- 型号:KEITHLEY Model 502A
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
AGILENT HP 0419185300 0 OHM SHORT FOR HP4191A IMPEDANCE ANALYZER 1 to 1000MHZ
OMNI SPECTRA 4598-5039-54 KIT for OSP Compression Crimp Connectors .141& .085
TAFFET ELECTRONICS 350-1059 LATER > HP650A AUDIO RF TEST OSCILLATOR (TESTED)
AGILENT HP E1697A 155 Mb/s OPTICAL LINE INTE FOR E4200/E4210 Broadband Series Te
TTC ACTERNA JDSU TTC6000A FIREBERD (INOP, FOR PARTS UNIT)
Agilent/HP 08904-60103 PC Board, Output Assembly
KEITHLEY Model 502A
Agilent/HP 85662-60093 Coax Interconnect Cable Assembly
Tektronix 016-0631-01 Waveguide Mixer
Tektronix 1485R Waveform Monitor
Agilent E1419-60012 Connector Block
KEITHLEY Model 502A
荷兰爱因霍芬科技大学(Technical University of Eindhoven;TU/e)的研究人员开发出一种无线温度传感器,可利用同样用于通讯的毫米波(mmWave)波长进行供电。
爱因霍芬科技大学的学生Hao Gao在本月初发表一份讨论他所开发的感测器,因而取得了博士学位。这款感测器大小约2mm2、重量为1.6g,采用65nm CMOS制程制造。
利用这款感测器特别开发的无线路由器,在晶片上搭载一根天线,可从毫米波讯号中同时撷取能量与资讯。这款感测器的现有版本可支援范围在2.5cm以内的距离,但研究人员希望能在一年内将它进一步扩展到1公尺的范围。
爱因霍芬科技大学学生Hao Gao的手指上放着他所开发的温度感测器
这种温度感测器的自主性特质意味着它可以被放在石膏板的后面或包覆在混凝土或涂料中。
这款感测器可储存所接收的能量,等到储存足够的能量后,即可开启、测量温度以及传送讯号至路由器。经由传送返回讯号的不同频率,可指示各种温度。路由器则以特定频率来决定温度。
同样的技术也可与其它类型的感测器共同使用,如动作感测器、光感测器和湿度感测器。晶片的尺寸十分微小,预计在量产后可使感测器的成本降低到大约20美分。
Hao Gao的论文题目是“完全整合的超低功耗毫米波无线感测器设计方法”(Fully Integrated Ultra-Low Power mm-Wave Wireless Sensor Design Methods)。晶片部份的研究是由爱因霍芬科技大学混合讯号微电子系所进行,此外,该校的电磁、讯号处理系所以及无线技术中心也协助了这项研究。从工业自动化和机器人到电子动力转向和电机位置检测等众多行业应用都需要监视同轴或偏轴布置的旋转轴的角度。针对这种应用的任何成功的角度测量系统设计都需要满足特定用户的要求。这些要求包括布置(偏轴或同轴)、空气间隙、精度和温度范围等等。尤其是尽量减小随温度变化的角度误差、错位和空气间隙是其中最关键的目标。
这些变量反过来关乎系统级的设计选择,比如磁体尺寸、磁体布置(同轴或偏轴)、磁体材料和机械公差。因此要求角度传感器IC具有一定的灵活性,能够适应这些潜在的误差源,不致增加系统级设计的复杂性和成本。即使最好的磁性角度传感器IC也好不过它检测的磁场性能。
磁性角度测量系统有两个主要的误差来源:
●与传感器IC有关的误差:内在固有的非线性,参数化温度漂移和噪声。
●与磁性输入有关的误差:场强变化和场强的非线性。
角度误差是指磁体的实际位置与角度传感器IC测量得到的磁体位置之偏差。这种测量是通过读取角度传感器IC的输出并与高分辨率编码器相比较完成的。
对一次完整旋转“合计后的”角度误差被定义为角度精度误差,它是根据下列公式进行计算的:
角度精度误差=(Emax–Emin)/2
换句话说,它是与理想直线之间的偏差幅度,范围在0°和360°之间。
当在设计中使用磁体时,在整个旋转范围内的磁性输入可能不是均匀的:它具有固有误差。这些磁性输入误差将导致系统中的测量误差,并且在考虑具有较高内在磁性误差的侧轴或偏轴设计时这点将变得特别重要,如图1所示。
如果来自磁性输入的误差贡献值占主导地位,那么即使经过最精确校准的角度传感器IC也会产生不精确的结果。在大多数情况下,即使同轴磁性设计也会发生相对较大的错位问题,这此问题通常发生在生产线中的用户模块装配期间。这些磁性误差源是不可避免的,而且减小这些误差通常不可能做到,就是即使能够减小一点其代价也非常高。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FXR / Microlab K610DF DIRECTIONAL COUPLER
Demornay - Bonardi (Systron Donner) DBD430 Variable Attenuator
Kay Electronics MEGANODE Random Noise Generator
Lambda LH122FM0V POWER SUPPLY
Pacific Measurements 1038K11 Plug-in
KEITHLEY Model 502A
Agilent/HP 0955-0732 Bandpass Filter
Agilent/HP K422A CRYSTAL DETECTOR
Anritsu ME0313D Jitter Detector
BIRD ELECTRONIC 4341 RF STANDARD WATTMETER INCLUDES 3 SLUGS W/ ORIGINAL CAL DATA
HEWLETT PACKARD HP 6274B DC POWER SUPPLY 0-60VDC 0-15ADC (TESTED)
WANDEL GOLTERMANN BN 9550-90.04 POWER SUPPLY INTERFACE MODULE
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ: 2851759091
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇:CH6数显仪表(迅鹏)
工控宝APP下载安装
