- 型号:Harison Toshiba 56GB84521
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Micro Energy 10-0060, 0950-1977 Power Supply T45844
Coreco XR-M130-10801 TCX Circuit Board T45486
Hewlett Packard 8657A Signal Generator T33061
Lot of 16 5346K24 1/4" Brass Hose Nipple KEY79
G & L, Goulds, Franklin Electric NPE, 2ST1F5D4
Lot of 14 G & O 6605012194385, 70084-301-3
Blower Shroud Center T44860
USI 4.0302.012.0 Power Generator T36254
HP Hewlett Packard 5086-7366 Oscillator T40992
HP Hewlett Packard 08673-67015 Multiplier T40993
齿段造型,在中较详细地介绍了齿段造型方法,将生成的齿段存放在特征库中,具体使用时采用/DES数据格式赋予参数和加工方法的信息。
蜗杆生成模块,按精加工的工艺流程采用特征定义的方法,定义辅助特征后,采用特征映射的方法,从特征库中按编码选取基本特征赋予参数和加工方法的信息后生成蜗杆三维图。
工艺顺序初步设计模块,5 ~7级的蜗杆、蜗轮的加工方法为基本加工方法存放在圆柱或环面蜗杆类中,具体的蜗杆、蜗轮的加工方法存放在对象类的相应的槽中。因此可按具体蜗杆的编码和其它基本特征的编码生成具体蜗杆的初步工艺信息。
产品设计数据文件管理,基于PDM框架的并行协同设计接口与CAD、CAM等交接信息,包括图形文件、文本文件、数据文件、表格文件等工程文件的管理,工作流成的管理,分类检索和产品配置等进行管理使数据一致,交换容易实现提供的实M 361.在完成了蜗杆传动的参数设计后,进入蜗杆选型设计。
为圆柱蜗杆传动的选型设计对话框。参数设计完成后,程序按主对话框中输入的初始设计参数和设计条件及设计完成后的设计参数在专家系统中按搜索、匹配等规则自动选取一种蜗杆副,本例自动选取了阿基米德蜗杆,其特点为加工简单对机床的要求不高,并且本例中螺旋升角为10.08*可以采用一般车削加工。对话框设计了一列表框,如用户要选其它类型的蜗杆副,也可以直接从列表框中选取。
选取确定按钮后,程序用消息框提示该类蜗杆齿面的加工对机床的要求。
圆柱蜗杆传动的选型设计蜗杆齿段的造型显示和啮合分析显示。中心距、模数、传动比、蜗杆的头数为主对话框传来,其编辑框变灰,参数不可更改。输入压力角和初始角后在绘图区进行齿段的造型显示和啮合分析显示。初始角用于啮合分析的初始点的选取和齿段端面特征点(编辑杨蓓)(上接第88页)3结论针对蜗杆传动设计的特点,开发了并行环境下蜗杆传动设计的CAD软件,介绍软件开发方面的技术与运行实例。采用基于面向对象的框架结构来对蜗杆传动知识进行描述,以完成蜗杆传动的选型,参数、结构设计及工艺决策等相关任务。应用面向对象的分析方法,将蜗杆的特征模型、工艺规则模型、工艺决策模型、制造资源模型等看为对象类之间具有一定层次结构和继承的关系。提出了机械产品并行设计方法的环境下的蜗杆传动CAD系统结构。应用本文提出的方法可很好地完成蜗杆传动的选型,结构设计及工艺决策等相关任务,对其它机械产品CAD系统的建立也有一定的指导意义。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Fuji FH1015A0 Circuit Board T54433
Mitsubishi A1SD71-S2 Positiong Module T39114
Kepco ATE150-0.3M Quarter Rack Power Supply T45749
8X6605-LW-A00-6473, 10199 207 1 Stabilizer T44756
HP Hewlett Packard 08648-60314 Mother Board Assembly
Noyes OPM 5-2 Optical Power Meter T8150
SMC VFS2100 Solenoid Valve Assembly 1.0-9.9KGF/CM2 T20124
Rexroth IndraControl VCP05 Operator Panel T20716
Fujitsu FC9607HTL7, HT2H-LR2S, SNPQB315AA
JC Systems 600-TC/TC-4 Temperature Controller T26319
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
