- 型号:National 181045
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
HEWLETT PACKARD HP 66000A MANFRAME W/ 6 EA HP 66102A POWER MODULES
HP AGILENT 6674A SYSTEM DC POWER SUPPLY 0-60VDC/0-30ADC
HP AGILENT 37719A/013/104/350/601 OC-48 ANALYZER (TESTED)
National 181045
DAVID W. MANN GCA 3095 PHOTOREPEATER
HP AGILENT 6012B / 002 DC POWER SUPPLY 0-60V 0-50A 1000W (TESTED)
USAF USN USA 33K1-1-100 PMEL TMDE CALIBRATION PROCEDURES GIDEP METROLOGY METCAL
ASTROSYSTEMS ASI A1301 SYNCHRO RESOLVER BRIDGE
AGILENT HP E1439A/288 VXI DIGITIZER , 95 MSa/s DIGITIZER
National 181045
1.概述
电动自行车上使用的电机普遍采用永磁直流电机。所谓永磁电机,是指电机线圈采用永磁体激磁,不采用线圈激磁的方式。这样就省去了激磁线圈工作时消耗的电能,提高了电机机电转换效率,这对使用车载有限能源的电动车来讲,可以降低行驶电流,延长续行里程。
永磁直流电机按照电机的通电形式来分,可分为有刷电机和无刷电机两大类,有刷电机由于采用机械换相装置导致可靠性和寿命降低,因此逐渐退出电动车市场。
无刷电机又可分为有传感器和无传感器两类,对于无位置传感器的无刷电机,必须要先将车用脚蹬起来,等电机具有一定的旋转速度以后,控制器才能识别到无刷电机的相位,然后控制器才能对电机供电。由于无位置传感器无刷电机不能实现零速度启动,所以现在生产的电动车上用得较少。目前电动车行业内使用的无刷电机,普遍采用有位置传感器无刷电机。
有位置传感器永磁直流无刷电机按照内部传感器的安装位置不同,又可分为60度电机和120度电机。在120°的霍尔信号中,不可能出现二进制000和111的编码,所以在一定程度上避免了因霍尔零件故障而导致的误操作。因为霍尔组件是开漏输出,高电平依靠电路上的上拉电阻提供,一旦霍尔零件断电,霍尔信号输出就是111.一旦霍尔零件短路,霍尔信号输出就是000,而60°的霍尔信号在正常工作时这两种信号均会出现,所以一定程度上影响了软件判断故障的准确率。因此目前市面马达已经逐渐舍弃60°相位的霍尔排列。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FINAL TEST RACK SPB10 MCB101 04M101 EP3104 CBD103 IPB101 EOB201 SPB101 P56101 P3
IDEAL AEROSMITH BAROMETER CONTROLLER AMPLIFIER -MOTOR CONTROL SERVO VALVE UNIT
AGILENT HP 911D 3.5MM SLIDING LOAD (m)
AGILENT 44476A MICROWAVE SWITCH---Tested
SOUTHWESTERN GAGE Cylindrical/Bore Ring Gages/ Master Setting Rings
HP Agilent 70810B Light Wave Sect 1200-1600nm Secondary
Tektronix 1410 SPG2 TSG7 TSP1 TSG3 TSG5 TSG6 NTSC
National 181045
Agilent HP E1452A Term 20 MHz Pattern Generator VXI
Agilent HP E1451A 20 MHz Pattern Generator VXI
Agilent/HP 08484-60005 Bulkhead Assembly
TTC T-BERD 300 COMMUNICATIONS ANALYZER
GTC OPHIR GRF5046 5046 RF POWER AMPLIFIER 1.0-2.0 GHz/ 1 WATT
Agilent/HP E4400-60199 Demod PCB Assembly Opt.300
Agilent/HP 08563-60098 PC Board Assembly, A3 Interface
Agilent/HP E4440AU Option K70 Field Retrofit Kit
AGILENT/HP 5086-7247 FIRST CONVERTER FOR HP8566, OTHERS
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ: 2851759091
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇:KEPCO JQE55
工控宝APP下载安装
