用逆变器不同的开关模式产生的实际磁通去逼近基准磁通圆,从而达到较高的控制性能,即可以获得更小的电流谐波圯人的电源电压利用51.
个开关钤可以形成8个开关量,分别对应8个空间矢量,以和的开关状态来衣0001导通,0截止。而4的状态付应的人和正好相反。
中6种状态0010为1;矢量。6种非零矢量输出电压,并在电机中形成6个工作磁链矢,以6种+14工作矢量所形成的实际磁链来追踪相对称正弦波供电时定子上的理想磁链圆,即可得到,1调制时的等效基准磁链圆。矢请3.当输出屯压矢量旋转到某扇15,由组成该扇的两个非零矢量,+,分别作用712时间,时间分解3.为补偿6的旋转频率,插入零矢量,1或0,时间为了,以中,7为,周期。
入偏差信号,心为比例系数,7为积分,间常数。
若采样周期2取得足够短,贝1离散化的,1达式为其中,是为米样序号;女为第左次采样时刻的控制器输出值灸为第次采样时刻的输入值;积分系数尺尸尺心。
这种算法的局限在由于运行时较大的给定值变化及负载变化会导致控制器变量及输出的饱和与溢出,这种非线性可能,加系统的超调量和调整时间,导致系统动态性能变差。为解决这问,可以增加个积分校正环节。当控制量进入饱和区后,进行积分校正,执行削弱积分的运算,这样可以避免控制量长期停留在饱和区。带输出限幅与积分校正环节的数字,1算法如下而积分项1.4控制原理综上所述,位置伺服系统的控制原理4.系统的位置环速度环与电流环全部山软件实现均采用数字调节器。坐标变换矢尉空制空间矢量,等均由软件完成。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
KEB S02A DL71G4, 10-2005/12429001.001
Motor w/ Gear Head Assembly T54707
HP Hewlett Packard 08564-60028
Power Supply Board Assembly T55414
HP Hewlett Packard A-3123-53, 08591-60072
Analog Interface Board T58001
Allen Bradley 1756-PA75/A, 96348672 C01
Allen Bradley 1756-A17/B, 96346274 B01
Howa ORV40X1250 Actuator T61428
Spectrum, Imation M0-0000-8340-8Circuit Board T61262
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
