- 型号:Agilent/HP 81210845
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
HEWLETT PACKARD HP 66000A MANFRAME W/ 6 EA HP 66102A POWER MODULES
HP AGILENT 6674A SYSTEM DC POWER SUPPLY 0-60VDC/0-30ADC
HP AGILENT 37719A/013/104/350/601 OC-48 ANALYZER (TESTED)
DAVID W. MANN GCA 3095 PHOTOREPEATER
Agilent/HP 81210845
HP AGILENT 6012B / 002 DC POWER SUPPLY 0-60V 0-50A 1000W (TESTED)
USAF USN USA 33K1-1-100 PMEL TMDE CALIBRATION PROCEDURES GIDEP METROLOGY METCAL
ASTROSYSTEMS ASI A1301 SYNCHRO RESOLVER BRIDGE
AGILENT HP E1439A/288 VXI DIGITIZER , 95 MSa/s DIGITIZER
FINAL TEST RACK SPB10 MCB101 04M101 EP3104 CBD103 IPB101 EOB201 SPB101 P56101 P3
IDEAL AEROSMITH BAROMETER CONTROLLER AMPLIFIER -MOTOR CONTROL SERVO VALVE UNIT
AGILENT HP 911D 3.5MM SLIDING LOAD (m)
Agilent/HP 81210845
镀锌是常见的钢铁防锈蚀技术,其中,“热浸镀锌”是目前业界最常使用的镀锌技术之一,其主要流程为将处理过的钢铁浸入熔融锌浴里,钢铁与高温的熔融锌进行反应后在钢铁外层生成保护外膜,可有效防止锈蚀,且外观美观,深受业界欢迎。
热浸镀锌自动化生产现场环境严苛,对于自动化系统的通信质量要求更为严格。日前,台达工业自动化成功为中东某客户的热浸镀锌产线提供自动化解决方案,改善过去制程采用MODBUS通信方式产生的通信质量不稳问题,满足客户更高效率、更快速的生产需求。
台达热浸镀锌自动化解决方案采用台达人机界面、可编程控制器、变频器等工业自动化产品,并通过台达高速网络CANopen通信协议快速链接整套自动化系统,实现高速生产,提高生产效率及质量。
图一 台达产品现场应用图
图一:台达产品现场应用图
台达采用10.1寸宽屏幕高彩高分辨率人机界面DOP-B10E615系列作为操作和控制接口,利用其人性化编辑软件DOPSoft,用户可快速编辑图表画面,并可自由设定符合客户需求的通信规范,提高生产线的灵活性与智慧性。
在控制方面,台达使用可编程控制器DVP-SA2系列,能快速执行逻辑运算、具备丰富指令集、多元扩充功能及高性价比等特色,同时提供100kHz的高速输出及高速计数的优异运动控制功能。此外,更搭配CANopen主站模块DVPCOPM-SL系列,提供热浸镀锌自动化产线强大又稳定的工业网络高速通信效能。
图二 系统架构图
图二:系统架构图
热浸镀锌自动化解决方案的应用关键在于,台达变频器C2000系列对热浸镀锌流程中夹取钢铁的设备进行变频控制,这些流程包括将钢材原料送进熔融锌浴中,等待镀锌作业完成后再取出成品等,以变频控制的方式达到节能效果。台达C2000系列支持感应马达与同步马达控制,模块化设计易于维护与扩充,且对工业环境具备高耐受性,搭配CANopen高速通信适配卡,可快速与整套控制系统进行通信,提升整体生产效率。
台达自动化解决方案提供客户快速且高效率的控制系统,大幅提升生产效率,降低人力与时间成本,为热浸镀锌产线自动化提供最佳解决方案。未来台达将提供更高效、更完整的服务,和客户一同创造工业自动化的无限商机。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
AGILENT 44476A MICROWAVE SWITCH---Tested
SOUTHWESTERN GAGE Cylindrical/Bore Ring Gages/ Master Setting Rings
HP Agilent 70810B Light Wave Sect 1200-1600nm Secondary
Tektronix 1410 SPG2 TSG7 TSP1 TSG3 TSG5 TSG6 NTSC
Agilent HP E1452A Term 20 MHz Pattern Generator VXI
Agilent HP E1451A 20 MHz Pattern Generator VXI
Agilent/HP 81210845
Agilent/HP 08484-60005 Bulkhead Assembly
TTC T-BERD 300 COMMUNICATIONS ANALYZER
GTC OPHIR GRF5046 5046 RF POWER AMPLIFIER 1.0-2.0 GHz/ 1 WATT
Agilent/HP E4400-60199 Demod PCB Assembly Opt.300
Agilent/HP 08563-60098 PC Board Assembly, A3 Interface
Agilent/HP E4440AU Option K70 Field Retrofit Kit
AGILENT/HP 5086-7247 FIRST CONVERTER FOR HP8566, OTHERS
Agilent/HP 81210845
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ: 2851759091
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
