- 型号:HP 86634A
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
HEWLETT PACKARD HP 66000A MANFRAME W/ 6 EA HP 66102A POWER MODULES
HP AGILENT 6674A SYSTEM DC POWER SUPPLY 0-60VDC/0-30ADC
HP AGILENT 37719A/013/104/350/601 OC-48 ANALYZER (TESTED)
DAVID W. MANN GCA 3095 PHOTOREPEATER
HP 86634A
HP AGILENT 6012B / 002 DC POWER SUPPLY 0-60V 0-50A 1000W (TESTED)
USAF USN USA 33K1-1-100 PMEL TMDE CALIBRATION PROCEDURES GIDEP METROLOGY METCAL
ASTROSYSTEMS ASI A1301 SYNCHRO RESOLVER BRIDGE
AGILENT HP E1439A/288 VXI DIGITIZER , 95 MSa/s DIGITIZER
FINAL TEST RACK SPB10 MCB101 04M101 EP3104 CBD103 IPB101 EO
HP 86634A
不少读者反映,异步电动机的发电状态,要是囫囵吞枣地去理解,似乎不难:转子电流方向反了,就变成发电状态了。但仔细思考起来,却总觉得不大清晰:转子电流方向反了以后,定子电流的相位角是怎样变化的?有没有异步发电机?作者试验了一种通俗而深入的讲解方法,取得了较好的效果。
发电机是把机械能转换成电能的装置。就是说,用一台原动机(汽轮机、柴油机、水轮机等等)使电机的转子旋转起来,就可以产生电能,即发电。
任何电机都是可逆的,既可以作为电动机,也可以用作发电机。异步电机也不例外,但却有它的特殊性。
异步发电机的特殊性
首先看一下其他发电机是怎样发电的?
异步电机发电
(1)直流发电机
直流发电机的定子是磁极,转子是电枢绕组,如图a所示。
当原动机带动转子旋转时,电枢绕组因切割定子磁场而产生感应电动势,经换向器和电刷引出,便得到直流电压。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!B201 SPB101 P56101 P3
IDEAL AEROSMITH BAROMETER CONTROLLER AMPLIFIER -MOTOR CONTROL SERVO VALVE UNIT
AGILENT HP 911D 3.5MM SLIDING LOAD (m)
AGILENT 44476A MICROWAVE SWITCH---Tested
SOUTHWESTERN GAGE Cylindrical/Bore Ring Gages/ Master Setting Rings
HP Agilent 70810B Light Wave Sect 1200-1600nm Secondary
Tektronix 1410 SPG2 TSG7 TSP1 TSG3 TSG5 TSG6 NTSC
Agilent HP E1452A Term 20 MHz Pattern Generator VXI
Agilent HP E1451A 20 MHz Pattern Generator VXI
Agilent/HP 08484-60005 Bulkhead Assembly
TTC T-BERD 300 COMMUNICATIONS ANALYZER
GTC OPHIR GRF5046 5046 RF POWER AMPLIFIER 1.0-2.0 GHz/ 1 WATT
HP 86634A
Agilent/HP E4400-60199 Demod PCB Assembly Opt.300
Agilent/HP 08563-60098 PC Board Assembly, A3 Interface
Agilent/HP E4440AU Option K70 Field Retrofit Kit
AGILENT/HP 5086-7247 FIRST CONVERTER FOR HP8566, OTHERS
HP 86634A
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ: 2851759091
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:铁佛龙热电阻
