- 型号:Agilent/HP 54003A
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
HEWLETT PACKARD HP 66000A MANFRAME W/ 6 EA HP 66102A POWER MODULES
HP AGILENT 6674A SYSTEM DC POWER SUPPLY 0-60VDC/0-30ADC
HP AGILENT 37719A/013/104/350/601 OC-48 ANALYZER (TESTED)
DAVID W. MANN GCA 3095 PHOTOREPEATER
Agilent/HP 54003A
HP AGILENT 6012B / 002 DC POWER SUPPLY 0-60V 0-50A 1000W (TESTED)
USAF USN USA 33K1-1-100 PMEL TMDE CALIBRATION PROCEDURES GIDEP METROLOGY METCAL
ASTROSYSTEMS ASI A1301 SYNCHRO RESOLVER BRIDGE
AGILENT HP E1439A/288 VXI DIGITIZER , 95 MSa/s DIGITIZER
FINAL TEST RACK SPB10 MCB101 04M101 EP3104 CBD103 IPB101 EOB201 SPB101 P56101 P3
IDEAL AEROSMITH BAROMETER CONTROLLER AMPLIFIER -MOTOR CONTROL SERVO VALVE UNIT
AGILENT HP 911D 3.5MM SLIDING LOAD (m)
Agilent/HP 54003A
随着上海市轨道交通明珠线建设的开展,人们对城市上空开行轨道交通车辆提出了各种各样的疑问。总结起来主要有两个问题,即景观和噪声污染。 对于景观问题,应该说在上海内环线与南北高架道路通车后,人们对于架设在空中的高架道路已开始适应。何况上海建设轨道交通的原则是轨道交通线路进入城市中心区即钻人地下。如地铁2号线在市区范围内的静安寺和龙东路之间的线路均为地铁线路‘高架轨道只建于中心区外和连接市区与卫星城镇的准城市地区。因此,高架轨道对于城市景观的影响是不大的,况且明珠线结构梁的宽度仅为高架道路的1/2—1/3,因而从建筑的角度出发,处理也是比较容易的。 本文就城市轨道交通噪声的有关问题进行一些探讨。 1.上海轨道交通的振动噪声研究 对于轨道交通的噪声问题,上海市领导是很重视的。早在上海地铁1号线开通以前,就曾组织市政工程研究所、同济大学声学研究所、上海铁道大学等有关单位,在上海、北京、天津和深圳等地,对于轨道交通(干线铁路)、高架道路交通引起的噪声污染进行现场测试、分析和研究。对于上海地铁1号线通车后可能引起的建筑振动问题,上海地铁公司和上海铁道大学‘也曾在地铁漕溪路车站等地进行过实测。上海地铁属于浅埋施工的线路,为了解决地铁运营带来的振动问题,上海地铁公司和上海铁道大学一直在进行轨下防振胶垫的研究。 2.人均噪声的概念 《文汇报》曾发表了铁道部副总工程师周期民谈轨道交通问题的专访。专访中他提出了一个“人均噪声”的概念。快速轨道客运系统运力大,如日本东京的山手线每天运送(300—400)万名旅客。对于如此大规模的运输量,人均噪声非常有限;如果没有这样一条高架铁路,就需要公共汽车来运输,它所产生的“分散型噪声”的总量要远远大于高架轨道所产生的噪声。 “人均噪声”的概念从宏观的角度阐述了轨道交通的噪声问题。这个概念很容易理解:轨道交通具有大容量、快速的特点,一列地铁列车可以运送2000名乘客;如果这2000名乘客改乘小汽车,两个人乘一辆,则需1000辆。而一列地铁车辆产生的噪声比1000辆小汽车产生的噪声要小得多。 3“集中噪声”的概念 高架道路的汽车通行是连续的,昼夜不断的,所引起的噪声属于“分散型噪声”。这种噪声取决于汽车本身的内在质量以及汽车与道路的接触等因素:与汽车内燃发动机噪声有关;与汽车轮胎磨损状态、充气压力有关;也与汽车的载重及运行速度有关;还与道路路面质量有关。可见“分散型噪声”所涉及的因素很多,而且很难予以全面解决。如在巴黎的环城高速线路上,为了改善轮胎与路面接触的噪声,所有路面全部改铺防噪黑色路面,投资是相当大的。 兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
AGILENT 44476A MICROWAVE SWITCH---Tested
SOUTHWESTERN GAGE Cylindrical/Bore Ring Gages/ Master Setting Rings
HP Agilent 70810B Light Wave Sect 1200-1600nm Secondary
Tektronix 1410 SPG2 TSG7 TSP1 TSG3 TSG5 TSG6 NTSC
Agilent HP E1452A Term 20 MHz Pattern Generator VXI
Agilent/HP 54003A
Agilent HP E1451A 20 MHz Pattern Generator VXI
Agilent/HP 08484-60005 Bulkhead Assembly
TTC T-BERD 300 COMMUNICATIONS ANALYZER
GTC OPHIR GRF5046 5046 RF POWER AMPLIFIER 1.0-2.0 GHz/ 1 WATT
Agilent/HP E4400-60199 Demod PCB Assembly Opt.300
Agilent/HP 08563-60098 PC Board Assembly, A3 Interface
Agilent/HP E4440AU Option K70 Field Retrofit Kit
AGILENT/HP 5086-7247 FIRST CONVERTER FOR HP8566, OTHERS
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ: 2851759091
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇:Agilent/HP R375A
工控宝APP下载安装
