- 型号:SIEMENS 6SE70221EP50Z
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
SIEMENS 6ES7-417-4HL01-0AB0 USPP 6ES74174HL010AB0
SIEMENS 1FT6134-6SF71-1EB0 NSPP 1FT61346SF711EB0
SIEMENS 6ES7-318-2AJ00-0AB0 NSPP 6ES73182AJ000AB0
SIEMENS 6DD1-660-0BA0 USPP 6DD16600BA0
STAEFA CONTROL SYS WSACDSSRV4-50 NSFP WSACDSSRV450
SIEMENS 6SE7-024-7ED61 USPP 6SE70247ED61
SIEMENS 40MV32AF NSFP 40MV32AF
SIEMENS 6SL3120-1TE32-0AA4 USPP 6SL31201TE320AA4
SIEMENS 6AV6-545-0CA10-0AX0 NSFP 6AV65450CA100AX0
SIEMENS 6ES5-948-3UA22 USPP 6ES59483UA22
SIEMENS 6AV6-545-0BC15-2AX0 NSFP 6AV65450BC152AX0
SIEMENS 6FR1440-2TA USPP 6FR14402TA
SIEMENS 6ES7-414-3XJ04-0AB0 NSFP 6ES74143XJ040AB0
SIEMENS 6SN1-145-1BA01-0BA0 USPP 6SN11451BA010BA0
日前获悉,本田工程(Honda Engineering,总部:栃木县芳贺町)正在致力开发车身模具加工用高速高精度机床。这一消息是该公司摩托车及汽车通用车身塑型部门执行董事田冈秀村在日本金属冲压工业协会主办的演讲会上公布的。以前该公司就一直在导入数字技术以提高速度和精度,而要进一步缩短模具加工时间,“现有机床已达到极限”(田冈秀村),因此开始开发可满足更高速度及精度的新型机床。
该公司的目标是开发出加工精度为±0.01mm以下,平均切削进给速度10m/分以上的机床。目标是由此使包括精加工在内的模具加工实现自动化,即省去手工精加工工序。
现有机床若缩短加工时间,则会产生表面粗度增大、受刀具磨损及加工温度变化的影响的加工落差,以及在切削条件不适当时发生小缺损的可能性,因此需要进行手工精加工作业。
该公司调查显示,即使是目前全球最高水平的机床,其加工精度也仅为±0.03mm,且平均切削进给速只有6.8m/分。如再提高速度,就会出现横梁移动量增大,刀具先端摇摆,以及滚珠丝杠发生挠曲等问题。虽然降低切削速度可进行省去手工精加工工序的高精度切削,但因无法缩短加工时间,所以最终放弃了这一方法。
本田工程计划逐一解决高刚性定位及实现驱动重量的最小化以及高性能立铣刀及高速NC(数控)开发的课题,从而开发出新型机床。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SIEMENS 6FM1-726-3CA10 USPP 6FM17263CA10
SIEMENS 6SL3-330-1TE34-2AA3 FNFP 6SL33301TE342AA3
SIEMENS 6FC5-357-0BB35-0AE0 USPP 6FC53570BB350AE0
SIEMENS 6SN1145-1BB00-0EA0 USPP 6SN11451BB000EA0
SIEMENS 6ES7-414-4HJ04-0AB0 USPP 6ES74144HJ040AB0
SIEMENS 6ES5581-5LA11 USPP 6ES55815LA11
SIEMENS 6ES5-581-6LA11 USPP 6ES55816LA11
SIEMENS 6SN1-145-1BB00-0FA1 USPP 6SN11451BB000FA1
ITE SIEMENS BOS14325 USPP BOS14325
SIEMENS 6SN1-145-1BA00-0DA0 USPP 6SN11451BA000DA0
SIEMENS 6ES7-416-2XK00-0AB0 USPP 6ES74162XK000AB0
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
