- 型号:Nortel Networks NTCA70MK
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
KOMAX TOYO JAMCO 15304701 Terminal Punch Press
Crimping Applicator Die Set T1932
KOMAX TOYO JAMCO 9A2877 Terminal Punch Press
Crimping Applicator Die Set T19323
AJ Terminal Punch Press Crimping Applicator Die Set T19
AJ Terminal Punch Press Crimping Applicator Die Set T193
A Terminal Punch Press Crimping Applicator Die Set T193
KOMAX TOYO JAMCO ODY500332 Terminal Punch Press
KOMAX TOYO JAMCO ODY500412 Terminal Punch Press
概述如何进一步提高带有半导体器件的电气传动及自动化控制设备(以下简称电控及自动化设备)的可靠性一直是生产厂和用户十分关心的问题我所国家电控配电设备质量监督检验中心,为了评价我国生产的电控及自动化设备的可靠性,致力于找出影响可靠性指标的关键因素,以指导设计和工艺的改进本文结合行业特点和我国现状,提出电控及自动化设备的可靠性测定和可靠性试验方法,以对该类产品的可靠性进行研究2可靠性测试的主要方法要取得电控及自动化设备的可靠性特征量,定量地评价其水平,首先要决定一个测试方法,当前常用的可靠性测试方法主要有以下几种。
21试验室测试方法在试验室内,用一种规定的可控的工作条件和环境条件,模拟现场的使用条件,使被测设备在如同现场所遇到的环境应力进行试验,将累计的时间和累计失效数等其它数据通过数理统计得到可靠性指标,这是一种模拟可靠性试验。这种试验方法,试验条件易于控制,所得数据质量高,所得试验结果可以再现、可以分柝但受试验条件的限制,很难得到与真实情况相对应的数据同时,试验费用昂贵,由于这种试验一般都需要较多的试品,所以还要考虑到被试产品的生产批量与成本因素。因此这种试验方法比较适用于大批量生产的产品,如:空调器电子元器件等产品。22MTBF保证试验方法该方法是在产品出厂前,将产品在规定条件下进行无故障的工作试验(俗称烤机)我们研究的电控设备通常由大量的元器件组成,它的故障模式是一种不以某几种故障为主的、随机的、多样化的形式来显现出来的,因此它的故障服从指数分布,也就是说它的失效率具有随着时间变化的特性,通称浴盆曲线。失效率函数X(t)曲线如所示失效率函数曲线依据浴盆曲线,曲线的前部部分…ti,称为早期失效期。在此期间,产品由于设计制造上的缺陷等因素引起故障频繁发生,失效率较高,但随着时间的推移,表现出急剧下降的形态曲线的中部t2,称为偶然失效期在此期间,产品故障的发生是随机的,偶然的,失效率趋于稳定,此时可认为产品的失效率是个常数曲线的后部部分t2~t,称为耗损失效期,在此期间,产品由于长期使用而逐渐老化磨损,使得故障再次增多,失效率因此再度增加,曲线急速上升。浴盆曲线基本上概括了产品的全寿命工作时间。我们在试验室内对出厂前的产品进行烤机,实际上就是对产品的早期失效进行测试考核,通过对产品的改进,使失效率达到某一规定指标后再出厂。这项试验除可用来保证消除所有早期缺陷失效之外,还可用来保证达到设备的最低可接收的MTBF值,它的实质就是用失效间隔来验证MTBF在试验中,系统必须工作到规定的试验小时数,而且在规定的间隔(最佳时间)内无失效通过这种方法,可以间接地用它来保证用户对设备的最低可接收MTBF值通过这种MTBF保证试验的理论公式为d―一设备通过试验的概率(接收概率)对生产厂而言,在满足用户最低可接收的MTBF值的前提下,设备通过试验的概率越高越好,比如取98%,则可得出经验关系T=0.212M而对用户而言,由此也间接地得到有保证的MTBF值为这项试验主要是一种可靠性保证试验,而且所需的时间较长,对大量生产的产品来说,它只能用于设备的样本,对小量(大系统)生产的产品来说,它可用于所有产品。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
KOMAX TOYO JAMCO ODY500413 Terminal Punch Press
KOMAX TOYO JAMCO 9A2943-AJ Terminal Punch Press
KOMAX TOYO JAMCO ODY500415 Terminal Punch Press
KOMAX TOYO JAMCO A3886A-AJ Terminal Punch Press
KOMAX TOYO JAMCO 9A3206-AJ Terminal Punch Press
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
