- 型号:HP 8695A
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
ALLEN-BRADLEY 1336F-C200-AN-EN
Allen Bradley AB 1336F-B050-AA-EN
Allen bradley 1336F-BRF200-AN-EN
ALLEN BRADLEY 1336F-BX040-AA-EN-HAS2-L6
Allen Bradley 1336F-B040-AA-EN-HAS2-L6
ALLEN BRADLEY 1336F-B050-AA-EN-HCS1-L6
HP 8695A
长欣不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
HP 8695A
ALLEN BRADLEY 1336F-B040-AA-EN-HAS2-
ALLEN BRADLEY 1336F-BRF150-AA-EN
ALLEN BRADLEY 1336F-B075-AA-EN-HCS2-LA1-L6
HP 8695A
1随着PLC技术和变频器技术的发展,使用PLC和变频器控制单台、多台生产机械或生产线已得到了成功的应用。这类应用大多数是利用变频器频率预设的容易性,预先在变频器的操作面板上设定好频率和时段,再用PLC编程来控制变频器的投入和退出,灵活性比较差。近年来由于电子技术、PLC通信和网络技术的完善和发展,改善和整合了各种电子控制器的通信模块,一些通信协议,例如PROFIBUS协议、MODBUS协议等允许将各种型号的PLC、变频器、触摸屏、温控器等组成一个工业网络,使得能由主设备(例如PLC)通过网络通信传递各种控制信号,或监控从设备的通断、电压、电流、频率和温度,使控制变得简单、安全、更有效率。
本文主要介绍如何用日本松下(Panasonnic)公司的FP-X系列PLC作为主站,以变频器作为从站,按MOD- BUS RTU协议构成工业网络,实现PLC对变频器的控制。对中小规模的工业网络,FP-X系列PLC具有体积小、指令丰富、功能强大,通信容易的特点,它可以通过通信插卡,实现串行通信、PC-link通信和MODBUS通信。
2 FP-X系列PLC的MODBUS通信协议
MODBUS协议是一种通用的自动化系统网络通信协议[3],适用于主/从控制网络,大多数工业电子控制器都支持MODBUS通信协议,可以构成一个网络,便于集中控制。
(1)MODBUS RTU信息帧MODBUS协议的数据传输有ASCII模式和RTU模式两种,只能采用其中的一种。FP-X PLC仅支持RTU(二进制)模式。MODBUS RTU模式中,设备将MODBUS信息转变为有起点和终点的信息帧,如表1所示。在MODBUS RTU协议中,主设备通过设置从设备的地址来选通从设备。从设备的字节格式、奇偶数、校验位、停止位、数据传输速率等要与主设备一致。
(2)FP-X PLC与MODBUS协议对应的名称和指令FP-X PLC与MODBUS协议对应的的名称和指令所示。源[S1]是以字/位为单位发送的字数/位,[S1+1]是指定发送的COM口(COM1/COM2)以及指定从站,源[S2]是指定主站存储发送数据的区域,目标[D]和数[N]指定发送到从站的地址。将存储在主站DT20起始的由[S1]指定的字/位数据通过[S1+1]指定的COM口发送到[D]和[N]指定的从站地址上。F146(RECV)指令的形式所示。源[S1]是以字/位为单位接收的字数/位,[S1+1]是指定接收的COM口(COM1/COM2)以及指定从站,源[S2]和数[N]是待接收的数据在从站的存储区。目标[D]是主站存放所接收数据的首地址。意义是按[S1]指定的字/位数通过[S1+1]指定的COM口将[S2]和[N]指定从站的数据传输到主站[D]起始的地址上。
3 FP-X PLC与变频器的MODBUS RTU通信FP-X-PLC可以通过串行通信接口COM1或COM2与可接受MODBUS命令的控制装置连接,实现MODBUS RTU通信。这些装置一般都有RS485或RS242串行接口。在使用上要注意装置的MODBUS参照编号、BUS上的数据以及对应的FP-X设备编号的一致性[1],如表3所示。下面以FP-X PLC与松下的VF100型变频器构成MODBUS网络为例,说明MODBUS RTU通信。
(1)在FP-X PLC控制单元上安装具有RS485接线端子的AFPX-COM4通信插卡。变频器VF100可执行MOD- BUS协议,有RS485接线端子。将AFPX接线端子的“+”
“-”分别与VF100的19、20号接线端子“D+”“D-”连接。如果有多台变频器,将端子编号21、22的“D+”
“D-”连接到下一台编号为19、20的端子上。最末一台变频器的23号端子应与22号端子短接。见图3所示。
(2)PLC的MODBUS通信参数的设定。单击FPWIN GR屏幕“选项”菜单,单击“PLC系统寄存器设置”命令,单击“COM1口设置”,对“No.1站号”下拉为32(设置为远离从站站号),设置“No.412通信模式”为MODBUS,对“No.415速率”下拉为9600bps,设置“No.413通信格式“:数据长度8位、奇偶校验无、停止位1。
(3)设置VF100变频器MODBUS参数。变频器的参数设置要与PLC的相同。主要设置参数P003、P004等所示。
如果有多台变频器或其他设备,对P136通信站号可顺序设定,其他参数一样。变频器的其他通信功能,如频率设定、运行控制、电压电流监控、PID运算监控等,其寄存器编号的选取所示。监控的通信使用F146(RECV)指令。
(4)通信程序的编写FP-X PLC与两台变频器MODBUS RTU通信的程序,传输的是频率控制信号。其中第0步至第25步是主站对第1台变频器(1#从站)控制的参数设置,第31步至第56步是主站对第2台变频器(2#从站)控制的参数设置。第70步F145(SEND)指令的源[S1]DT100为H1=H0001,是发送字,1个字;[S1+1]DT101为H1001,意义是从COM1口发送到1#从站,将源[S2]DT110的数据1000发送到从站DT237,即设置1#变频器的频率为10Hz。当外部控制使得R100闭合,位左移指令F101(SHL)使得R50接通,WR250为“1”,变频器则以10Hz的频率工作。当WR250为“0”,变频器运行停止。同理,设置2#从站变频器以20Hz的频率工作。程序在循环工作。如果要在运行中改变频率的设置,只须编程改变第12步或第43步的传送指令MV的语句,方便灵活。在PLC与变频器的控制中,变频器的ON/OFF状态一般可以使用变频器面板控制或外部控制。运行中的频率改变和设置、中途的停止和再启动、PID运算的投入和撤出都可以用F145(SEND)指令编程。编程时要注意功能寄存器的编号。各厂商生产的支持MODBUS协议的变频器的寄存器通信功能不完全相同,需参阅各类变频器使用手册。
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ: 2851759091
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:Kepco KS605M
工控宝APP下载安装
