- 型号:TEXAS 5551106
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
SIEMENS 6ES7-417-4HL01-0AB0 USPP 6ES74174HL010AB0
SIEMENS 1FT6134-6SF71-1EB0 NSPP 1FT61346SF711EB0
SIEMENS 6ES7-318-2AJ00-0AB0 NSPP 6ES73182AJ000AB0
SIEMENS 6DD1-660-0BA0 USPP 6DD16600BA0
STAEFA CONTROL SYS WSACDSSRV4-50 NSFP WSACDSSRV450
SIEMENS 6SE7-024-7ED61 USPP 6SE70247ED61
TEXAS 5551106
SIEMENS 40MV32AF NSFP 40MV32AF
SIEMENS 6SL3120-1TE32-0AA4 USPP 6SL31201TE320AA4
SIEMENS 6AV6-545-0CA10-0AX0 NSFP 6AV65450CA100AX0
SIEMENS 6ES5-948-3UA22 USPP 6ES59483UA22
SIEMENS 6AV6-545-0BC15-2AX0 NSFP 6AV65450BC152AX0
SIEMENS 6FR1440-2TA USPP 6FR14402TA
SIEMENS 6ES7-414-3XJ04-0AB0 NSFP 6ES74143XJ040AB0
TEXAS 5551106
LR1000系列流量传感器可以测量从20 mL/min的极低流速到5 L/min的流速。这些传感器适合各种工业、商业及实验室流量应用。FLR1000系列流量传感器使用12 Vdc电源,该系列产品可集成到为传感器提供12.5 Vdc电源并从传感器接收0 ~ 5 Vdc线性信号的数据采集系统中。由于成本效益因素,在需要使用与流速成比例的电信号应用中,FLR1000系列流量计可以取代传统的玻璃管或球式流量计。
FLR1000系列利用冲击式涡轮确定气体流速。涡轮转速在大动态范围内呈线性。光电系统包括一个发射红外光的二级管。光能由沉积在小涡轮上的"轮辐"交替反射和吸收。由一个光电二极管来检测这种反射的光能。因此,涡轮在气体流速作用下旋转时,电路将产生电脉冲。信号处理电路可提供与流速成比例的直流电压输出。例如,在额定流速的20%时,输出信号为1.0 Vdc;在额定流速的50%时,为2.5 Vdc;在额定流速的80%时,为4.0 Vdc,在达到额定流速时,为5.0 Vdc。传感器可以处理高于额定流速20%的流速而不致于 损坏。
在带有一体式流速显示屏的液体流量计领域,FLR1000ST-D 系列一直占据领先地位。它们先进的冲击式涡轮设计提供高量程比、快速响应,以及可重复的精度。0 ~ 5 Vdc模拟输出为标准输出信号。这些流量计拥有以工程单位显示流速的3?位数字显示屏,是所有实验室或测试机构的理想之选。对于压力更大或者需要采用金属结构 的应用,FLR1000ST系列流量计是合适的解决方案,参见FLR1000ST产品介绍,可了解完整详情。0.jpg
?PPS或铜质结构
?液体的测量精度为1%
?重复性高达0.2%
?0 ~ 5V模拟输出
?可选带显示屏或不带显示屏型号
规格:
精度: 满量程的±1%(液体)和±3%(气体)
显示屏: 3? 位数字LCD显示屏,22 mm (?")高
输出信号: 0 ~ 5 Vdc,可调范围为±20%(常规)
电源要求: 11.5 ~ 15 Vdc稳压电源,30 mA(常规)
标配传感器材质: 40%玻璃纤维填充的聚苯硫醚、玻璃视窗、不锈钢轴承座;蓝宝石轴和轴承;氟橡胶O形圈(标配)
额定压力: 20?C (68?F)时为40 psi(气体);100 psi(液体);500 psi(进行液体测量的铜质流量计)
额定温度: 0 ~ 50?C (32 ~ 122?F)
温度灵敏度: ±0.2%/?C
线性度: 满量程的±3%
重复性: 对于气体,在额定最大流量的50% ~100%范围内,为满量程的±0.5%;
对于液体,则为满量程的±0.2%
电缆组件: 长度为0.9 m (3')的电缆
外形尺寸:
带显示屏: 76 x 44 x 89 mm (3 x 1.75 x 3.5")
不带显示屏: 60 x 42 x 37 mm (2.35 x 1.65 x 1.25")
压力灵敏度: ±0.07%/mm Hg(使用1 ~ 3个大气压的空气)
安装方式: 安装孔为#4螺钉的孔
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SIEMENS 6SN1145-1BB00-0EA0 USPP 6SN11451BB000EA0
SIEMENS 6ES7-414-4HJ04-0AB0 USPP 6ES74144HJ040AB0
SIEMENS 6ES5581-5LA11 USPP 6ES55815LA11
SIEMENS 6ES5-581-6LA11 USPP 6ES55816LA11
SIEMENS 6SN1-145-1BB00-0FA1 USPP 6SN11451BB000FA1
ITE SIEMENS BOS14325 USPP BOS14325
SIEMENS 6SN1-145-1BA00-0DA0 USPP 6SN11451BA000DA0
SIEMENS 6ES7-416-2XK00-0AB0 USPP 6ES74162XK000AB0
TEXAS 5551106
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ: 2851759091
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
