- 型号:GSH201-16A/20A/25A/32A/40A/63A
- 数量:1000
- 制造商:上海希廷自动化科技有限公司
SH200系列微型断路器
SH200微型断路器是ABB公司最新推出的产品,可对终端配电线路的过载和短路提供保护,并具隔离功能,外壳采用热固型材料,此材料成型后没有熔点,即使遇明火也只会逐步碳化而不会熔化变形,因此它的绝缘性和耐热性极高。
SH200具备触头位置显示功能,在其内部结构中,触头位置指示器CPI(Contact Position Indicator)可直接反映触头的接触情况,当触头闭合及电路接通时,CPI显示红色;当触头分开及电路断开时,显示绿色。即使在机构被强行卡住时,CPI依然可以正确的反映触头的开闭情况。实现“看得到的安全”,令你更安心。
SH200更具有独立式的金属操作机构,无须外壳定位,使开关结构更加坚固稳定,并可避免因外壳破损或变形所造成的动作失灵。这是产品的稳定性和可靠性大大提高。S260的上下端均可做进线端,并可连导线及汇流排,且分断能力不变。可提供多种脱口特性和宽范围的电流等级,适合不同场合应用。
产品名称:SH200系列微型断路器(照明型C)
产品颜色:白
脱扣特性:C型脱扣曲线,保护常规负载和配电线缆
抗湿热性:2类(温度55℃时,相对温度为95%)
接 线:采用带夹箍的接线端子,电缆截面可达25mm
机械寿命:20000次
符合IEC60898/GB10963-1999标准认证;获得CCC认证证书。
- 电话:021-61521780
- 传真:021-51861663
- email:xiting521@163.com
工控宝APP下载安装
