- 型号:Mitsubishi BY171A372H02
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Nortel Networks NTN458RA Rel. 0004
Breaker Interface Panel T36909
Nortel Networks NTN401AA Rel. 0020 OC-3
LR 1310 nm Interface Board T36951
Omron CQM1-OC222 Programmable Controller T36188
GE General Electric 2034803016 CARESCAPEV100
Vital Signs Monitor T44833002 Feedback Board T37195
Mitutoyo 015901A, 015881B, 015873 Digi-Card T37319
Wheel Single Inlet Backward Curved Fan, Blower
Hardware Speciality 1528-TL Turret Terminal T36980
作为工业大数据非常重要的底层数据支撑环节-设备状态监测与故障诊断系统被选定为SFAE工程部提前积累和研究的一个方向。
设备状态监测与故障诊断是由机械电子、计算机和数据通讯、现代测试和信号处理以及人工智能等多项技术交叉而发展起来的综合及技术,是保证设备安全运行和实现科学维护的关键手段之一。采用状态监测技术其优势是优化维修策略、控制维护成本:通过实施在线监测,提高机组的可靠性、减少非计划停机次数,为智能工厂实施状态检修提供可靠依据。利用信息技术、降低工作强度:可在现场或远程直接监测设备运行工作状态及相关数据,从而大大降低机组日常监测强工作强度。通过对振动数据的分析,及早发现设备的潜在隐患,遏制故障发展,避免重大事故发生,大幅减少维修成本。
针对状态监测系统在风电行业的大量应用案例,根据西门子现有产品,完成了针对风电行业和港口起重机行业的方案,涵盖数据采集、数据存储、通讯网络、第三方系统数据分析等内容。此方案可与西门子原有的电控系统相融合,从而提升电控系统竞争力,为帮助客户实现设备智能化提供基础。
未来的港口起重机将进入智能时代,起重机的远程操作、智能维修、自动化是目前行业内的热点技术名词,而工程部此次方案的探索必将为智能维修提供竞争力的行业应用,为将来西门子在此领域的业务发展助力!
此方案基于西门子现有的CMS4000 为基础,提供了振动、温度、速度以及其它相关数据的监测和过程数据记录的平台,适用于机器与过程的复杂应用的开发与监测,可配置的状态监测系统,基于Profinet、以太网与SIPLUS软件节点实现的全集成自动化(TIA)集成用于分析, 诊断,并且可以通过X-tools软件或第三方系统来实现数据的呈现 。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
VCP, Value Communication Products 5E04UP
LM20/90, LM20/120, RM25, LM32/200, LM32P Linear Modules
Electronic Controls Solvent Heating System T35095
PMI Motion 00-01207-090, U12M4 Servo Disc DC Motor T37160
LH Research TM34-12Y33/115, 847457-007 Power Supply T37696
Allen Bradley 500-CO*940 Contactor T38357
2490A01, 32-2490A01 Circuit Board T40110
Sharp LQ9P16F, 03T00037 Display T39412
GenRad J401, 1732 9731 H0/0107 Socket Adaptor T40499
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
