- 型号:HP Agilent 08753-60219
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Fancort FA5965 Press Foating Avil
Dedicated Tooling Insert Leadform Dies T36956
Fancort FA5955 Press Foating Avil
Dedicated Tooling Insert Leadform Dies T36957
Nortel Networks NTN414AB ReVTX-48e Board T36962
Nortel Networks NTN414AB ReVTX-48e Board T36963
JC Systems Fast TRAC 620A-TC, TC488
Environmental Chamber Programmer, Controlle
Star SDC075LFC, 750W-PL Servo Drive T36507
Excalibur Systems EXC-1553PC/HC-001 Circuit Board T37132
系统硬件组成直流电机测控系统如所示。本系统是以Cygnal C8051F020为核心所组成的闭环实时测控系统,是一个典够实现速度预置、转速显示,并能对转速进行精确测控。
霍尔测速电路产生的采样脉冲送外部中断,通过计数器进行计数,从而算出转速。将这个转速值与预置转速值比较,得出差值。C8051通过对该差值进行PID运算,得出控制增量,再由C8051输出控制参数,由PWM电路改变电机两端的有效电压,最终达到控制转速的目的。
直流电机测控系统原理图键盘和显示电路采用了串行接口的7279控制电路。
在功能键盘上输入控制命令,电机转速显示在七段码显示器上。
PWM控制器方向为计算机测控技术。
p%Ms控制器由pwM波开形发生器和pwm延时保护t与功放电路组成。系统中测速部分使用了定时器T0,如果PWM波形发生也由C8051产生将会加大软件的任务,从而影响整个系统的实时控制效果。因此由外部电路产生PWM的波形,而C8051只提供控制参数来改变脉宽占空比,达到电机转速的变频调控。PWM波形发生器如所示。
输出脉冲的周期和频率可以计算出转速。为了提高对电机转速测量的精度,可以在电机转盘上均匀固定多块磁钢,电机每转一圈,霍尔传感器将会产生多个脉冲,通过软件计算可以精确测量电机转速。
由于霍尔传感器输出的脉冲波峰小、波形边沿不完整,采用施密特触发器电路对脉冲整形后输出到C8051外部中断INTO,施密特触发器输入输出波形如所示。
u.本PWM波形发生器中U1是一个10位的计数器,计数器的时钟输入端CP接C8051晶振的XTAL2端。本系统中采用的主频为12MHz的晶振,经过U1分频后得到PWM波形频率级联。U2的人>Bout端接一个过零比较器,其输出为PWM波,PWM波的脉宽可以通过从P0口输出数值改变。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ATI QC-10 Tool Changer T37192
Bosch RM2-DP12, CL-S2-RM2-DP, 1070075814-GA1
MyData Automation L14422 Flexfeeder T37321
Biddle 560060 Motor & Phase Rotation Tester T37354
Thermotron 4800, 471787, 471789 Function Board
GE General Electric 45440990, 45314176 GE
CGR Face Brasage Control Console T3769
ICP Electronics PAC-42HW/ACE-870A/BP-4S Slot T36600
HW Wallace D.341 Durometer T36710
Lot of 10 Nortel Networks NTCA36AA Rel Handset T36899
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
