- 型号:Agilent/HP X914B
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Dranetz 626PA6009 400Hz, 3ph Transient
Tektronix P6455 TTL/MOS Pattern Generator Probe, with All Accessories
Agilent/HP 01650-61608 Probe Tip Assembly
ROHDE & SCHWARZ MODEL NRVS: Power Meter Operating Manual
ROHDE & SCHWARZ MODEL SMH: Signal generator Service Manual w/ Schematics
Agilent/HP 86603-67003 4 GHz Amplifier Module
Agilent/HP 54650A HP-IB Interface Module
Agilent/HP X914B
控制的研究对象是具有一定程度不确定性的系统,这里所谓的“不确定性”是指描述被控对象及其环境的数学模型不是完全确定的,其中包含一些未知因素和随机因素。
任何一个实际系统都具有不同程度的不确定性,这些不确定性有时表现在系统内部,有时表现在系统的外部。从系统内部来讲,描述被控对象的数学模型的结构和参数,设计者事先并不一定能准确知道。作为外部环境对系统的影响,可以等效地用许多扰动来表示。这些扰动通常是不可预测的。此外,还有一些测量时产生的不确定因素进入系统。面对这些客观存在的各式各样的不确定性,如何设计适当的控制作用,使得某一指定的性能指标达到并保持最优或者近似最优,这就是自适应控制所要研究解决的问题。
自适应控制和常规的反馈控制和最优控制一样,也是一种基于数学模型的控制方法,所不同的只是自适应控制所依据的关于模型和扰动的先验知识比较少,需要在系统的运行过程中去不断提取有关模型的信息,使模型逐步完善。具体地说,可以依据对象的输入输出数据,不断地辨识模型参数,这个过程称为系统的在线辩识。随着生产过程的不断进行,通过在线辩识,模型会变得越来越准确,越来越接近于实际。既然模型在不断的改进,显然,基于这种模型综合出来的控制作用也将随之不断的改进。在这个意义下,控制系统具有一定的适应能力。比如说,当系统在设计阶段,由于对象特性的初始信息比较缺乏,系统在刚开始投入运行时可能性能不理想,但是只要经过一段时间的运行,通过在线辩识和控制以后,控制系统逐渐适应,最终将自身调整到一个满意的工作状态。再比如某些控制对象,其特性可能在运行过程中要发生较大的变化,但通过在线辩识和改变控制器参数,系统也能逐渐适应。
常规的反馈控制系统对于系统内部特性的变化和外部扰动的影响都具有一定的抑制能力,但是由于控制器参数是固定的,所以当系统内部特性变化或者外部扰动的变化幅度很大时,系统的性能常常会大幅度下降,甚至是不稳定。所以对那些对象特性或扰动特性变化范围很大,同时又要求经常保持高性能指标的一类系统,采取自适应控制是合适的。但是同时也应当指出,自适应控制比常规反馈控制要复杂的多,成本也高的多,因此只是在用常规反馈达不到所期望的性能时,才会考虑采用。
长欣不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ROHDE & SCHWARZ MODEL URV5: Millivoltmeter Service Manual w/ schematics
Agilent/HP 08644-61063 Firmware Upgrade Kit, REVISION 4.21
FLUKE MODEL 5700A: Calibrator - Operator Manual - Copyright Sept 1989 - Rev 2
FLUKE MODEL 5700A: Calibrator - Operator Man-Copyright Sept 1991- Rev 5 w/guides
Lambda KHT-44-013 Chasis Slides
Agilent/HP X914B
FLUKE SERIES 5440: Direct Voltage Calibrators - Service Manual w/schematics
FLUKE SERIES 5440A: Direct Voltage Calibrator - Operator Manual
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ: 2851759091
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
