- 型号:Texas Instruments PM550-210
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
间隔设备层主要为:逆变器、汇流箱、环境监测仪等。这些装置分别对应相应的一次设备安装在电气柜内,这些装置均采用RS485通讯接口,通过现场MODBUS总线组网通讯,实现数据现场采集。
网络通讯层主要为:通讯服务器,其主要功能为把分散在现场采集装置集中采集,同时远传至站控层,完成现场层和站控层之间的数据交互。
站控管理层:设有高性能工业计算机、显示器、UPS电源、打印机、报警蜂鸣器等设备。监控系统安装在计算机上,集中采集显示现场设备运行状况,以人机交互的形式显示给用户。
以上网络仪表均采用RS485接口和MODBUS-RTU通讯协议,RS485采用屏蔽线传输,一般都采用二根连线,接线简单方便;通讯接口是半双工通信即通信的双方都可以接收、发送数据但是在同一时刻只能发送或接收数据,数据最高传输速率为10Mbps。RS485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗噪声干扰能力增强,总线上允许连接多达32个设备,最大传输距离为1.2km。
2 光伏监控系统主要功能
2.1 数据采集与处理
数据采集是配电监控的基础,数据采集主要由底层多功能网络仪表采集完成,实现远程数据的本地实时显示。需要完成采集的信号包括:逆变器相电压U、相电流I、频率Hz、功率P、功率因数COSφ、电度EPI、等数据,汇流箱电压、各路电流等,环境监测仪温度、湿度、风速、风向、光照度等,远程设备运行状态等数据。
数据处理主要是把按要求采集到的电参量实时准确的显示给用户,达到配电监控的自动化化和智能化要求,同时把采集到的数据存入数据库供用户查询。
2.2 人机交互
系统提供简单、易用、良好的用户使用界面。采用全中文界面,CAD图形显示低压配电系统电气一次主接线图,显示配电系统设备状态及相应实时运行参;画面实时动态刷新;模拟量显示;开关量显示;连续记录显示等。
2.3 历时事件
历时事件查看界面主要为用户查看曾经发生过的故障记录、信号记录、操作记录、越限记录提供方便友好的人机交互,通过历史事件查看平台,您可以根据自己的要求和查询条件方便定位您所要查看的历史事件,为您把握整个系统的运行情况提供了良好的软件支持。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Magnetek/Yaskawa GPD506V-B034 AC Drive 25HP/460V (UEX)
Square D/Symax 8020-SCP-423 Processor Series C2 (UGC)
8020SCP423, Model 400, Rev 3.40
Square D/SyMax 8030-PS70 Power Supply Series F1 (UGC)
US Electric N11N2460029C-03R001 AC Motor 75HP/460V
US Electric N11N2460029C-10 AC Motor 75HP/460V
Texas Instruments PM550-210 Power Supply PM550210 (UVG)
Square D/Symax 8020-SCP-423 Processor Series B4 (UGC)
8020SCP423, Model 400, Rev 1.10
Modicon/Cyberline 110-144 Power Supply PLS4 (UVG)
Texas Instruments PM550-200 Power Supply PM550200 (UVG)
Gettys/Modicon 120-087-306 Servo Motor CGD27-130TB *NEW
Modicon AS-4863-026 Sandwich Pack Processor Board (UGC)
Modicon AS-516P-002 Processor Board (AIND/UVG)
Texas Instruments PM550-210 Power Supply PM550210 (UGC)
Modicon AS-521P-111 Processor Board (AIND/UVG)
Yasnac JZNC-OP37 RX CRT Operator Panel #DF8100622 (UGC)
Allen Bradley 2711-NK1 PanelView Keypanel Spare Part
P/N 46715-446-01, Series A, Revision B
Modicon/Gould AS-J474-001 Series 484 Slave Modem (UVG)
Demag KBA71A4 & KBA80B4 AC Motors 2.1HP & .78HP
ABB 3HAB8101-8/08Z Servo Drive Module DSQC-346G (UVG)
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
