- 型号:HP 86245A/K90
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
ALLEN-BRADLEY 1336F-C200-AN-EN
Allen Bradley AB 1336F-B050-AA-EN
Allen bradley 1336F-BRF200-AN-EN
ALLEN BRADLEY 1336F-BX040-AA-EN-HAS2-L6
Allen Bradley 1336F-B040-AA-EN-HAS2-L6
ALLEN BRADLEY 1336F-B050-AA-EN-HCS1-L6
HP 86245A/K90
贴片陶瓷电容器还有NPO介质材料,是容量相对比较稳定的产品,可达几个ppm,但这种产品的容量做不大。当你对容量要求不高的,但对容量稳定性要求很高情况下,选用这些产品。
DVD+RW刻录机准生产系统解决方案飞利浦公司中国地区市场总监张富来DVD刻录机市场正在迅猛增长,2003年的复合平均增长率超过120%,估计总的市场规模超过400万台,2004年整个市场规模会超过1千万台。随着刻录机价格迅速下降,整个生产量也会得到很大的提升。
而DVD播放机市场已经基本接近饱和,以后会逐步下降,取而代之的将是DVD刻录机的产品。DVD市场还张富来先生有一个分支产品,就是DVD刻录机与DVD家庭影院的结合:HomeTheaterinBox(HTIB)产品。“HomeTheaterin Box*就是把DVD刻录机和家庭的功放部分连接一起,构成的一个市场。这个市场目前很小,2003年的市场估计只有30万台,2004年可能80万台,以后的增长会很快。因而总体上,DVD刻录机市场非常看好。
PNX71xx产品是飞利浦半导体的第一代DVD刻录机单片方案,但它是飞利浦第三代DVD刻录机解决方案,原来采用两片的方案。PNX71xx将MEPG2的编码和解码合在一起。它采用0.18微米的半导体工艺。飞利浦马上将宣布推出PNX72XX系列芯片J亥芯片在PNX71xx1S础上增加了逐行扫描,采用了新的单一存储器架构,生产工艺也从0.18微米提升到0.12微米,芯片的体积非常小飞利浦汁划把一些数码的输入,包括1394的链路层,还有解码部分,全部放在一起,而且采用共享内存架构,最后作成一个纯粹的DVD刻录机单片方案。飞利浦是一家真正从头到尾都有解决方案的供应商,包括光头等,因而集成这样一个单片应该有很大的优势。
PNX7100S飞利浦半导体己经在大规模生产的单片解决方案。它的主要特点包括以下几个方面:第一,单一的平台可以支持不同系列的产品,它可以做成DVD刻录机,也可以做成硬盘录像机。另外,飞利浦已经有一个实用的DVD+RW的软件库,完全兼容DVD+R和DVD+RW标准。另外飞利浦拥有实施制作DVD的中间件和中间软件。DVD+RW是一个新兴的标准,它的复杂度很高,覆盖模拟电视和DVD技术,所以里面的软件应用很重要。PNX7100应用的是飞利浦的Nexperia平台,内置一个MIPS处理器,还有6个显示层,有两个独立的视频通道,原则上完全可以做成一个DIP的应用。该芯片还有高质量的DV转录功能。
飞利浦半导体推出的DVD+RW准生产方案内部结构非常简单,并且可以根据需要进行调整和优化。如果客户需要的话,马上可以就进入规模生产。PNX7丨00有一系列产品,根据不同市场需要,飞利浦可以提供不同的1C.如果需要1C产品带有DVD转录功能,飞利浦半导休有PNX71()3/7102.如果不要求DV转录功能,飞利浦半导体有PNX7105/7104.飞利浦正在对该系列准生产方案进行改进。现在的准生产方案里面,第一批应用的时候,利用AV2,芯片是用PNX71xx来做。飞利浦接下来将推动AV3,使用新推出的PNX7200系列KV可以做相对低成本、性能高的产品。在用户界面方面,目前客户可以改动的不是太多,但未来用户可以使用用户界面工具(U1T)现场来做客户化的工作。目前采用PNX7100的代码为*RW001*一个方案,目前己经进入生产了。飞利浦正在对校拟板和数字板进行改进。接下来飞利浦半导体将向中国OEM厂商推出PNX7200系列。飞利浦还会推出采用PNX7200并重新设计的模拟板,使整个系统更加简单。RW001设计有很好的兼容性。在一个产品推出来后,如果它的兼容性比较差,专业的用户知道是兼容性的问题,而非专业的用户会认为厂商的机器有毛病,导致退货。飞利浦在这方面有着丰富的经验,目前这已经是第三代产品了,此前有第一、第二代,主要的客户是飞利浦消费电子部门,因而这一方案已经有多年的经验,生产总量已经超过100万台。飞利浦根据客户的反馈不断对方案进行改进。另外在制定DVD+RW标准时,飞利浦考虑了与市场上所有的DVD格式和DVDROM的兼容性。因而飞利浦的解决方案有很好的兼容性能。另外DVD+RW刻录机重要的特点是可靠性。在录制节目的过程中出现中断是非常糟糕的事情。DVD刻录机跟DVD播放机来比,在技术方面上了一个新的台阶,技术比较复杂。DVD刻录机在市场的退货率也比较高,这是一个潜在的危险。克服世界电子元器件2WW./
长欣不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
HP 86245A/K90
ALLEN BRADLEY 1336F-B040-AA-EN-HAS2-
ALLEN BRADLEY 1336F-BRF150-AA-EN
ALLEN BRADLEY 1336F-B075-AA-EN-HCS2-LA1-L6
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ: 2851759091
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇:Military 461A
工控宝APP下载安装
