- 型号:Imation 99-7164-0072-8
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
KOMAX TOYO JAMCO 15304701 Terminal Punch Press
Crimping Applicator Die Set T1932
KOMAX TOYO JAMCO 9A2877 Terminal Punch Press
Crimping Applicator Die Set T19323
AJ Terminal Punch Press Crimping Applicator Die Set T19
AJ Terminal Punch Press Crimping Applicator Die Set T193
A Terminal Punch Press Crimping Applicator Die Set T193
KOMAX TOYO JAMCO ODY500332 Terminal Punch Press
KOMAX TOYO JAMCO ODY500412 Terminal Punch Press
滤波器的电容如何确定,原则上其电容值越大,对阻抗的匹配性就越好,则过电压就越小。但是,随着电容值的增大,电阻上的功率损耗就,加,因为在连续矩形脉冲电压下,滤波器付相电阻的功耗户近似为对厂相滤波器。电阻的总功耗则为3对于普迎型变频器约为600心51.低噪声型变频器约为815扭2,而对于特殊变频器可达到2,kliz=,HtS4OOV.C3O.iyF.UklO则电阻上的总功耗480反,随宇;虑波器功耗实际应用中,如对滤波器不能进行专门设计,就电机系统中波过程等值电路匹配程度对电动机端子上过电压的影响如何,本文首先在不同的电缆长度3,451和75心。
0.0010.16外,分别测试了电动机端上屯压的波形上升沿处过电压的幅消,以及上升时间的变化。
与滤波器电阻的关系,其中电缆长度为45滤波时。可以看出,当滤波器电阻近似等于或小于100,时,滤波器的电容对高频振荡的幅值及波形有显著的影响,随着滤波器电容的减小,高频振荡的幅值,大,滤波效果变差。而当滤波器电阻远大于的时,滤波器的电容对高频振荡的幅值及波形的影响艮小。!滤波器的及和与电动机端过电压的关系按照述泞法在电缆度分别为和了万,1时,在不同的滤波器电阻及电容下,测取的电动机端电压上升沿处的波形,从而得到电动机端电压上升沿处过电压倍率与滤波器电阻及电容的关系曲线,3,其中过电压倍率为上升沿处的电压峰值与稳态值,即近似等于变频器输出电压幅值之比,从3中清楚地看出滤波器的电容值,越滤波器电阻1及电容0的关系大,滤波器的电阻值及越小,则过电压的倍率就越小过屯压倍率随电容增而变化的幅度勾有关,及越大,过电压倍率随电容的变化幅度越小,而当及大于150,时,过电压倍率随电容的变化幅度则很小。另外电缆长度1越长,过电压倍率也相应略,大这样看来,电缆长度为75时。如,大于0.02冲,垮小于150,过电压的倍率将不超2.4滤波器的垮和,与电动机端上升沿时间的关系同样,在电缆长度分别为3,1和751时,在不同的滤波器电阻及电容下,测取的电动机端电压上升沿处的波形,从而得到电动机端电压上升沿时间与滤波器电阻及电容的关系曲线,4所,从上,沿时间就越人,且随滤波器的电容值,的和;当及大于150,时,上升沿时间与电容值几乎无知当心况辽小处于荇交界点此时+,小于0.04时,上升沿时间随的增大而增加,而当,大于0.04,时,上升沿时间与电容值无关。另外,电缆长度1越长,上升沿时间也相应增大。这样看来,当电缆长度为75,时,如大于0.01冲,及近似为100,则上升沿时间超过9心,它是滤波前约0.45的2倍。
2.5滤波器的岭和,的选择和理论分析从上述的试验结果可以得出滤波器电阻值及越小,电容值6越大,电缆长度1越短,则电动机端过电压的倍率就越小;而且尺越小,0越大,上升沿时间就越大,即电压上升率如10也就越小。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
KOMAX TOYO JAMCO ODY500413 Terminal Punch Press
KOMAX TOYO JAMCO 9A2943-AJ Terminal Punch Press
KOMAX TOYO JAMCO ODY500415 Terminal Punch Press
KOMAX TOYO JAMCO A3886A-AJ Terminal Punch Press
KOMAX TOYO JAMCO 9A3206-AJ Terminal Punch Press
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
