- 型号:Agilent HP E7893
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
HEWLETT PACKARD HP 66000A MANFRAME W/ 6 EA HP 66102A POWER MODULES
HP AGILENT 6674A SYSTEM DC POWER SUPPLY 0-60VDC/0-30ADC
HP AGILENT 37719A/013/104/350/601 OC-48 ANALYZER (TESTED)
Agilent HP E7893
DAVID W. MANN GCA 3095 PHOTOREPEATER
HP AGILENT 6012B / 002 DC POWER SUPPLY 0-60V 0-50A 1000W (TESTED)
USAF USN USA 33K1-1-100 PMEL TMDE CALIBRATION PROCEDURES GIDEP METROLOGY METCAL
ASTROSYSTEMS ASI A1301 SYNCHRO RESOLVER BRIDGE
AGILENT HP E1439A/288 VXI DIGITIZER , 95 MSa/s DIGITIZER
FINAL TEST RACK SPB10 MCB101 04M101 EP3104 CBD103 IPB101 EOB201 SPB101 P56101 P3
IDEAL AEROSMITH BAROMETER CONTROLLER AMPLIFIER -MOTOR CONTROL SERVO VALVE UNIT
AGILENT HP 911D 3.5MM SLIDING LOAD (m)
Agilent HP E7893
LOGO! 是西门子公司研制的通用逻辑模块。
LOGO! 集成有:
控制功能
带背景光的操作和显示面板
电源
用于扩展模块的接口
用于程序模块(插卡)的接口和PC电缆
预组态的标准功能,例如接通断开延时继电器、脉冲继电器和软键
定时器
数字量和模拟量标志
数字量模拟量输入和输出,取决于设备的类型
LOGO! 能为您做什么?
可在家庭和安装工程中使用(例如用于楼梯照明、室外照明、遮阳蓬、百叶窗、商店橱窗照明等),亦可在开关柜和机电设备中使用(例如门控制系统、空调系统、或雨水泵等)。LOGO! 还能用于暖房或温室等专用控制系统,用于控制操作信号,以及通过连接一个通讯模块(例如AS-i)用于机器或过程的分布式就地控制。
还提供有无操作面板和显示单元的特殊型号,可用于小型机械设备、电气装置、控制柜以及安装工程等一系列应用。
可提供什么设备?
LOGO! 基本型有2 个电压等级
等级1 ≤ 24 V:例如12V DC,24V DC,24V AC
等级2 > 24 V:例如115V...240 V AC/DC
型式有:
带显示:8个输入和4个输出
无显示(“LOGO! Pure”):8个输入和4个输出
每种型式,均集成在4 个子单元内(SU),并装备有一个扩展接口和提供37 个预组态的标准和特殊功能,以用于建立线路的程序。
LOGO!提供哪些通讯模块?
LOGO! 通讯模块(CM)AS-i ,在一单独的文档中对该模块有更为详细的描述。此通讯模块有4个虚拟输入和输出,其作用相当于AS-i 接口系统和LOGO!系统之间的一个接口,AS-i 接口模块使4个数据位从LOGO!基本型传送到AS-i 接口系统,反之亦然。
LOGO!通讯模块(CM)EIB/KNX,在一个单独的文档中对该模块有更为详细的描述。CM EIB/KNX是一个将LOGO!模块连接到EIB总线的通讯模块,它实现作为逻辑模块LOGO!(12/24或115/240V)的从站功能。
CM/ EIB/KNX是在EIB总线上的一个总线设备,通过EIB数据点的数据交换,使LOGO!能和其它EIB设备进行通讯。它传送EIB数据点到LOGO!以及传送LOGO!功能到EIB。CM EIB/KNX可以将被组态数据点的当前状态提供给LOGO!因而能链接后者的逻辑功能和定时元素。此外,EIB数据点还能链接到本地LOGO!输入/输出。以及CMEIB/KNX模块在EIB总线上传送输出信号状态中的每一个变化。
LOGO!和CM EIB/KNX模块的通讯结合提供用户运行EIB总线上的分布式控制器功能,可以快速简易地设定或修改参数和逻辑操作而不需要编程设备。
LOGO!的优点
LOGO!是西门子公司推出的通用逻辑控制模块,具有灵活和低成本的特点,是您最佳的选择。
LOGO! 是一项真正面向未来的技术。它现在已经发展成为标准组件产品,因而它比以前更加容易,更加完善。
现在LOGO!有两个版本:基本型LOGO!和经济型LOGO!。再加上各式各样的扩展模块,LOGO!事实上已经成为一项能覆盖各个方面的成熟技术,它无处不在,无所不能!
LOGO!--通用逻辑控制模块有8种基本功能和26种特殊功能,它代替了很多定时器、继电器、时钟和接触器所实现的功能,取代了数以万计的继电器设备。LOGO! 模块不需要太多的附件和放置空间,因而它使得控制柜的体积变得更小,而且随时能够扩展其功能。所以,LOGO! 模块不仅降低了花费,也节省了多达70%的时间。LOGO!易于安装,几乎不需要任何接线。而且编程十分简单,所做的仅仅是按动几下按钮。LOGO!也具有抗振性,及很强的电磁兼容性(EMC),并完全符合各项工业标准,能够应用于各种气候条件。LOGO!满足B级噪音抑制要求,并且具备所有必需的国家级认证。因此,LOGO!得以在全世界范围广泛使用。
您可以忽略所有的个体元件,例如时间继电器,计数器和中间继电器,接触器,因为它们都包含在LOGO!当中。
LOGO!可以使成本减少50%。
替代许多传统的开关设备
缩小控制柜的空间
更少的附件
更少的放置空间
不易于磨损,节省维护费用
LOGO!可节省70%的时间
DIN导轨安装
几乎没有配线需求
编写和改变程序只需按动按钮
在PC机上快速地编写和测试用户程序
用户友好化设置
自动夏令时/冬令时交换
最佳的文献帮助
LOGO!可以节省70%的空间
只需要占用DIN导轨上4个模块的空间部件就能替代很多定时器、继电器、时钟和接触器所实现的功能
8个基本功能和26个特殊功能可代替更多的开关设备
能够实现许多复杂的功能,但不需要额外增加附件和任何装备。
超强的各种性能
抗震性能好
电磁兼容性能(EMC)超强
符合工业标准
适用于所有气候环境
满足B级噪音抑制要求
拥有所用必要的国际认证
使用在世界上的任何地方
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
AGILENT 44476A MICROWAVE SWITCH---Tested
SOUTHWESTERN GAGE Cylindrical/Bore Ring Gages/ Master Setting Rings
HP Agilent 70810B Light Wave Sect 1200-1600nm Secondary
Tektronix 1410 SPG2 TSG7 TSP1 TSG3 TSG5 TSG6 NTSC
Agilent HP E1452A Term 20 MHz Pattern Generator VXI
Agilent HP E1451A 20 MHz Pattern Generator VXI
Agilent/HP 08484-60005 Bulkhead Assembly
Agilent HP E7893
TTC T-BERD 300 COMMUNICATIONS ANALYZER
GTC OPHIR GRF5046 5046 RF POWER AMPLIFIER 1.0-2.0 GHz/ 1 WATT
Agilent/HP E4400-60199 Demod PCB Assembly Opt.300
Agilent/HP 08563-60098 PC Board Assembly, A3 Interface
Agilent/HP E4440AU Option K70 Field Retrofit Kit
AGILENT/HP 5086-7247 FIRST CONVERTER FOR HP8566, OTHERS
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ: 2851759091
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:铁佛龙热电阻
