- 型号:Westinghouse HMCP100R3S
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Deming 3906-3/4-175 Pump T49810
ATI 200 CM Part T49384 Leece Neville 12378862
M0017705ME Direct Current Starter T50618
Gulf 45025015, NUP-322-ETNC3 Roller Bearing T50791
2198600058 Remote Control Unit T51344
Interstate Wire B-9535-1000 Wire ft T52864
31-50220N11 Circuit Board Assembly T52438
31-50220N11 Circuit Board Assembly T52441
Howa ORV40X1250 Actuator Assembly T52761
Lot of 2500 Robert Bosch 0270248010 PM4B01N1
故交流系统中断路器瞬时脱扣电流般为其额定电流的810倍,在直流系统中,直流电动机起动电流往往能达到额定电流的10,20倍,而针对交流电动机保护特征曲线的空气开关瞬时脱扣电流不能达到要求而误动作,解决办法有两种是使用限流起动电路。减小起动电流;是选用容量不小于电动机运行额定电流两倍的空气开关,此时相应在直流系统中,分断能力有两个方面的概念,是短路电流分断能力,另外个是工作电压分断能力。
1短路电流的分断短路电流的大小由,流电源的放电电压容量内阻及短路方式决定,最恶劣的情况是正负极间短路,短路电流为电压内阻+线路电阻,例500沾220,电池绀,由100块2.2电池串联,每块电池内阻为0.5,忽赂线路电阻,则其短路短路电流产生后空气开关分断并产生电弧,弧电流与电极电流产生个电磁力,将屯弧吸进灭弧室,在灭弧片的作用下,将电弧冷却熄灭,这过程与交流应用中致,而宣流短路电源容量相对较小,故短路电流较小。通常情况下空气开关均能够仃效将其分断。
2工作电压的分断在人工分断空气开关或空气开关热脱扣时,分断电流远远小于短路电流,这时产生的弧电流产牛的电磁力不足以将电弧吸人灭弧室,电弧仅能在空气中自然熄灭。在交流系统中,电以过零时,电弧!然熄灭,1要介质在周波到来前冷却到定程度,电弧将无法维持,故电弧熄上接旗26页可知同步电动机的电磁转矩和电动机的定转子电流有关,因此调节转子电流大小或相位及转子磁动势的大小就4以改变电磁转矩的大小和方向。由此可自控式同步电动机变频调速通过转广角速度能反馈控制定1电流频率,达到控制同步电动机间步转速的吕的。,和他控式变频调速相比,控式步电动机变频调速最大特点就足能从根灭比较容易,似在直流系统中,电压1加在电极上,如电源所提供的能量足以维持电弧,则电弧无法熄灭。时间,必然损坏空气开关甚至发生火灾危险实验衣明,在湿度80的情况下,焯40电1能维持1的直流电弧,空气关触点距离约为23,故能分断约的由流电源。丐电源电压超过这个数值时。则必须加大电极距离,办法玷将几极空气开关串联处理。考虑定可靠系数。般推荐每60加串极额定容的空气开关。如220,直流系统中,可用极空气开关串联,这时每极空气开关分担55的直流电压分断任务,足以靠地分断电弧考虑以上几点,空气开关就能可靠数据,供参考本上消除同步电动机转子振荡和失步的隐患这得益于这种控制方式自身自控式同步电动机变频调速系统所用的变频装置是非独立的。变频装置的输出频率是由电动机轴上所带转子位置检测器拧制,由其绀成的电源频率自动跟踪转户位置的闭环系统使定子旋转磁场的转速和转户的旋转转速相等,始终保持同步,闪此不会由负载冲击等原因造成失步现象。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
KEB S02A DL71G4, 10-2005/12429001.001
Motor w/ Gear Head Assembly T54707
HP Hewlett Packard 08564-60028
Power Supply Board Assembly T55414
HP Hewlett Packard A-3123-53, 08591-60072
Analog Interface Board T58001
Allen Bradley 1756-A17/B, 96346274 B01
Howa ORV40X1250 Actuator T61428
Spectrum, Imation M0-0000-8340-8Circuit Board T61262
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
