- 型号:GE Fanuc IC697PWR711K
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Deming 3906-3/4-175 Pump T49810
ATI 200 CM Part T49384 Leece Neville 12378862
M0017705ME Direct Current Starter T50618
Gulf 45025015, NUP-322-ETNC3 Roller Bearing T50791
2198600058 Remote Control Unit T51344
Interstate Wire B-9535-1000 Wire ft T52864
31-50220N11 Circuit Board Assembly T52438
31-50220N11 Circuit Board Assembly T52441
Howa ORV40X1250 Actuator Assembly T52761
Lot of 2500 Robert Bosch 0270248010 PM4B01N1
电器与电气设备电工技术2000年12期农村排灌泵站鼠笼式异步电动机的起动方式探讨江苏省国营推海农场224354张文渊以前,人们认为农村排灌泵站鼠笼式异步电动机的起动方式不宜采用全电压起动,原因是起动电流大。其实,这种看法是不全面的。对具体情况应作具体分析。从本文的分析和所举的算例可以看出,在有专用变压器的前提下,农村排灌泵站鼠笼式异步电动机采用全电压起动比降压起动更有利。
1问的提出电动机的起动布全压起动和降压起动2种形式。全压起动所用的设备简单,操作维护方便,费用低廉,但它有起动电流大的缺点。原因足全压起动时,电动机的旋转磁场,较强,转子笼条切割磁力线的速度,又很快,根据电磁感应原理,感应电势石,15,就人,因而感生电流即起动电流就大,般为电动机额定电流的47倍,这样大的电流通过线路时会造成很大的电压降,使线路电压降低,从而影响其他电动机的正常运行。容量较小的电动机直接起动时比较严重。所以,般的电工书上都规定,额定功率在7以的电动机才允许全旺起动。
降压起动需用复杂的设备,操作维护也麻烦件,费用当然要高些,但它的起动电流比全压起动时的小,可减少起动电流造成的不良影响,衍起动转矩降低,如起动较重的负载就成问。
到底采用何种方法,应根据不同的情况作出不同的分析。笔者认为,在有5用变压器的前提下,应尽量采用全压起动。这在农村的排灌事业是完全能实现的。
2分析及算例2.1全压起动和降压起动时电动机的发热分析设电动机的额定电流为全压起动时的电流为发热量为心起动过程需要时间为降压起动时的电流发热量为,起动过程需要时间为t.为简化计算,设电阻R为常数其实是随着温度的变化而改变的,根据电流热效应的公式有当降压起动采用0.6,时=0.6将其代人4式得可,只有当起动电甩为6起动时间为10,时,发热情况才好点,但这时的起动力矩为原先的36起动力矩与所加电压的平方成正比。实践证明,起动电压越低,所需就会超过3.由此可,从电动机发热角度来看,全压起动对电动机本身而言反而存利。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
KEB S02A DL71G4, 10-2005/12429001.001
Motor w/ Gear Head Assembly T54707
HP Hewlett Packard 08564-60028
Power Supply Board Assembly T55414
HP Hewlett Packard A-3123-53, 08591-60072
Analog Interface Board T58001
Allen Bradley 1756-PA75/A, 96348672 C01
Allen Bradley 1756-A17/B, 96346274 B01
Howa ORV40X1250 Actuator T61428
Spectrum, Imation M0-0000-8340-8Circuit Board T61262
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
