- 型号:Agilent J2901A
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
HEWLETT PACKARD HP 66000A MANFRAME W/ 6 EA HP 66102A POWER MODULES
HP AGILENT 6674A SYSTEM DC POWER SUPPLY 0-60VDC/0-30ADC
HP AGILENT 37719A/013/104/350/601 OC-48 ANALYZER (TESTED)
Agilent J2901A
DAVID W. MANN GCA 3095 PHOTOREPEATER
HP AGILENT 6012B / 002 DC POWER SUPPLY 0-60V 0-50A 1000W (TESTED)
USAF USN USA 33K1-1-100 PMEL TMDE CALIBRATION PROCEDURES GIDEP METROLOGY METCAL
ASTROSYSTEMS ASI A1301 SYNCHRO RESOLVER BRIDGE
AGILENT HP E1439A/288 VXI DIGITIZER , 95 MSa/s DIGITIZER
FINAL TEST RACK SPB10 MCB101 04M101 EP3104 CBD103 IPB101 EOB201 SPB101 P56101 P3
IDEAL AEROSMITH BAROMETER CONTROLLER AMPLIFIER -MOTOR CONTROL SERVO VALVE UNIT
AGILENT HP 911D 3.5MM SLIDING LOAD (m)
Agilent J2901A
超声波流量计的选型很主要,直接影响测量的数据精确度,当然超声波流量计的安装方法和现场工矿等也有关系。
每个品牌的超声波流量计都有它的优缺点,用户选型目的就是为自己测量的数据更为准确,选择最合适自己用的超声波流量计。
一般超声波流量计的选型可以从几个方面进行,包括超声波流量计的性能、安装方面、环境因素、现场工矿、资金预算等。
超声波流量计性能:精确度、输入/输出、线性、测量管径、温度范围、测量原理,重复性等。
超声波流量计安装方面:管道方向,流动方向,直管段长度、管道口径,连接方式(有V、Z、W、N)、电源、连接线等;
环境因素:温度、湿度、电磁干扰、安全性、防爆等;
FLEXIM进口超声波液体流量计选型介绍
1、FLEXIM进口超声波液体流量计,是时差式和多普勒两种工作原理集合在一套仪表中,这样就可以很好的测量纯净的液体或污浊的液体。
2、测量的温度:-40-400度短时间可测到500度。
3、测量的管径:DN6-DN6500mm
4、内置测厚功能
5、数据存储100000万条
6、流速:25M/S。
7、铸铁管可以测试。
FLEXIM超声波流量计适合多种行业应用,如化工业、水和污水、锅炉检测、航空工业、楼宇自控
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
AGILENT 44476A MICROWAVE SWITCH---Tested
SOUTHWESTERN GAGE Cylindrical/Bore Ring Gages/ Master Setting Rings
HP Agilent 70810B Light Wave Sect 1200-1600nm Secondary
Tektronix 1410 SPG2 TSG7 TSP1 TSG3 TSG5 TSG6 NTSC
Agilent HP E1452A Term 20 MHz Pattern Generator VXI
Agilent HP E1451A 20 MHz Pattern Generator VXI
Agilent J2901A
Agilent/HP 08484-60005 Bulkhead Assembly
TTC T-BERD 300 COMMUNICATIONS ANALYZER
GTC OPHIR GRF5046 5046 RF POWER AMPLIFIER 1.0-2.0 GHz/ 1 WATT
Agilent/HP E4400-60199 Demod PCB Assembly Opt.300
Agilent/HP 08563-60098 PC Board Assembly, A3 Interface
Agilent/HP E4440AU Option K70 Field Retrofit Kit
AGILENT/HP 5086-7247 FIRST CONVERTER FOR HP8566, OTHERS
Agilent J2901A
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ: 2851759091
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:铁佛龙热电阻
