- 型号:Omron CQM1-OC222
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Nortel Networks NTN458RA Rel. 0004
Omron CQM1-OC222
Breaker Interface Panel T36909
Nortel Networks NTN401AA Rel. 0020 OC-3
LR 1310 nm Interface Board T36951
Omron CQM1-OC222 Programmable Controller T36188
GE General Electric 2034803016 CARESCAPEV100
Vital Signs Monitor T44833002 Feedback Board T37195
Omron CQM1-OC222
Mitutoyo 015901A, 015881B, 015873 Digi-Card T37319
Wheel Single Inlet Backward Curved Fan, Blower
Hardware Speciality 1528-TL Turret Terminal T36980
变速恒频发电机组的控制4.1同步发电机交直交系统的控制这种类型的风电机组采用同步发电机,发屯机发出的电能的频率电压电功率都是随着风速的变化而变化的,这样有利尸最人限度地利用风能资源,而恒频恒压并网的任务则由交直交系统完成。
风轮机的起动拧制及保护功能基本1恒速恒频机组相似,所不同的是这类机组般采用定桨距风轮,因此省去了变桨距控制机构。
发电机的输出功率由励磁来控制。当输出功率小子额定功率时,以固定励磁运行,当输出功率超过额定功,时,则通过调整励磁来调整发电机的输出功率在允许的安全范围内运行。励磁的调整是由控制器调整励磁系统晶闸管的导通角来实现的。
交直交变频系统的控制交直交变频史频方式的种将种频率和电压的交流电整流成直流电,再通过微机控制电力电子器件,将直流电再逆变成某种频率和电压的交流电的变频方式。其基本原理风力发电机发出的相交流电,经极管相全桥整流成直流电后,再由六只绝缘栅双极型电力晶体管在控制和驱动电路的,制,逆货成相交流电并入电网。逆变器的控制般采用SPWMYVYF方式,步电机相比,双馈电机励磁可调量有个是与同步电机样,可以调节励磁电流的幅值;是可以改变励磁电流的频率;是可以改变励磁电流的相位。
通过改变励磁频率,可调节转速。这样在负荷突然变化时,迅速改变电机的转速,充分利用转子的动能,释放和吸收负荷,对电网的扰动远比常规电机小。另外,通过调节转子励磁电流的幅值和相位,来调节有功功率和无功功率。而同步电机的可调量只有个,即励磁电流的幅值,所以调节同步电机的励磁般只能对无功功率进行补偿。而双馈电机的励磁除了可以调节电流幅值外,还可以调节其相位,当转子电流的相位改变时,由转子电流产生的转子磁场在气隙空间电压向量的相对位置,也就改变了电机的功率角。所以双馈电机不仅可调节无功功率,也可调节有功功氧即正弦波脉宽调制式变压变频方式。采用交直交系统的变频装置的容量较大,般要选发电机额定功率4.2双馈发电机的控制目前的风电机组多采用恒速恒频系统,发电机多采用同步电机或异步感应电机。在风电机组向恒频电网送电时,不需要调速,因为电网频率将强迫控制风轮的转速。在这种情况下,风力机在不同风速下维持或近似维持同转速。效率下降,被迫降低出力,甚至停机,这显然是不可取的。与之不同的是,无论处尹亚同步速或超同步速的双馈发电机都可以在不同使风力机的运行始终处于最佳状态,机组效率提高。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
VCP, Value Communication Products 5E04UP
Communications Cable T37612Lot of 3 Afag GMQ32,
Omron CQM1-OC222
LM20/90, LM20/120, RM25, LM32/200, LM32P Linear Modules
Electronic Controls Solvent Heating System T35095
PMI Motion 00-01207-090, U12M4 Servo Disc DC Motor T37160
LH Research TM34-12Y33/115, 847457-007 Power Supply T37696
Omron CQM1-OC222
Allen Bradley 500-CO*940 Contactor T38357
2490A01, 32-2490A01 Circuit Board T40110
Sharp LQ9P16F, 03T00037 Display T39412
GenRad J401, 1732 9731 H0/0107 Socket Adaptor T40499
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
